1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я признаться тоже о принудиловке чердака задумываюсь, есть кондиционер, утепление перекрытия 300 мм минимум, местами 450, однако летом вот щас когда жарко и солнечно, на улке 26 в тени, на чердаке за 30, хоть он и вентилируемый, облегчить жизнь сплиту и секономить немного денежек всегда неплохо, у меня после 16 часов солнце начинает светить в 5 окон из 8, сплит молотит без останова но температуру держит, зашториваться наглухо не очень хочется ходить.
    Конечно можно еще один сплит поставить...и всего делов.
  2. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Если не велась отделка, то можно сделать приточную или приточно-вытяжную вентиляцию. Ориентироваться от 200 тыс. Или ЕВ + окна. Клапана в стены или окна и прочая ерунда, не рассматривать.
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Можно подсказать где искать на форуме информацию по естественной вентиляции в загородном доме. Форум большой, вроде много прочитал и решил, что буду ставить оцинковку 125мм диаметром из всех помещений, плюс диаметр 150 из котельной (котел на дровах). Но подошло время уже покупать трубы и вновь сомнения - диаметр 100 уложить проще, но хватит ли диаметра для ЕВ. (принудительную не рассматриваю в принципе)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Chara, а ведь 50 диаметр еще проще "уложить";). А 25 - тем более
    100мм диаметр даже для принудительной вентиляции - "на нижнем пределе" по пропускной способности!
  5. lns5555
    lns5555
    lns5555
    Здравствуйте, имеется одноэтажный деревянный дом 85 квадратов примерно, в кухне/гостиной будет стоять печь камин чугунная с внешним подводом воздуха из подвала. Можно ли и стоит ли ставить естественную вытяжку над плитой в этой же комнате?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет работать естественная вытяжка в одноэтажнике. Если только в сильные морозы. Но в морозы захочется притоки (окна/клапана) закрыть. Поэтому, и в морозы естественная вы
    тяжка не будет работать!
  7. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вопросу вентиляции.
    Имеется дом в 2 этажа. 2ой этаж - гостевой (с предположительными гостями в летний период, но могут изредка приезжать и в зимнее время). Делаю вентиляцию для 2го этажа. Планирую делать так: в каждой вентилируемой комнаты сделал по 2 отверстия в пололке 2го этажа на неотапливаемый чердак.
    Для приточной вентиляции планируется сделать отверстие 160-200 мм диаметром и пропустить магистраль по всему чердаку для врезания в нее под ввод приточки в каждое помещение, в самом начале магистрали думаю установить фильтр. На каждый отвод от приточки планирую поставить по калориферу мощностью около 600 Вт. для подогрева приходящего воздуха в комнату. Решил делать это так, т. к. если поставить мощный калорифер на самом вводе, то когда будет заселена только 1 комната и будет включаться вентиляция, то он будет слишком много тянуть и перегревать воздух. Схему подключение калорифера для каждой комнаты планирую сделать так: в холодное время года включается вентилятор и, вместе с ним, включается калорифер для подогрева. В теплое время года буду просто отключать калориферы от питания. + после врезания в приточку на каждом отводе будет установлен обратный клапан-бабочка, чтобы при работе приточной вентиляции в одной комнате он не забирался из другой комнаты, где вентиляция не работает.
    Для вытяжной вентиляции планируется сделать отвод от 2ой дырки в каждом помещении на чердак, установка в нем (воздуховоде) канального вентилятора, глушителя, электрического клапана и вывод на улицу воздуховода через врезку в софиты.
    Воздуховоды думаю взять ПВХ, стыки промазывать герметиком и утеплять трубным утеплителем в 1-2см толщиной.
    Знающие люди, подскажите, пожалуйста, что вы думаете про такую схему реализации и укажите на ошибки.
    Прилагаю примерную схему реализации. Красная полоса – приточная вентиляция, синие – вытяжная.
  8. petros148500
    petros148500
    petros148500
    Добрый вечер, кто-нибудь, пожалуйста, может скинуть схему организации воздухообмена снизу вниз? неважно чертёж или картинку, сойдёт что угодно, как это будет выглядить в помещении
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Фильтр - это хорошо. Ну и вентилятор с отсечным клапаном рядышком.
