F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А Вы прикидываетесь? Или правда не понимаете, что ЭУ - не только Ваш участок, но и, скажем ЭУ посёлка.
    ТТ предполагает отдельный заземлитель, электрически не связанный с заземлителями вокруг.
    В том числе и через грунт. Отсюда и "пожелание" удалённости от повторных заземлителей сети.
    Но это всё учитывает только сеть, а в реальных условиях, есть ещё и соседние участки, и атмосферное электричество (грозы, молнии...).
    Вот и выходит, что ТТ - сплошное нарушение принципа "земля должна быть одна".
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А при том, что ТТ предполагает отдельное заземление источника тока, и потребителя.
    При питании от гены вообще получается схема IT.
    Если однофазный генератор, то у него вообще нет нейтрали.
    Если корпус гены заземлён отдельно, то, скажем, при грозовых разрядах, потенциал его корпуса может оказаться сильно разным с потенциалом его обмоток, подключенных к дому, вдалеке от гены, что приведёт к пробою изоляции и гальванической связи силовых цепей с землёй.
    Поэтому, для IT должен быть контроль изоляции источника (генератора).
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Нет. ничего нового. Всё старое. Тем не менее, постоянно и регулярно "забы (и) ваемое" со словами "ТТ мне обеспечит свою землю при любых условиях".
    Готовы лепить ТТ в каждый сарай на участке, и даже на электроинструмент, как Вы же и "рекомендовали", ничуть не заботясь о электрической независимости собственного заземлителя, и забывая, что эта самая "независимость" не только не спасает от разности потенциалов, но даже ГАРАНТИРУЕТ её при определённых условиях.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Поселка? Это очень мелкий масштаб. Смотрите шире - ЭУ планеты Земля! :)]
    вы просто не в курсе, как подключается однофазный генератор. Никакого IT там нет.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Это только в случае ПУМ неподалеку от заземлителя.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Или неподалёку от "другого заземлителя". и при ПУМ, понятие "неподалёку" очень условное, при тех-то напряжениях и токах.
  7. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Куда менее условно, чем сферический конь в вакууме
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну да :) Оно так. Но и про наведённые перенапряжения забывать не стоит. В данном случае даже про синфазные
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Озвучьте взаимные расстояния между заземлениями ЩУ на опоре/домом/предполагаемым местом установки генератора.
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Любой переносной генератор при нестационарной установке подключают по схеме IT.
    Любой переносной генератор перед вводом в эксплуатацию и после хранения требует проверки сопротивления изоляции.
    Это - ещё одна мера защиты от поражения эл. током.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    где в вашем описании один из выводов обмотки генератора соединяется с шиной PE?
    В генераторе? если нет то TNS нет.
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    так и надо делать.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    На заземляющей шине генератора, конечно.
    Не "в генераторе".
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Никто не запрещает делать границу TN-C и TN-S в уличном вводном щите.
    При установке ещё и УЗИП по полной программе, этот вариант будет, пожалуй, единственно верный
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Взял инструкцию к малютке Huter DN1500i, читаю:
    Держать в руках не предлагают, заземление требуют... Так что вы наврали по обоим пунктам
