1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Имхо - 110 без проблем, не сильно меньше сечение.
    6 метров это гуд - там зимой к вентилятору можно лампочку будет цеплять:)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Такую статью читали?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Нет, не находил. Интересно, однако такую конструкцию резонатора похоже можно ставить только как оконечный элемент воздуховода? Я делаю по классике - бутылкообразный резонатор с узким горлом, вставлен в воздуховод сразу за или перед источником звуковых колебаний - вентилятором.
    Я вот нашел интересную работу: https://kpfu.ru/portal/docs/F2111559276/DIPLOM_Vetoshko.пдф (поменять на pdf)
    Тут тоже кроме теории практика присутствует.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здравствуйте. Как соединяются стандартные элементы (отводы, тройники) с спирально-навивными трубами-раструбно или только с помощью ниппелей (муфт)?
    А также обратных клапанов с тройниками-раструбно или с помощью ниппелей (муфт)?
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Тогда так и тянет сделать схему с одним стояком вентиляции ф125 высотой 8,5м, а к нему на тройниках подключать санузлы и кухню, где постоянная вытяжка не нужна, а вероятность одновременной вентиляции невелика.
    Регулировать забор можно шиберами с сервоприводом, управлять автоматически.
    Прокатит такая схема, как думаете?
    Я в свое время пытался сбалансировать самотечную систему отопления, потом плюнул, поставил насос и управляемые клапана. Мне кажется, для таких помещений можно так же поступить: обеспечить тягу и регулировать поток из помещений по запросу. Обратной связи по потоку не будет (таких анемометров у меня нет), но и не надо. Управление шиберами ситуационное.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я же верно понимаю, если хочу поставить два обратных клапана, последовательно, то мне можно просто участок трубы использовать (если не хочу покупать муфту соединительную) при использовании спирально-навивных труб?
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Позвольте, мне. То, что уже узнал.
    1) после подсоединения каждой точки забора нужно увеличивать диаметр основного стояка-исключение если сразу идёт диаметр с запасом
    2) подсоединение происходит не сразу в вертикальную трубу, а сначала идёт вертикальный отрезок (длину не помню уже, но порядочная вроде возле 2-х .. 3-х метров, проверить надо) и потом он врезается через тройник в основную трубу
    3) 125мм-основной стояк, подозреваю маловато-минимум для санузлов...
    4) вполне реализуемая
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вся фасонина имеет размер чуть меньший чем труба, и вставляется в трубу. Соответственно, чтобы соединить две фасонины, нужно отпилить кусочек трубы для их соединения. Только какой смысл в двух обратных клапанах? Только напор терять.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    И для спирально-навивных труб тоже это справедливо-это сильно волнует?
    2-е штуки нужно на кух. вытяжке-чтобы в момент " не работы" ОБРАТНОЙ ТЯГИ НЕ БЫЛО, тут советовали "гуру"
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kna2008, 2 ОК нужны не столько во избежание обратной тяги, сколько для образования "воздушного тамбура", являющегося теплоизоляционным участком против проникновения холода в дом.
  11. brigadir72
    brigadir72
    brigadir72
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно организовать циркуляцию воздуха в комнате размерами 5 на 5 метров, высота 3 метра, окно одно, маленькое, 50 на 50 см. под потолком, двери открытыми держать нельзя, кошки из соседних помещений забегут:)в комнате располагаются клетки с кошками, это приют для кошек, брошенных, у них плесень начала образовываться по стенам, попросили помочь.
    Я понимаю надо организовать приток и вытяжку через это оконце, обьясните пожалуйста какие вентиляторы установить, какой диаметр гофры установить? Если есть возможность начертить схему был бы признателен!
  12. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Конечно для спиралки я вам и писал, вы же указали, что вопрос по спиралке. Сам работаю только с такими. Но, если фасонина и труба с разных заводов, я бы проверил на совместимость, а то потом замучаетесь впихивать невпихуемое.)
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть хороший снип для приютов для животных. НИ номера не помню, ни правильного названия.
    Его использовали когда приюта для собак вентиляцию делали
    Через одно окно сделать не получиться. Насколько помню, в них должен быть естественный приток и естественная вытяжка Иначе зверьки могут замерзнуть.
    Могу ошибаться (давно это было) приток должен быть внизу помещения а удаление - из под потолка.
    И т. д.
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здравствуйте. Как быть. металочерепица каскад. Возможна установка вентиляции vilpe? Под вытежку на кухне.
  15. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Всем доброго времени суток! Есть проблема, которую хочу предложить на обсуждение! Итак есть квартира в многоэтажном доме на последнем этаже по крышей из металлочерепицей. От пола до конька было примерно 6-6,5 метров. Мы решили использовать это пространство для второго этажа. Сделали антресоль = второй этаж. Думаю, как сделать вентиляцию под крышей! Можно было бы сделать мансандное окно, но тогда управляющая компания будет нас винить в возможных протечках крыши (преценденты уже были). К нас выходит общая вентиляция, в специальный короб, но он на уровне пола нашего перекрытия-антресоли. Я думал сделать дыру и вставить туда вентилятор. Еще идея: можно ли в коньке выйти через утеплитель под аэратор? есть ли какие нибудь клапана? Такая возможность вроде бы есть! Что думаете? Что подскажете? Заранее спасибо всем!