    Возможно и такой вариант сделать. Но только он значительно дороже будет чем с одним нагревателем и одной автоматикой. И может получиться так что проще платить за электроэнергию чем почковать калориферы с автоматикой.
    К этому добавьте еще одну вещь.
    Вы включаете калорифер в одной комнате. Но приточный воздух (холодный не нагретый) будет подаваться в остальные комнаты в которых будут стоять приточные решетки.
    Отсюда получаются два варианта исполнения:
    ИЛИ ставить на каждую комнату клапана с приводами, которые будут работать адресно - в какую комнату будет подаваться воздух для той и открывается клапан и работает индивидуальный калорифер
    ИЛИ стоИт один калорифер и система автоматики не дает перегреть калорифер и иметь за ним температуру воздуха выше чем необходимо. Тем самым и экономить ту же электроэнергию.
    Хотя, есть и третий вариант
    Один калорифер с автоматикой и отсечные клапана с приводами на комнаты, чтобы перекрыв их не подавать приток в комнаты без посетителей.
    Хотя, можно еще один вариант добавить.
    Сделать автоматическое отслеживание количества открытых клапанов в помещениях. Т. е. поддержание воздушного давления в приточном воздуховоде.
    Проще говоря, в комнате вручную включаете открытие приточного клапана и по мере открытия в других комнатах автоматически изменяется производительность приточной установки.
    Так что выбор есть. И Ваш вариант дорогой но не из худших.
    не обязательно отключать от сети если поставить терморегулятор. А его поставить надо, т. к. он будет регулировать расход электроэнергии. Всякие капиллярные датчики - рабочий вариант но не экономный.
    не понял.
    Удаление воздуха проще сделать из коридора рядом с комнатами а приток перенести на место нарисованных Вами вытяжных решеток, кроме справа вверху комнаты (по чертежу). В ней приток надо отправить как можно дальше от двери или вытяжной решетки.
    материал воздуховодов выбирать Вам.
    Но металл все равно лучше но значительно дороже ...
  10. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Добрый день! Планирую сделать для себя контрольные замеры скорости на приточных диффузорах Systemair-TFF. Статических камер нет. Диффузоры щелевые - щель регулируется вращением нижней части диффузора. Поток воздуха падает перпендикулярно на эту нижнюю часть и равномерно по кругу распределяется. Есть временно на руках Анемометр Testo 410-1 с крыльчаткой. Не подскажите, как правильно провести замеры на данном типе диффузоров? По щели - средним значением или снять нижнюю часть и померить так же среднее значение, но в плоскости вент канала.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Есть методика работы с анемометром конкретным, типа паспорта/инструкции, там об этом должно быть напечатано очень популярно.
    Если желаете здесь и сейчас и очень бегом, то надо сделать (из бумаги/картона или аж из оцинкованной стали) некий плавный обрезанный конус, который надо без щелей и плотно прижать к поверхности стены/потолка вокруг диффузора и при прохождении воздуха в котором лишнее сопротивление будет стремиться к нулю. И уже на отрытом сечении этого конуса правильно (по методике:um: и с исключением случайной погрешности и всех прочих ошибок) измерить скорость потока, пересчитав измеренную скорость (через измеренный диаметр и посчитанную площадь открытого сечения конуса) в расход воздуха искомый.
  12. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Раздумываю над вытяжной вентиляцией в доме из кирпича по первому этажу, второй не беспокоит. Дом в два этажа, высота до конька 8.5 метров. От проекта сильно отклонились. Вместе с тем оставляем вентканалы в стене из ванной на первом этаже, вытяжка над плитой в кухне принудительная (пока думаю, вывести ли через стену или напрямую через крышу).
    На первом этаже получается 50 квадратных метров это гостиная совмещённая с кухней прямоугольной формы. В противоположном конце помещения от кухонной вытяжки над плитой планируется дровяной котел с выводом дымохода через второй этаж и крышу диаметром 150 мм. Собственно вопрос: нужен ли дополнительный канал вентиляции из этого помещения? И не повлияет ли отдельный вентканал из гостиной на тягу камина?
