1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Придумать можно много чего. Для начала надо разобраться с тем, что есть: от материала и сечения канала/лов до расхода воздуха через него и откуда этот воздух летит. Также надо разобраться со всей остальной вентиляцией всего объекта, с длиной канала, утеплением дома всего, регионом... Кто разбираться будет? Кто будет делать экспертизу, просчитывать решения и брать за них ответственность?
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Мягко говоря Ваше решение не точно, а как минимум 3 пункта первых требуют серьезной корректировки.
    Начните с того, что VL это локальное решение (шумит над ухом спящего, обрабатывает воздух только одного помещения и никак не обрабатывает воздух "мокро-грязных помещений"). В Вашем бюджете нет ни копейки на вытяжки тех самых помещений (санузлов и кухни, причем эти помещения именно необходимо вентилировать 24ч/366дней в году), а также нет бюджета на организацию притока для компенсации вытяжек из тех помещений. Ну и все, кто пытался "сэкономить" и не вентилировать (останавливать вентиляцию "пустых" помещений) приходят к непрерывной вентиляции (вентилируют жилье даже когда все живущие не дома) и к вентиляции домов даже на период отъезда всех пользователей "на каникулы".
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Я строю пока своими силами, московская область, фундамент готов, делаю цоколь, дом будет кирпич 2,5 без утеплителя, вентканал+ дымоход напольного газового котла в торцевой наружной стене дома, сечение канала максимум 270х270, котельная объемом 25 куб. м получается, длина канала 6-7 метров, разбираться и брать ответственность буду только я) Спасибо!
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Кирпич 2,5 без утеплителя это, пардон, куда? Настоятельно рекомендую перед самостоятельным строительством проектами (от АР с КР до всей инженерки) запастись. И как "самостройщик со стажем" (я свой нынешний дом построил по проекту номер 27, девятую зиму прожили, а перед этим я штук семь "свечных заводиков" построил, дачи/гаражи/погреба - без счета) мог очень ответственно заявить, что потраченные на проект время и деньги раз пять возвращаются сэкономленными материалами, работами и не сделанными лишними доставками. Но понимание "проект нужен" приходит не ко всякому и не с первым домом. И конечно же не к каждому, кто от меня "настоятельную рекомендацию" читает. Хотя точно знаю, что прочитавшие вовремя по паре страниц первых моих трёх тем на форуме к проектированию приходят (в основной массе).
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    А что с этим не так?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А какой у этой стены коэффициент теплового сопротивления? и как он соотносится с КТС условно-нормативной стены с утеплением толщиной 150ммм минплиты (по памяти это норматив для региона нашего)? Я не профи-строитель и не теплотехник, и для меня кирпич 2,5 ничего не говорит. Но домов с кирпичными стенами я насмотрелся (два ближайших соседа платят зимой в три раза больше моего, третьи соседи съехали на квартиру ибо холодно, мое утепление окупилось за две зимы по памяти).
  7. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    коэф. тепл. оклоло 1. цену за отпление зимой я примерно знаю, есть соседи в кирпичных домах. Давайте если можно про вент канал, а то мы будем спорить о кирпиче и газоблоке очень долго)
  8. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Добрый день.
    VL на первой скорости шумит очень приемлемо, а с установкой регулятора скорости SB033 вообще супер тихо (регулируем производительность VL до необходимой)
    Установка локального рекуператора это и есть преимущество, так как я вентилирую только то помещение которое мне необходимо, а не весь дом. Зачем мне вентилировать весь дом, все помещения если там никого нет (нет источника СО2) ?
    Как и писал выше в санузлах будет установлена естественная вытяжка (шахта) и для воздушного баланса необходимо организовать только очищаемый, подогреваемый приток.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По памяти КТУ моей стены то ли 3, то ли 2,5. Газа (на шестерых с учётом ГВС и приготовления пищи) при ВЕ прошедшей зимой на около 3тыр/месяц (три уровня 180м2 отапливаемых).
    Поставьте внизу каналов тройник с заглушкой=конденсатосборником герметичным, максимально к еплите от улицы канал, сохранив по максимуму теплоприток в канал со стороны дома и может быть счастье будет.
  10. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Конденсатосборинки будут на каналах обязательно со сливом в канализацию, была у меня мысль даже со стороны дома каналы не облицовывать, они все равно будут проходить в котельной и через санузел 2 этажа, а с чердака уже пустить облицовку до конца трубы на крыше...
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никогда и никому не рекомендую делать слив из вентканалов в канализацию, собравшееся в конденсатосборник (из нормального канала или не собирается, или очень мало капает в пиковые морозы) нормально высыхает при улучшении условий (уменьшении мороза).
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если в чистые помещения (спальни) Вы монтирует локальные рекуператоры, то для компенсации санузловых вытяжек приток Вы куда будете подавать? И масло масляным получится, Вы делаете тройную систему, а можно было бы двойную сделать (приток в чистые, вытяжка из мокро-грязных помещений). О сколько Вам открытий чудных пробежки по своим граблям дадут...
    И ещё: Вы роняете обороты вентилятора в погоне за тишиной. И сколько воздухообмен в Вашей спальне, пять кубов в час или 15 хотя бы? Напомню, что для одного спящего минимальный норматив это 30м3/ч (а некоторым и 60м3/ч мало). И вот если делать хотя бы 30м3/ч на одного спящего воздухообмен ЛЮБЫМ из известных локальных устройств, то спать нормально могут лишь лица с очень специфическим слухом (мягко говоря). Понятно, что Вы свое болото хаять вряд-ли будете (мы редко свои ошибки признаем, особенно когда из ещё не совершили, вернее когда не убедились ещё в ошибках своих), нас читают другие люди, вот их от ошибок я считаю нужным ограждать.
  13. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    Это планируемый проект , приточку ставить надо в зону основных (производительных) вытяжек. Самой производительной вытяжкой является кухонная вытяжка, значит приток надо ставить в зону гостинной, кухни или другого помещения которое связано с данной зоной без преград.
    Поступление воздуха в санузлы планирую организовать не плотной дверью (дверь на 1 см не доходит до пола и за счет щели будет поступление воздуха), а вытяжку как и говорил через шахты.
    теперь о воздухообмене: норматив вы написали верный (минимальный норматив это 30м3/ч) однако при разработке проектной документации в этой части я буду пользоваться европейскими нормами где достаточно около 10 м3/час.
    пожалуйста покритикуйте данное решение более жестко и конструктивно :).
    p. s. сам работаю в проектной организации и знаю что не всегда наши нормативы разумны, мягко говоря.
  14. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Почему не рекомендуете? куда сливать тогда?
  15. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый вечер. Беларусь, южная часть. Хочу сделать вентиляцию с/у и ванной (вентиляция выходит на северную сторону дома), дом блок 300 мм, приток от окон. В качестве труб вентиляции хочу использовать (остались от канализации, знаю что не подходят, но все таки) трубу 160 мм. Вен отверстие будет в потолке с/у и ванной, вся система будет собираться между черновым утепленным потолком и чистовым в кладовой, далее на чердак (там трубу утепляю) и перехожу на коричневую оцинковку 150 мм. Через мастер флэш выхожу через шифер на улице не утепленной оцинковкой (подымаюсь выше отметки 10 градусов относительна конька, это порядка 1,6 м в моем случае). Я так понимаю вытяжку в эту систему лучше не подключать, а вывести трубу через стену и установить Г-образный стенный выход с обратным клапаном. Сори за каракули, накидал по быстрому)
