1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Doomnik, если-же Вы уверены, что Ваша формула - истинно определяет характеристику "расход/потери давления" фильтра, то все все п некуда.
    1. Замеряете падение давления на фильтре и расход через фильтр = определяете к1
    2. Создаете на фильтре, в 2 раза бОльшей площади, такой-же расход, при таких-же потерях давления = определяете к2
    3. Соотношение к1 и к2 - и есть Ваша "искомая величина".
  2. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Очень схематично и кривенько, но, надеюсь, понять можно...
  3. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    @DiJo, так я читаю книги, но за отсутствием опыта я просто не полностью уверен в своих действиях.
    Формула сопротивления сети больше теоретическая как я понял, брал здесь
    https://www.ventor.su/ru/doc/vent_2.html
    Мне обидно, что Вы по ходу не читаете то, о чем я пишу.
    Дело в том, что с самого начала я вел речь о том, что я не смогу для каждого случая делать "рабочий" фильтр. Мне надо сделать расчет на основе "тестовых замеров", пункт №2 из предыдущего поста я не могу делать.
    Пока вот общался с Вами пришла идея такая:
    К примеру скорость V воздуха через уголь в тестовой фильтре с известной площадью сечения S1 при перепаде давления 35 Па составляет 1 м/с.
    Я беру фильтр большего размера с площадью сечения S2. Если я и в нём создам перепад давления 35 Па, то скорость воздуха через фильтр будет тоже V = 1 м/с (ну я так думаю).
    Еще раз формула характеристики сети для тестового фильтра: P=k1*Q1^2 = k1*(V*S1*3600)^2 (V - скорость, S - площадь сечения). В этой формуле известны все переменные
    Формула для второго случая будет P= k2*(V*S2*3600)^2, в этой формуле не знаем k2, S2 - площадь рабочего фильтра, мы ее сами задаем.
    Я их приравниваю, т. к. я сделал давление 35Па и в том и в том случае, значит:
    k1*(V*S1*3600)^2 = k2*(V*S2*3600)^2
    Скорости через уголь тоже по идее одинаковые, следовательно после всех сокращений имеем:
    k1*S1^2=k2*S2^2
    k2= k1*S1^2/S2^2 (S1 - известная площадь тестового фильтра, S2 - площадь рабочего фильтра)
  4. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Анемометром, к сожалению, не проверял за неимением оного, но не скажу что прям тяга шикарная, но есть. Решением этого вопроса тоже планирую заниматься, ибо последний этаж без чердака, тем самым, труба высотой ~2м в лучшем случае. Планирую установить турбодефлектор - достойный вариант?
    Неужели, если увеличить тягу в вентиляционных шахтах, это избавит от необходимости установки перегородки во входной трубе бризеров чтобы они перестали мешать друг другу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denis_press, я говорил не про тягу в вытяжках, а про их сопротивление. И упоминал про увеличение сечения всасывающего канала (=уменьшение его сопротивления).
    Посудите сами, - если вентиляторы будут дуть просто на улицу (сопротивление вытяжек =0Па), то мешать друг-другу они будут? А если всасывающий канал, при этом будет иметь большое сопротивление - будут?
    Если каждый из вентиляторов будет всасывать прямо с улицы (сопротивление всасывающего канала =0Па), то мешать друг другу они будут? А если вытяжной канал, при этом будет иметь большое сопротивление - будут?
    Подумайте - и все поймете.
  6. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Как это применить к моему вопросу относительно установки перегородки, простите? Не хотелось бы никого обижать, но я с конкретным вопросом пришёл, а не с желаем услышать как кто-то многозначительно те или иные высказывания делает... Уж простите... Но есть что по вопросу ответить и как решить оптимально задачу?
    Вентиляторы, работающие параллельно на одном канале, в любом случае создают завихрения и мешают друг другу, вне зависимости от сопротивления чего бы то ни было - это физика, описанная в книгах...
  7. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    мозги Вам компостируют знатно.
    Короче, у Вас размер общего воздуховода был 204*60. Представим, что в текущий момент работает только один бризер. Я посмотрел по интернету, его расход 160 м^3/ч.
    Вы не указали длину общего воздуховода, ну пусть он будет 0,5 метра.
    Теперь для расчета потерь надо перейти от прямоугольного воздуховода, к круглому, который будет иметь такое же сопротивление потоку воздуха, это называется найти эквивалентный диаметр воздуховода.
    Прямоугольный воздуховод с размером 204*60 будет создавать такие же потери, как круглый воздуховод с диаметром 115.72 мм. Это нам позволит перейти к стандартным формулам - все формулы для круглых воздуховодов.
    Представим, что потерь по пути никаких нет и через этот общий воздуховод идет 160 м3/ч. Так вот, сопротивление вашего воздуховода потоку - 1,17 Па (при его длине 0,5 метра). Это просто ни о чем.
    Вы разделили вход на две части, теперь у Вас воздуховод сечением 102*60. Опять нахожу эквивалентный диаметр - 84.78 мм. При расходе воздуха в 160 кубов сопротивление такого воздуховода будет 5,5 Па.
