1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: А мы его и не теряли.
    Ну и не ругались чтобы потом мириться
    Мы немного уточняли формулировки.
    Что же касается "ЕВ+окна" Вам объяснили постом выше
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TooLkaS, почитайте первые страницы темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов" - многое станет понятным.
  3. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Коллеги, обязательно бы всё прочитал, если бы была такая возможность :))
    Вот вспомнил, что задавался вопросами вентиляции в прошлом году и даже получал КП...посмотрите пожалуйста, такая история удовлетворяет потребности?
    Какие там плюсы/минусы могут быть?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понял то это для одного из мною названых вариантов.
    Но если грубо т приточная установка по производительности завышена в 1.5 - 2.0 раза. То что завышена - точно, а на сколько - надо считать.
    А это значит что и расход металла на воздуховоды завышен.
    В конечном итоге и все предложение завышено пусть не в 2 раза, но процентов 60 - 70 точно.
    Плюсы варианта - все каналы естественной вентиляции будут работать всегда и в любое время года во время работы ПУ
    Главный минус - это расход тепла на нагрев воздуха. И приличный.
    А это тянет за собой расход газа (автоматически необходимо при подборе котла учитывать надо расходы тепла на вентиляцию)
    Это основное. Можно еще накопать.
  5. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Дом из газобетона 1 этаж и отапливаемая мансарда. Кухня 16,5 кв. м. Санузел с душевой 5 кв. м. Детская комната 14 кв. м. Мансарда 16 кв. м. (мансарда изнутри закрыта пленкой ПЭ, чтобы не допустить попадания влаги в утеплитель) Высота потолков везде 2,3м., единственное на мансарде с укосами из стен в потолки. Приточек нигде не предусмотрено, получается только проветривание через окна. Плюс на мансарде стоят окна аэротермо (через них поступает свежий подогретый воздух в помещение). Дом частично обустроен, проживаем. Подскажите, какие сечения коробов будут оптимальны для моего помещения и как правильно сделать? Мое решение такое: с первого этажа провести 3 короба каждый отдельно из каждого помещения диаметром 125. В ванной будет принудительный вытяжной вентилятор. В кухне принудительная вытяжка над плитой. В комнате с регулировочным диффузором. Все эти 3 короба вывести под чердак, там объединить в 120 тройник и все это дело через крышу в трубу 150 диаметром (хотел больше, на 200, но не знаю влезет ли между балками). А с самой мансарды просто поднять трубу диаметром 125 через крышу. Критикуйте, подскажите, что правильно, что нет, как сделать лучше. Всем, большое спасибо за помощь и советы.
  6. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Спасибо!
    А можете посоветовать кого-нибудь, кто может сделать "как надо" и "по уму" ? Ну и дабы было не рекламой, можно личным сообщением.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TooLkaS, там всего-то 1-2 страницы первых прочитать.
    Насчет приточки с жидкостным калорифером - у Вас мощность котла расчитана на отопление + теплоснабжение калорифера (+ ГВС, в случае необходимости быстро нагреть воду в морозы)? У Вас котел сможет моментально реагировать на изменения температуры обратки после калорифера?
  8. taras04
    taras04
    taras04
    Пермь
    Товарищи знатоки, может кто-нибудь дать мне уже рекомендации? А то написал выше и тишина. Или мне нужно создать отдельную тему товарищи модераторы? Просто дело срочное, завтра уже надо ехать некоторые детали заказывать, а я решиться не могу что и как делать. Всем спасибо.
  9. jawelly
    jawelly
    jawelly
    Здравствуйте. Дом из газоблока с утеплением, с мансардой. 110 кв. м.
    Водяной теплый пол. Еще не живём в нем.
    Можно ли сделать вентиляцию для вытяжки на кухню?
    Кухня-гостиная совмещена.
    IMG-c4f0cdfe63ac440e94155e49cd7ddd60-V.jpg IMG-4c3e3354c07cf7aa52fa9245ffcfec78-V.jpg
    У нас скорее всего такие вентиляторы не встанут в стену. Стена 300мм.
