1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я об этом тоже думал. Планирую ставить для надплитной вытяжки двухскоростной вентилятор в виде улитки на чердаке. И точно такой же вентилятор поставлю на подачу. Трубы одинаковые. На вытяжке вентиляторов не будет, на ней будет только выключатель, который будет одновременно включать вентиляторы на подачу и откачку воздуха. Т. е. должна получиться автономная зона для воздухообмена. Я и хотел, чтобы небыло запахов и шума от работающих вентиляторов.
  2. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Нужно ли чистить, делать дезинфекцию вентиляционных каналов на кухне и ванных в частном доме?
    У нас кирпичные вентканалы.
    Или это просто реклама, способ вытянуть деньги?
  3. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Уважаемые специалисты и просто люди которые " в теме "
    Прошу совета. Исходные данные:
    1. Дом 1 этаж с нежилым чердаком
    2. ГСБ 300+ 100мм ваты
    3. Потолок 3.1метра
    Сейчас для комфортной влажности приходится держать на проветривании одно окно на кухне постоянно. Влажность тогда в пределах 45-50%
    Как только закрываем окно, получаем повышение до 60-70-75% и это только по данным станции на уровне 1.5 метра (под потолком будет явно выше)
    Хочу сделать вот такую вытяжную вентиляцию с анемостатами под натяжным потолком. Что бы с каждой комнаты часть воздуха забиралась и удалялась из дома. Будет ли работать такой вариант?
    Получается 2 канала (по каждой половине дома) объединяю их потом на чердаке в один и вывожу на улицу (утепляю и тд)
    Какие проблемы могу получить из данного конструктива ?
    В случае чего рассматриваю такую же схему, но принудительную и с обратными клапанами, что бы можно было включить на минимальную скорость.
    Что делать с ПРИТЯЖНОЙ ?
    Проблема в том, что на след неделе делаем потолок в двух жилых комнатах
    На чертеже они крайние справа. Хочу заложить все таки канал пластиковый
    110*55 (по мне так он очень узкий)
    а лучше 204*60
    Придется в каждую комнату потом делать приточку в виде или каналов над батареями или хз что.
    Помогите
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, не подскажите на каком уровне по высоте и на какой из уличных стен в котельной приток просверлить?
    (Котельная на плане справа сверху, вход из прихожей...)
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго! Канал от вытяжки над плитой делать только из оцинковки, или допускается пластик?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотите проблем - ставьте пластик. Фото того, что может произойти с пластиком, я недавно выкладывал - Выбор материала для системы вентиляции?
  7. id1932564
    id1932564
    id1932564
    Форумчане первый мой вопрос из множества решены на FH остался без ответа(
    Неужели я какую то нелепость спрашиваю?
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Отсутствие ответов по вентиляции - это обычное явление не только на этом форуме. На мои ответы тоже нет ответов по существу.
    Уточните, проблема горения пластиковых воздуховодов связана с воздействием на них открытого пламени?
    Я вот тоже долго думал, пластик или оцинковка. Проблема в оцинковке в том, что нет достойного выбора всяких соединителей, переходников и кронштейнов. Плюс сложность в соединениях. Вот, например, у линдабовских труб есть раструбы с уже встроенным уплотнением, а также приспособления для резки и создания замков. У нас же монтаж имеющихся в продаже навивных труб - это задача на логику.
    Что касается риска задымления. Вообще, я думал установить блок реле с датчиками задымления, чтобы автоматически отключать подачу воздуха в случае их срабатывания.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На какие Ваши вопросы нет ответов?
    Да.
    Кроме возможности горения пластика, эти воздуховоды, со временем, под воздействием температуры, могут менять форму. И на стыке двух участков появляются неслабые щели.
    Полно их - Петрович. Москва (не считайте за рекламу, просто показываю, что даже в обычном магазине, не говоря уж о специализированных - богатый выбор элементов для монтажа вентиляции).
    И на заказ их изготавливают (в отличие от пластиковых!). Любых размеров и форм.
    А в чем, по Вашему отличие монтажа оцинковки от монтажа пластика?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это правильно! :super:
    В случае пожара, система вентиляции должна отключаться и перекрываться герметичными заслонками (огнезадерживающие клапана).
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @id1932564, Вопросы у вас не интересные. Вот и нет ответов.
    1. Как перейти с кирпича на трубу. Как угодно. А если есть нюансы, надо их иметь ввиду. Но мы то о них не знаем.
    2. Можно ли объединить два канала в один? Какой размер использовать? .. Можно. Использовать размер необходимый для поставленных задач. Размер подбирается учитывая объем и скорость перемещаемого воздуха.
    3. Пока планирую естественную вент, можно ли потом поставить вентилятор? .. Кто ж вам запретит?
    Не думаю, что прибавилось ясности. Задачи ваши простые, но правильность решения зависит от многих переменных.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Хотел еще добавить, сейчас современные газовые котлы комплектуются пластиковыми дымоотводами.
    Почему тогда нельзя их использовать для вентиляции? Тоже странно.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только конденсационные. У них температура выхлопа ниже 100град (обычно - 70-:-80). Да и делаются пластиковые дымоходы из термостойкого (выдерживающего до 120-:-140град) пластика. А воздуховоды - из обычного ПВХ, выдерживающего 60-:-70град.
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    В воздуховодах может быть больше 60-70 градусов?
    Я не агитирую за пластик. Мне понять бы почему плохо его использовать в вентиляции. Мне нравится в нем то, что трубы из него идеально стыкуются, соединения плотные, сам пластик проще в обработке. Металл тяжелее обрабатывать.
    При этом, они не находятся под солнцем, может и окисляются со временем, но у меня дома пластиковая труба от вытяжки уже 15 лет стоит и все с ней в порядке.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Над плитой? Да!
    И мне это нравится. И в доме у меня 98% воздуховодов - пластиковые.
    Но! Надплитная вытяжка - алюминиевым полужестким воздуховодом (Алювент, держит до 300град)
    Те фото, что я выложил - мои, из моего дома. И я испытал на себе, что ощущается, когда вдыхаешь продукты "термического разложения" пластиковых воздуховодов (причем, не только горящих, но и просто "размягчающихся-текущих", под воздействием температуры).
