1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой отток?!?! У меня мембранный (энтальпийный) блок рекуператора, а не пластинчатый! Для мембранных не нужен сбор и отвод конденсата. Поскольку его НЕТ!
  2. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Прошу помочь или подсказать, где прав, где не прав.
    Задумал систему приточной вентиляции, от рекуператора отказался сразу, ввиду отсутствия места.
    На входе установлен фильтр из поролона, исключительно от насекомых, окна выходят на лес, поэтому HEPA решил не ставить. Дополнительно будет осуществлен преднагрев входящего воздуха. Обслуживаемая площадь-60кв.
  3. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Корпус изготовлен из МДФ, ввиду хорошей тепло и шумоизоляции, и покрыт фасадной тиксотропной краской
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @Куземин, лучше бы собрали приточку из канальных элементов. А так абсолютно не прогнозируемый результат. И фильтр из поролона не делается.
  5. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Канальные элементы имеют ниже давление и меньше скоростей. У меня же три скорости и сам вентилятор самомодулируемый. А фильтр как я писал выше-исключительно от комаров
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Куземин, а нагреватель - в каком месте стоять будет? Какова мощность позисторного элемента? Диаметр выхода, как понимаю, не более 50мм? Какой вентилятор (марка) использовали? Каковы его характеристики?
  7. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Вентилятор-VENTS BH-1 80, нагреватель-перед вентилятором с тепловым реле, диаметр входа-100мм
  8. Куземин
    Куземин
    Куземин
  9. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Мощность нагревателя-200 Ватт
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Этого хватит, чтобы нагревать 100м3/ч воздуха с Тул=-6 до Тпритока=0град. Или 20м3/ч с Тул=-10 до Тпритока=+20.
    На такую обслуживаемую площадь потребуется 150-:-180м3/ч.
  11. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Добрый вечер!
    Что-то случилось с платой управления вентустановки MITSUBISHI ELECTRIC LGH-35RVX-E.
    В общем у меня засбоил тепловой насос и в результате произошел прорыв горячей воды из БКН. В результате в котельной, на потолке которой висит вентустановка, в моменте образовалась температура воздуха 36 градусов и высокая влажность (конденсат на потолке каплями).
    В общем вентустановка вырубилась.
    На плату электричество приходит. Но потом (не знаю как правильно выразиться) плата не преобразовывает или не передает напряжение на контроллер (пульт управления), на вентиляторы итд.
    В официальном сервисе предлагают сходу поменять всю плату, а она стоит 50000 руб.
    Неужели сделать ничего нельзя?
    Смущает то, что сразу после прорыва горячей воды я открыл блок с платой управления - внутри все сухо, конденсата не было, сама вентустановка внутри без конденсата, фильтры сухие. На самой плате никаких визуальных повреждений нет, все на ней целое.
    Может кто подскажет что?
    Спасибо!
    п. с. еще забыл добавить, что в определенном моменте эксплуатации, до того как поставил стабилизатор напряжения, вентустановка неоднократно подвергалась принудительному многократному (до 10-20 раз в минуту или полминуты) включению, выключению - скакало напряжение и реле отрубало автомат.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ребята, как побороть "рокот" и "бубнение" из вентканалов, такой звук "взрослой" промышленной вентиляции, вентканалы гибкие изолированые приток 14 метров, вытяжка 4 метра, после вентилятора притока шумоглушитель 600 мм, перед вытяжным тоже шумоглушитель, вентиляторы на чердаке, в доме стоит рекуператор. Если открыть крышку рекупа или отсоединить от него воздуховод притока (вентиляторы остаются нагружены на вентканалы и гонят воздух) гул и бубнение пропадает, при закрытой крышке этот бубу-бу-бубу идет вроде как от камеры всаса рекуператора, как будто корпус резонирует и звук дальше по воздуховодам идет, возможно такое? Корпус рекупа из алюминиевого тюбинга, обшит листовым коашеным железом 0,45 мм и оклеен вспененым полиэтиленом.
    Жутко этот звук надоел - аэродинамических шумов не слышно совсем, толькотвот этот рокот переливистый, частота мерзкая - между 100 и 200 гц плавает судя по анализатору.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уже не первый раз пишу.
    Чтобы чтото устранить надо найти то что надо устранять.
    А с шумом это тем более.
    То что вы написали бубу почти ничего не дает. Надо слышать и искать источник это "бубу".
    Не раз писали в постах что шумоглушитель не "универсальная панацея" для удаления шумов.
    Их как минимум три варианта. И каждый удаляются по разному.
    Ищите источник...
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну вот я же и написал что ищу, пока суть такова что без подключеного рекуператора (исключаем его из системы, остальное все оставляем) звук пропадает, выходит корпус резонирует?
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Еще раз и с самого начала.
    Если правильно понимаю, ПВУ у Вас собрана поэлементно. И установлено в разных местах (вентиляторы на чердаке, рекуператор - в доме (расстояние от вентиляторов до рекуператора большое ? Много искривлений на воздуховодах ? Изменений сечений ?)
    Секция рекуперации - самодельная или заводского изготовления ?
    ДО рекуператора и вентиляторов стоят какие нибудь клапана и сами делали или заводские ?
    открыв крышку Вы уже изменили нормальное состояние схемы.
    Вот если бы отсоединили два воздуховода после рекуператора было бы лучше. Проверили сразу бы рекуператор и то что перед ним.
    Если такой возможности нет (да и исходя из "принцыпа" лентяя - Меньше телодвижений и максимум результата ..) я бы Вытащил из корпуса рекуператора сам блок, по очереди отключал от электросети приточный и вытяжной вентиляторы, при этом в корпусе рекуператора, грубо говоря, телогрейкой глушил бы соответсвующие воздуховоды как ДО корпуса рекуператора ток и ПОСЛЕ. Все это обязательно при закрытой крышке рекуператора.
    Если никаких лишних шумов нет то все привести в исходное, вставить блок в корпус рекуператора и запускать вентиляторы поочереди. Так же слушать. При этом обязательно рекуператор должен быть закрыт крышкой.
    Это для начала. Может быть и что-то такое есть после ПВУ
    Но такое ощущение что сам блок рекуперации генерирует этот шум. Пластины в нем.
    Если есть регуляторы оборотов то попробовать надо уменьшать производительность. Как поведет себя этот шум
    Примерно так для начала
    Что это такое и с чем его едят ?