    Еще пишут, что угольные фильтры в этом плане лучше. Менять раз в пол года, стоит 1000р
  10. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Так нет ещё никакого котла. На следующей неделе приступает электрик, недели две три всё разводит, что запланированно, потом перегородки будут ставить из кирпича, потом думаю отопление, вот, где то между электриком и отоплением есть возможность сделать всё для вентиляции и требуется, а котёл уже будет подобран с учётом потребителей, включая вентиляцию и возможный калорифер. Я же в самом начале написал, что дом сейчас без всего, окон даже нет, из того, что есть, это только ввод воды из кессона трубой ПНД, даже без крана, кран и тот в кессоне стоит.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TooLkaS, неправильный порядок действий!
    Сперва надо продумывать все инженерно-технические системы, а только потом строиться (вернее, - только потом выбирать конструктив и дизайн).
    Иначе, получится так, что котел+система теплоснабжения не сможет обеспечить теплом всех потребителей.
    Не хотите читать предложенную тему, ответьте (просто "как думаете") на вопросы в моем крайнем сообщении.
  12. Артем_Вотинцев
    Артем_Вотинцев
    Артем_Вотинцев
    Здравствуйте,
    Мне сейчас проектируют дом из керамоблока. Друзья посоветовали заранее запроектировать ниши в стене под приточную вентиляцию. Однако проектировщик отговаривает. Его аргументы:
    - охлаждение лучше делать средствами для этого предназначенными - кондиционерами
    - открытие окна с рабочей естесственной вентиляцией работает и зимой и летом и полностью удовлетворяет потребностям в кислороде
    - а вот какраз отапливать воздух, который дополнительно входит в дом станет дороже.
    - кирпич не пароизоляция, влажность будет уходить нормально (кроме влажных комнат, где есть отдельно воздуховод в трубу)
    - задает вопрос какую проблему решали ваши друзья когда решили делать приточную вентиляцию, зачем оно им нужна. От друзей аргументов нет, т. к. они сделали сразу и сравнить с его отсутствием не могут.
    - ну и стандартное типа шумит, нужно место, дорого стоит
    Помогите разобраться.
  13. ivanov_aleks
    ivanov_aleks
    ivanov_aleks
    Добрый день.
    - Теплоизбытки действительно можно снять только кондиционерами. Охладители в приточной системе только обеспечивают приток свежего охлажденного воздуха, т. е. если на улице +28С можно охлаждать и подавать воздух 18-16С.
    - Естественная вентиляция не работает в летний период, так как температура в помещении и на улице примерно одинаковая и естественная тяга значительно снижается. Чтобы естественная вентиляция работала окна должны быть приоткрыты, а зимой это не очень комфортно. Принцип работы естественной вентиляции: воздух поступает через открытые окна, проходит через помещения - для этого необходимо предусмотреть зазоры под дверьми, и проходя через все помещения уходит через вытяжные отверстия естественной вентиляции.
    - если использовать компактную приточно-вытяжную систему с пластинчатым рекуператором, то экономия электроэнергии будет значительная, так как наружный воздух первоначально нагревается в рекуператоре за счёт тёплого вытяжного воздуха и потом если необходимо догревается в нагревателе небольшой мощности.
    - есть компактные установки подвесного типа, которые можно расположить за подшивным потолком или есть вертикального исполнения которые можно смонтировать на стену или на чердаке. Они занимают не так много места и обеспечивают комфортные условия пребывания людей. В таких установках уже встроена система автоматики, а пульт можно повесить в любом месте и управлять. Также задать работу по таймеру (ночью в 50% производительности или чтобы она автоматически отключалась).
  14. maksovmaks
    maksovmaks
    maksovmaks
    Прошу помочь советом. Хочу обустроить принудительную -активную вентиляцию чердачного пространства.
    Летом, на не утепленном чердаке становиться очень жарко. Полагаю, что температура на чердаке прямо влияет на температуру в комнатах под ним. Утепление чердачного перекрытия выполнено эковатой толщиной слоя в 300 мм.
    Предусмотрены вентилируемые свесы и коньковый аэратор.
    Рассматриваю установку канального вентилятора, который будет вытягивать горячий воздух на улицу и в силу разряжения более холодный воздух с улицы будет поступать на чердак, тем самым охлаждая его. От этой идеи есть несколько вопросов:
    1. Жизнеспособна ли данная система в плане ее эффективности относительно поставленной задачи
    2. Стоит ли организовать канальным вентилятором приток воздуха?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maksovmaks, эффективнее будет, если комнаты вентилировать, а не чердак.