    Для примера, час у меня сейчас также двухэтажный дом, с совмещённой кухней и гостиной площадью 36 кв. м. и стоит камин. Он своего рода и является вытяжным каналом. На первом этаже влажность воздуха нормальная. Других вентканалов в доме вообще в принципе нет (по глупости не сделали). В итоге комфортно только в гостиной, в ванной влажность постоянно высокая, второй этаж тоже 60 процентов влажности зимой постоянно. Летом и весной проблем нет-все на проветривании.
    Боюсь перемудрить с вентиляцией в новом доме и попортить тягу дымохода.
  13. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Такие дополнительные аксессуары я видел на просторах интернета. Но у меня доступ есть в подводящий канал. Я предполагал снять диффузор (он легко снимается) и померить в плоскости сечения канала, не посредственно на выходе усредненную во времени скорость (согласно паспорта прибора). Диаметр воздуховода и диффузора один. Конус зачем делать тогда.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вас раньше не беспокоило отсутствие вентиляции в санузле, сейчас Вас не беспокоит вентиляция второго этажа? Мелкими шагами двигаетесь, поэтапно так сказать (я не троллю сейчас, я лишь пытаюсь доказать тот непреложный факт, что вентилировать надо весь объект целиком, особенно если весь объект используется в одинаковом режиме эксплуатации и отопления, но даже чердак надо вентилировать).
    Как живётся в доме с "вентиляцией без проекта" Вы уже знаете. И моя рекомендация будет глупой до безобразия: надо весь объект (то есть весь дом) анализировать и для всего дома "вентузу" придумывать. И чем грамотнее (опытнее и с багажом знаний) придумыватель будет, тем лучше (точнее, комфортнее, предсказуемее и понятнее) оно работать будет. И бюджет заранее понятен будет, и результат работы системы с ее "эксплуатационными затратами" - тоже.
    И при всем моем желании ответить на Ваши вопросы "конкретно и по делу" не могу я этого сделать ибо нет полной инфо и нет времени у Вас эту инфо выудить, проанализировать, рассказать Вам о возможных вариантах с бюджетами (капзатраты и эксплуатационные отдельно) и дать Вам возможность выбрать вариант, а потом этот вариант спроектировать. И даже на отъе...сь не могу сказать, нужен там канал вытяжной или нет ибо тупо не понимаю, о чем речь идёт (планы объекта это лишь процентов 5 НЕОБХОДИМОЙ об объекте информации для того, чтобы ТЗ на проектирование вентиляции того объекта сгоношить).
    А в общем случае из "помещения теплогенераторной" надо делать (в дополнение к дымоходу котла) постоянную общеобменную вытяжку и обеспечить оба канала (и дымоход, и вытяжку) притоком с нужным качеством подготовки того притока (фильтрация, при необходимости подогрев зимой и обесшумливание...).
    Сорри за многабукв.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы хотите померить (до сих пор) скорость в канале при снятом диффузоре. Но этот диффузор очевидно имеет сопротивление, которое (при неизменных параметрах работы вентилятора) непосредственно влияет на расход воздуха, а значит и на скорость в этом канале. То есть измеряя без диффузора, Вы можете получить скорость не ту, что-то будет реально при диффузоре. Разница? Да в разы может быть, зависит от сопротивоения сети до этого диффузора и собственного сопротивления диффузора при конкретной щели на нем (для справки, сопротивление диффузоров может начинаться от условных пары Па до десятков! А всю сеть можно напроектиррвать как с 80Па сопротивления, так и в 250 не уложиться).
    Понятно для чего конус?
    И если бы можно было сделать по-другому и правильно (есть вариант ещё "струной" менять скорость в канале вместе со смонтированным диффузором, но не у всех есть струна и не везде можно дырку просверлить, например при ПНР после полной отделки Заказчику может не понравиться дырка в потолке отделанном), то Вы думаете, что я бы о том способе умолчал?
