1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вот поэтому я предпочитаю работать в DWG.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А я - в. vsd :hello:
  3. padlas
    padlas
    padlas
    Москва (дача Юго-Восток МО. Цибино.)
    Думаю что-то типа Royal Clima. Там вообще нужен нагреватель или он и так справляется и не мерзнет?
  4. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    В зимнее время нужен.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня Electrolux EPVS 200. Справляется до -17 на всасе (Т притока, при этом +13). Потом "сваливается в обмерзание". Но у меня в рекуператор сейчас не заведена вытяжка из СУ. Пока была заведена, "обморозка" начиналась уже при околонулевой температуре.
  6. padlas
    padlas
    padlas
    @DiJo, так я вроде тоже не заводил СУ в установку (читал у вас же что не есть хорошо это). Да и установку думаю ставить в помещении где думаю держать +18-20. То есть по идее и Вашему опыту он там не особо нужен. да и в МО потеплее будет чуть-чуть
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @DiJo,
    А какой объем дома и число проживающих?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Обмерзание", это не обмерзание снаружи. Это "зарастание инеевой шубой м/ду пластин вытяжного тракта блока рекуператора". Поэтому, для мембранных (в отличие от пластинчатых) рекуператоров, нет особой разницы - в теплом помещении устанавливать или в холодном. У меня - на холодном, неутепленном чердаке стоит.
    Неужто, в Москве никогда не бывает морозов ниже -17 newconfus.gif ?!?!
    У нас только в эту зиму не было ниже -15. А все прошлые годы не было зимы, чтобы хоть неделю, но не было морозов "за -30". Однако, установка у меня работает непрерывно до такой уличной температуры (именно, при -32, на всасе установки -17). Преднагревателя нет. Его роль выполняют теплопотери через перекрытие м/ду домом и чердаком (всас организован из помещения чердака).
    235м3
    2 человека
  9. padlas
    padlas
    padlas
    Бывало конечно, ну последние года 3 в МО -30 и по ночам не было. Мысль то хороша поставить на чердак, но в текущей планировке можно монтаж вентиляции проводить после стен и крыши. Дмитрий, а как бы поступили Вы в такой ситуации?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Монтаж систем вентиляции, всегда лучше выполнять ОДНОВРЕМЕННО со строительными работами. Во всяком случае, до начала отделочных работ!
    Я поступил так, как сказал чуть выше.
    Это позволило спрятать воздуховоды опусков на 1 этаж в стенах. А установку и всю разводку магистралей до опусков реализовать по чердаку.
  11. padlas
    padlas
    padlas
    И воздуховоды и оборудование?
    Да и чердака нет... так 2 шириной на метр высоты.
    Дмитрий, как у вас решен вопрос пыли утеплителя, что бы его не засасывало в приток?
  12. padlas
    padlas
    padlas
    А не будет ли так немного прогреваться воздух до попадания в ПВУ, а и сопротивление вроде поменьше чем у нагревателя, и на электричестве экономия)
  13. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я вспоминаю 80-е годы прошлого столетия, когда строились новые заводы. Тогда вентиляция монтировалась в первую очередь до сантехников, электриков и т. д. Воздуховоды и оборудование монтировали до устройства перегородок, когда были смонтированы только колонны и перекрытия.
    В ИЖС пока это мало, кто поняли и монтируют вентиляцию через "задницу", считая вопрос вентиляции настолько простым, при этом тратят деньги на неправильно принимаемые решения без проекта, а потом месяцами, а то и годами сидят на форуме и просят дядек помочь исправить ошибки. Ведь проект вентиляции стоит от 0,5до 1% себестоимости дома. Раньше в смете на проектные работы закладывали 5% от С. М. Р. Это просто для сведения. Это не реклама, я еще по ИЖС не делал ни одного проекта. Долгое время работал на заводах по промышленной вентиляции.
  14. padlas
    padlas
    padlas
    Вот по этому пока все в cad я и планирую. Во-первых, блоки в cad двигать проще, во-вторых позволяет все продумать вперед, в-третьих на стройке поможет сэкономить не допуская ошибок и не покупая лишнего материала. Еще даже фундамента нет, если только мысль построить, поэтому можно менять все, ну кроме расположения помещения пожалуй.
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Поддерживаю, что это одна из лучших, легких и мобильных программ.
