1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уж лучше цементной трубой загильзовать чем пластмассой если металлом не хотите.
    Один раз вытащили ведро рыхлой пластмассы и стояка. ВЕ не работала
  2. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А что за пластик: канализационная или вентиляционная. И что же могло с ней произойти, что бы пластик превратился в труху? Можно поподробней пожалуйста.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А что поподробней ?
    Выгребли хлам в ведро и все. Правда пришлось и немного в стояке чистить.
    А пластмасса была наподобие пересушенной и осыпавшейся. Какая именно - даже не разбирались...
  4. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Вопрос в том: может вообще никакие трубы не пускать? Обойтись лишь кирпичной кладкой?
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Обойтись без всякой кирпичной кладки воздуховодами из оцинкованной стали. Не просите, не буду в тысячный раз доказывать, что они правильнее и чем правильнее любых прочих каналов. При Вашем желании - читайте от середины до конца одну единственную первую страницу темы из моей подписи ("Вентиляция. Для начала, до вопросов..."), там основные мысли и темы жирным разноцветном выделены.
  6. aggent
    aggent
    aggent
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста здесь тоже обсуждают фановую вентиляцию?
  7. aggent
    aggent
    aggent
    Я имел ввиду в этой теме?
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Спасибо за ответ. Проблема в том, что у меня дымоход и вентиляционные шахты во внутренней стене дома. Без кирпичной кладки к сожалению никак не обойтись. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
  9. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
  10. НиязГарипов
    НиязГарипов
    НиязГарипов
    Уважаемые коллеги, добрый вечер. Нужна Ваша помощь в монтаже вентиляции. В кратце о объекте: деревянный дом из оцилиндрованного бревна два этапа на втором жилом этаже утепленная крышка без чердака. На первом этаже планируется ванная с душевой кабиной, унитаз, раковина и небольшая сауна. Вот с этой комнаты и планировал сделать потолочную вытяжку одну над унитазом другую над душевой кабиной с электр. вентиляторами (две пластиковой трубы Ду100 горизонтальный участок далее подъема на второй этаж там они обьединяются в один выходит на крышу, приточка через щель под дверью) и вот мои вопросы:
    1. Будет ля тяга если вентиляторы не будут работать ночью не будет ли обратной тяги?
    2. Будет ли конденсат внутри трубы?
    3. После объединения в один достаточен ли Ду100 или проложить Ду150?
    4. Может не заморачиватся и вывести просто через стену?
    5. Фотографии прилагаю
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше в "профильных" темах. Их много.
    Вбиваете в ПОИСК "вентиляция канализации" и выбираете любую. А может сразу и ответы на Ваши вопросы найдете
  12. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Подскажите пожалуйста, будет ли конденсат в вентканале из сендвич трубы 150/250, проложеном в наружной кирпичной стене? стена 2,5 кирпича. спасибо!
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аргументированного и точного (и однозначного) ответа не будет, слишком много факторов влияют на конденсатообразование. В общем случае утепление 50мм это мало для Средней России и для длинного участка "холодного транзита", а сэндвич легко заменяется (особенно когда нет нужды иметь внешнюю трубу, кладка же есть вокруг и она защищает утеплитель от любых воздействий!) ну трубу с "самодельным утеплением по норме".
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Тоесть кладка 38см кирпича (потом канал+облицовка) + сендвич не гарантирует отсутствие конденсата? что то можно придумать? утеплитель с наружной стороны стены делать не вариант(
  15. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый день.
    живу в квартире, так как в одной комнате ночуют (спят) трое детей за закрытой дверью, утром в комнате было невозможно находится.
    Было принято решение установить Mitsubishi Lossnay VL-100. После установки ситуация стала идеальная, воздух чистый, свежий.
    Планирую строить дом, просмотрел ролик и для себя сделал вывод:
    1. нужно вентилировать только ночью спальню где спят люди;
    2. днем вентиляция не нужна (или нужна в минимальном режиме)
    3. вентилировать большие помещения (зал, холл) не нужно
    4. нужно организовать приточку для правильной работы вытяжки в санузлах и вытяжки на кухне
    Отсюда мой вывод:
    в 3х спальнях установить Mitsubishi Lossnay VL-50 (цена установки 25000, монтаж 5000).
    Итого бюджет 90 000 за всю систему вентиляции с рекуперацией.
    прошу критики
    p. s. для тонкой очистки воздуха в Lossnay VL-100 отлично подходит фильтр Bosch за 650 рублей (2а фильтра в год)