    Да, разделив воздуховод на две части, вы увеличили его сопротивление в 5 раз, но сопротивление 5,5 Па это очень маленькое значение, я бы не волновался. Делая воздуховод большого диаметра в первую очередь, как я понимаю, пытаются снизить скорость потока воздуха, т. к. воздух идущий выше скорости 4 м/с (не помню точно) создает шум.
    Разделив ввод вы не на много поднимаете сопротивление системы, вы просто поднимаете скорость воздуха, который может начать "подвывать". На сколько это критично покажет только практика.
    PS я уже молчу о том, что система рассчитана на работу двух бризеров одновременно, поэтому если разделить вход, по моей логике, ничего не поменяется.
  8. denis_press
    denis_press
    denis_press
    На самом деле 160м3/ч это максимум, что умеет Tion 3S, но в таком режиме жить с ним рядом становится сложно, максимум, что без дискомфорта с него можно получить - 75м3 с каждого...
    Спасибо! Правда длина воздуховода побольше (около 1м) + есть спуск и поворот на 90 градусов.
    А как влияет наличие более широкого воздуховода после ввода и до бризера - я правильно понимаю, что это уменьшает скорость потока и, соответственно, уменьшает общее сопротивление канала - то бишь вентилятору чуть попроще?
    Есть ли смысл ставить перфорированную перегородку?
    И такой момент всё же хотелось бы понять - почему сейчас бризер, работающий на большей скорости мешает второму, работающему на меньшей - почему ему "проще" тянуть воздух со второго канала, идущего до бризера, чем взять его с улицы?
    Увеличение производительности трубы вентиляция путём установки турбодефлектора, улучшит производительность бризера?
  9. Doomnik
    Doomnik
    Doomnik
    Ну всё равно, тем более вы сказали, что расход воздуха 75 кубов, значит скорость воздуха будет еще меньше, а значит уменьшится и сопротивление системы.
    Более широкие входы (конфузор и диффузор) тоже создают сопротивление потоку, поэтому говорить о том, что они для того, чтобы снизить сопротивление я бы не стал. Я не специалист, но мне кажется что их наличие обусловлено попыткой снизить скорость воздуха с не с целью уменьшения сопротивления, а с целью уменьшения возможного звука.
    Увеличение вытяжки я думаю не даст принципиальный прирост в работе бризера т. к... Ну блин, воздух это не вода, его легко сжать и бризер не накачивает столько воздуха чтобы лопасти его вентилятора начинали как-то с силой в него упираться.
    Почему один бризер тянет с другого хороший вопрос... Опыта у меня в этом ноль, но если учесть что чудес не бывает, то можно предположить, что общий ввод забит... может там гнездо?) а может там решетка которая сейчас грязная? или может там обратный клапан стоял который сейчас заел и не открывается?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @denis_press, насчет насчет пере я Вам тоже говорил - она должна быть до самой улицы (отверстия всаса с улицы). Этим Вы создадите два не сообщающихся (не объединяющихся) канала. Что исключит подсос вентилятором, работающим в "интенсивном" режиме через соседний (стоящий или менее нагруженный) вентилятор.
    Мне сейчас не нарисовать на Вашей планировке - как движется воздух, при работе вентиляторов. Смогу это сделать только в понедельник-вторник.
  11. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Глушитель к ПУ не принципиально какой стройно подключать?
  12. -archy
    -archy
    -archy
  13. id16452498
    id16452498
    id16452498
    Всем привет. Если есть у кого-то желание, просьба помочь с нижеприведенными вопросами.
    1) Дефлектор Цаги и колпак самого обычного выхода Vilpe это одна и та же система или нет? Если нет, то так ли необходим Цаги?
    2) Тот участок воздуховода, который непосредственно на крыше, он не утеплен получается, в случае с Vilpe. Лучше ли будет, если установить сэндвич алюминиевый туда, а сверху уже дефлектор ну или простой колпак
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Добрый день!
    Проекта вентиляции нет, боюсь даже приступать к нему. Но есть вопрос, надеюсь, локальный.
    Надо вытащить трубу кухонной вытяжки под кровлю. Хотел все тащить 125 трубой, но при вскрытии перегородок и перекрытий выяснилось, что там множество разных элементов, которые это сделать не дают. Можно обойти часть из них, переходя с круглой на 204*60 и обратно, но там тоже все коряво.
    Насколько в моем случае принципиально вести 125 диаметром, или можно 110?
    Трасса идет от вытяжки вверх 300мм, налево 500, проходит через перегородку и дальше прямой вертикальный участок 6 метров. Начальный участок этой вертикали имеет сужение, его можно обойти или прямоугольным коробом, или 110 трубой.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, никому не встречалась практика использования в вентиляции резонаторов гельмгольца в качестве шумоглушителей? Инфы в сети мало, на авоке одна тема и та ни о чем. Нашел статьи где упоминается использование таких шумоглушителей в вентсистемах для подавления резонансов на низах. На данный момент экспериментирую дома, на коленке собраный по рассчетам резонатор задавил резонанс от несбалансированного двигателя вентилятора вытяжки на 140-160 гц с которым я мучался две недели. Завтра планирую собрать еще один на приток, там та же беда.
