1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я хомутами еще затягивал - обжимает любую гофру без проблем.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Можно станцевать по Вашему, а можно просто хорошим скотчем (серый ПВХ армированный подойдёт имхо лучше всего).
    Ну а если Вы под свист этой дырки спать не собираетесь, то пусть свистит...
    Второе конечно же из разряда вредных советов...
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, планирую сделать на даче мини вентиляцию, скорее так, попробовать, поиграться.
    Забор воздуха из кухне (не зонт) и ванной. Поставка воздуха в гостиную и через перекрывающийся воздуховод в гостевую комнату.
    Сначала думал поиграться с Вакио комнатным рекуператором, чтобы из тройников и обратных клапанов сделать забор воздуха в одной зоне, а приток в другой. Но потом решил попробовать ПВУ.
    Вопросы у меня такие:
    1. Посоветуйте, пожалуйста, дешевую ПВУ с рекуператором, чтобы не сильно шумела, с небольшим воздухообменом. Смотрю на Blauberg KOMFORT Ultra D105/D105-A из-за ее стоимости, и размеров.
    2. Насколько эти установки шумные, если поставить в углу мансардного холла?
    3. Можно ли их устанавливать на холодных чердаках?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Перегородка в тройнике не поможет. Или она должна быть до самого всаса с улицы, или это должны быть два отдельных канала.
    Или канал всаса должен быть гораздо бОльшего сечения.
  5. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Так, собственно, на схеме и показано, что перегородка как раз-таки до "всаса"... Чуть иначе перерисовал.
    То есть идея с перегородкой рабочая, вопрос только можно ли поставить перфорированную - кто обладает спец. софтом расчёта подобных вещей или просто опытом в подобном?
    Понятно, что две отдельные трубы лучше, но трубы идут через пол балкона и выходят в раму остекления. 110х50 на каждый пускать уж больно сечение маленькое, а если две 204х60, то уж больно большие дырки в раме получаются...
    А что даст большее сечение на входе, когда, если правильно понимаю, "борьба за ресурсы" у них происходит на прямом участке тройника - где как раз завихрения и тп случаются? Да и сечение ведь итак почти равно, входному у бризера... И, если правильно, понимаю, большее сечение в центре трассы (102х60 - 204х60 - 100мм) также благосклонно влияет на динамическое сопротивление и снижает его - или ошибаюсь?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как будете впихивать и крепить перегородку (если она будет болтаться, то может перекрыть один или оба "полуканала")?
    Канал бОльшего сечения = настолько малое его сопротивление, по сравнению с теми, что после тройника, что воздуху будет "легче всосаться с улицы", чем "мешать работать соседнему вентилятору".
  7. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Сейчас же почему-то ему легче помешать работе второго, чем всосаться с улицы...это из-за завихрений на прямом участке, может - другого объяснения не нахожу... Я тоже думал, что проблем не возникнет, ибо сопротивление участка до второго бризера больше, чем кусок до улицы...
  8. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Это, конечно, ещё тут квест, ибо третий этаж) Но я подумал в распор воткнуть пластиковую вставку, да с краев её уголками закрепить у входа... Глубина тройника + отвода трубы не больше 30 см...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Сейчас он мешает. Потому что "сосет воздух изо всех дыр (в том числе и через соседний вентилятор).
    Чем больше будет сечение "общего всаса", тем меньше будет мешать.
    И еще, - если вытяжки в помещениях имеют большое сопротивление (чем-то прикрыты), то тот вентилятор, который дает бОльшую производительность, начинает гонять воздух по кругу "вентилятор - помещение - соседний вентилятор - и опять на свой всас".
  10. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Как это согласуется с физикой, учитывая, что сопротивление второго воздуховода (чисто на вскидку, исходя из конфигурации) много больше, чем сопротивление входного канала. На мой взгляд, проблема больше в завихрениях на прямом участке...нет?
    Вот тут совсем не понял...вытяжек никаких нет, а если бы и были, то как они влияют-то? Максимум "помогают" вентиляторам бризера высасывать воздух с улицы, если их (вытяжек) производительность больше, чем производительность вентиляторов бризеров...
    И, собственно, вопрос остаётся тем же - нужно ли вставить перфорированную перегородку или достаточно глухой и главное разделить потоки на входном участке?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denis_press, вытяжек нет?!?! А куда уходит воздух, "надуваемый" в помещение вентилятором?!?!
  12. denis_press
    denis_press
    denis_press
    В вентиляцию естественным путём...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denis_press, Вы уж определитесь - есть вытяжки или нет! А-то сперва пишите, что совсем никаких нет, потом пишите, что они естественные ...
  14. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Вытяжек (как вытяжного вентилятора) нет... А как может быть квартира без вентиляционных каналов мне не понятно, конечно же они есть. Как бы то ни было, это уже другой вопрос насчёт отвода отработанного воздуха, мой вопрос был про приток...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Запомните, - ни вытяжка (любая, - хоть с вентилятором, хоть без!) без притока, ни приток без вытяжки (любой, - хоть с вентилятором, хоть без!) не работает.
    Чтобы понять, - почему у Вас проявляется "эффект помехи другому вентилятору", нарисуйте планировку с расположением вентиляторов, воздуховодов и ЕВ (естественных ВЫТЯЖЕК) и стрелками "отследите" пути движения воздуха от вентиляторов до ЕВ. Выложите сюда, а мы прокомментируем.
