1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Люди привет. Помогите советом. Вопрос будет совсем не трудный но лично мне не понятный. Представим что основная трасса лежит на чердаке. Лежит на полу чердака 120 мм труба вытяжки. Длинна общая трассы 14 метров. В самом конце отверстие на улицу должно быть четко напротив трассы, тоесть лежа на полу чердака.
    У меня же последняя труба висит сантиметров на 50 выше. Выходит на улицу, с улицы на ней как и положено колпак.
    Что в таком случае делать?
    1) гибкой гофрой стыковать трассу с последней трубой которая выше на 50 см.
    2) трубой пластмассовой и переходниками.
    3) поднять все 14 метров трассы под уровень последней трубы
    Сейчас я сделал хитро. Наклонил последнюю трубу. Остальные чуть приподнял. Вся трасса как бы под углом.
    Кому не понятно будет рисунок.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Понятное дело, когда работаешь, можно пробовать разные варианты. Мне один раз заклеить и чтобы 100%, не лазить туда больше. Так же этой лентой проклею утеплитель с фальгированной пароизоляцией.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Troer, ну, на 100% не расчитывайте. Даже при "по 4900".
    ЗЫ: а фольгированая пароизоляция у Вас является финишной отделкой?!?! Если нет, то с какой целью Вы использовали именно ФОЛЬГИРОВАНУЮ пароизоляцию?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ppsbkwmcrs, у Вас это естественная вытяжка или принудительная?
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это утепление воздуховодов будет, минеральная вата с фольгой, которая для бань, саун используется, вот эту фольгу и буду проклеивать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда возникают еще вопросы
    - это вытяжные воздуховоды или приточные?
    - если вытяжные, то наф там фольга и, вообще, пароизоляция? Или они идут по помещению парилки?
    - если приточные, то наф там фольга?
  7. tatavl
    tatavl
    tatavl
    Здравствуйте, профессионалы. Проживаю в квартире низкого цокольного этажа, под ней расположено техническое помещение подвала, которое периодически заливает канализацией. В теплое время года (примерно май- сентябрь) в квартире временами находиться просто невозможно. Запах проникает через пол, но основная проблема в том, что отдушины для проветривания подвала расположены под окнами, и когда открываешь окна чтобы проветрить, становится только хуже. Добавляем курящих соседей под окнами, и квартира превращается в "газовую камеру". Сразу добавлю, что квартира не моя, продать ее и переехать я не могу. Квартира сама по себе душная, окна выходят на одну сторону, сквозняка нет никогда. На кухне есть вытяжка, в туалете вентилятор. Владивосток, лето до +30, зима до -20 примерно, влажность кроме периода отопления. План квартиры прилагаю, надеюсь, понятный. Вопрос: поможет ли в такой ситуации бризер, который будет расположен под потолком в максимально возможно удаленной точке от подвальных отдушин. Чтобы можно было находиться хотя бы в кухне и смежной с ней комнате. И не добавит ли бризер других проблем. Или другие варианты, чтобы хоть как то облегчить ситуацию на время газовых вбросов. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Это приток и вытяжка. Другово простово способа как утеплитель закрепить на трубах не нашел. Сетки, шнуры, сложнее в монтаже. А тут обматал трубы стыки проклеил и готово.
    Есть еще вариант с прошивным утеплителем, но цена на него не гуманная и только под заказ.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так как нарисовали бризер не поможет.
    - приток на кухню не подается. Из этого помещения делается только вытяжка
    - В комнату если что-то и попадет то не столько сколько надо бы.
    Что делать ?
    Использовать не бризер, т. к. из него воздух попадает сразу в помещение а что-то такое чтобы можно было сделать так чтобы воздух попадал в комнаты а потом уже в кухню и санузел.
    Как вариант, наборную ПУ. Воздух с улицы брать там где Вы показали место установки бризера (самая дальняя точка от продыхов) и воздуховодами переместить приточный воздух в комнаты.
    В этом случае некий результат получить возможно.
    Самая большая проблема это как сделать так чтобы ароматы из продыхов не попадал в воздухозабор ПУ.
    Эта проблема возникнем и с бризером.
  10. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Вентилятор над раковиной. Вентилятор над унитазом.
    Над раковиной включается отдельной кнопкой. Над унитазом вместе с включением света в туалете. Вентилятоы 100мм.
  11. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
  12. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Может, подскажет кто, как лучше поступить мне?
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что подсказать-то, Вы уже все придумали и придумали не самыми правильными шагами? Ломать об колено взрослого мужика, убеждать что тот не прав (он и сам знает, да все равно хочет кривого делать)?
    Без утепления в морозы (и даже в не сильные, и то, что над мастерфлешем - тоже надо утеплять, как нормативы про утепление стены для "южной Беларуси" рекомендуют) заливать конденсат будет.
    Г-образно выброс ВЕНТИЛЯТОРНОЙ вытяжки делать не обязательно, правильной наружной решетки (типа CGTN например) достаточно. Ну обратный клапан перед нею поставить полезно, да ещё и так, чтобы потом поменять можно было б...
  14. СombaSoft
    СombaSoft
    СombaSoft
    Тольятти
    А по моему вопросу? Примем, что воздухозабор перенести не получается. Какой вид фильтрации может забороть сигаретный дым? Я смотрел решения от Амбилайф на основе фотокатализа, но не уверен, что оно не закидывает озон в квартиру. Абсорбер из 2кг активированного угля как-то быстро закончился и дым периодически ощущается. Какие есть еще варианты?
  15. Assizes
    Assizes
    Assizes
    Добрый день, посоветуйте какую готовую или собрать самому из компонентов приточную систему выбрать?
    ПВУ 350 ec - 500ec
    Satellite 2
    Площадь квартиры 60м2 проживаем в двоем, установка будет стоять в корзине для кондиционера размер корзины 1800 длина/ 1200 высота/ 550 глубина (корзина закрыта от прямого попадания воды)
    Вент канал уже проложен, 200х60 пластиковый прямоугольный, два угла на 90* и тройник на комнату и кухню, длина канала 5метров.
    В семье аллергиков нет, окна во двор 30 этаж.
    Многоквартирный дом оборудован стационарной вытяжной вентиляцией, и когда окна закрыты, то в квартиру тянет воздух изо всех «дыр» в квартире становится очень душно. А через открытое окно летят мошки жуки комары- рядом лес.
    Сейчас, без приточной системы через канал тянет в квартиру свежий воздух, отверстие уже сделано 160мм закрыл его фильтром от автомобиля сосет на утра)
    Спасибо всем кто откликнулся
