1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Тогда Вы можете отправить в DWG, это будет веселее.
  2. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    Это запросто. Во вложении
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    У меня автокад 2007, если можно преобразуйте в более раннюю версию, заодно и планы.
  4. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Подскажите на какой бюджет по вентиляции рассчитывать - дом 240 м², жилой площади 150-160 м², 2 этажа и мансарда, планирую установку приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором (водяной подогрев) и канального кондиционера (других кондиционеров не планируется) по оборудованию только начал изучать тему, выбор большой, разброс цен тоже не приличный, по предварительным расчётам нужна установка на 550-650 м³ час.
  5. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, готово. Правда на планах поменял расположение дросселей по совету, а на аксонометрии нет :|:
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Заодно черканите и посмотрите на схеме для начала мои вопросы.
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Через какую программу Вы ДВЖ переводите в ЗИП?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, перед тем, как сохранить dwg в pdf, назначьте разный вес линий для текста (поменьше) и для графики (побольше).
  9. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, [offtop on]на файле правая кнопка мыши -> отправить -> cжатая папка zip. На win7 так, как на win10 не скажу [/offtop off]
  10. padlas
    padlas
    padlas
    @ivanf09, расшифровал вроде надписи.
    Уличные - Наружная решетка CG 160
    Приток - Диффузор VS 125
    Вытяжка - Диффузор VE 160
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Сейчас попробуем. Вроде получилось.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Вчера у меня был свободный день, решил провести небольшое испытание.
    Отрезал кусок от пластикового воздуховода и поместил в пламя.
    В итоге, пластик воздуховода горение не поддерживает. Непродолжительное воздействие пламени приводит к плавлению, дыма мало. Если долго держать, появляется зелёное свечение, начинает выделяться едкий дым. Но если убрать воздействие пламени, то сразу потухает, немного остывает и перестаёт дымить.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дым этот попробовали вдохнуть? Каково ощущение? А если это будет приточный воздуховод?
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребятушки, а какой максимальный дисбаланс приемлем в системе с рекуператором?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теоретически, - если в герметичном (без других "неплотностей", кроме отверстия вытяжки и отверстия притока) помещении дисбаланса не будет (если нет перетока м/ду трактами притока и вытяжки в самом рекуператоре). Даже, если совсем выключить один из вентиляторов!
    Практически - любой, если эффективность работы рекуператора Вас устраивает.
