1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @DiJo, вопрос сводится к тому, можно ли оклеиванием воздуховода заглушить шум вентилятора :)
    @zachemeto, думаю если бы это было так просто, никто бы не заморачивался с глушителями... ;)
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Шум от вентилятора не глушится оклеиванием воздуховода. Подбирайте правильно вентилятор, глушитель и воздуховоды и будет очень тихо. Проверено практикой.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно!
    Этого можно добиться только оклеив воздуховоды ХОРОШЕЙ шумкой ИЗНУТРИ!
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    ...а если это делать не в ущерб сечению воздуховода, то потребуется местное уширение... т. е. получится суть тот же глушитель, только кустарного производства с непредсказуемыми характеристиками :)
    @zachemeto, беглый гуглинг цен заставляет усомниться в целесообразности заморочек с хорошей шумкой... ставьте глушитель! :aga:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
  6. Efgen84
    Efgen84
    Efgen84
    Подскажите как рассчитать принудительную вытяжную вентиляцию через стену в совмещённом сан. узле? Имеется в виду диаметр воздуховода и параметры вытяжного вентилятора. Особенно интересует решение с тремя клапанами.
  7. Albert_1
    Albert_1
    Albert_1
    Здравствуйте!
    Есть 5 каналов из 110-й канашки, идущие из разных помещений первого этажа и собранные в один короб на уровне пола второго этажа.
    1. Разница в протяженности горизонтальных участков от 0 до 2 метров. На сколько критично?
    2. Могу ли я объединить между собой эти каналы, допустим в 2 канала по 200 мм где-нибудь на вертикальном участке или даже в один канал поширше (прямоугольного сечечения) и выводить на чердак и через перекрытие на крышу?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Там, где 2м, тяга меньше. Значит те, где 0м - будут опрокидывать тягу в тех, где 2м.
    Не объединяются, при ЕВ
    - вытяжка из кухни
    - вытяжка из СУ
    - вытяжка из топочной
    В любых сочетаниях!
    Ну, и, естественно, никогда, ни с чем не объединяется фановый стояк.
  9. sunair
    sunair
    sunair
    Здравствуйте господа!
    Делаю вентиляцию в каркаснике. Есть ПВУ Royal Clima RCS-350-U и канальник AUX AL-H18/4R1.
    Как правильно их "поженить" интелектуально, т. е. алгоритмы работы вместе и по отдельности и как законектить их контроллеры?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак. У них очень отличающиеся параметры.
  11. Nasimi84
    Nasimi84
    Nasimi84
    Добрый день.
    Нужна ваша помощь!
    Построен одноэтажный дом с двумя двухкомнатными квартирами.
    В одной из них решил провести вентиляцию так как образовывается черная плесень. Почему нету вентиляции рассказывать не буду, скажу что кто проектировал и строил решил что и так сойдет. Но что есть то есть! На данный момент решил я это исправить, но стал вопрос как обойтись малыми жертвами? Скажу одно, что с санузла идет вытяжная труба, вверх. К сожалению ее тупо оставили под крышей. Вытяжки естественной нет! Вот я и решил выложить схему дома. Единственно где стоит ВОПРОСЫ не знаю что ставить, два настенных рекуператора или в общее что можно сделать чтобы появилась вентиляция? drawing.jpg
  12. Nasimi84
    Nasimi84
    Nasimi84
    Живу в Крыму. В квартире будут проживать 3 человека.
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Добрый день.
    Планирую строить дом из СИП.
    На первом этаже хочу сделать так (см. прикр. фото). Как по вашему, получится ? Вариант рекуперации 1го этажа..jpg
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотря, насколько правильно и вдумчиво все расчитать, спроектировать и смонтировать.
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    В небольшом, гостевом доме сделал три года назад. Работает нормально ;-)
