F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я правильно понял Ваш вопрос?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так как быть простым пользователям на 5-6 сотках, где контур ТТ в любом случае близок либо ко своей трубостойке, либо к трубостойке 2-3х соседей. Это не избежно. Только ТНЦС?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Почти. Трансформатор 2 и его заземление находятся намного ближе к ЭУ, чем трансформатор 1.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    При ТТ возможен занос постороннего потенциала.
    Чем ближе к столбу, тем больше потенциал.
    При TN-C-S величина занесенного потенциала от расстояния не зависит.
    Будет сразу максимальным. Без вариаций.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Про ТТ Вам уже ответили почему нельзя, при наличии рядом заземлителя сети TN.
    Почему нельзя генератор подключить по IT, не обеспечив непрерывного контроля изоляции объяснять?
    Или догадаетесь?
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да, но TN обеспечивает выравнивание потенциалов в зоне между всеми заземлителями, а ТТ нет.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    График падения напряжения в грунте придуман не мной.
    ТТ и TN-C-S...в каком случае на домашнем заземлении потенциал будет более высоким?
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ну что сказать. Люди имеют предпочтения...
    На дачах вообще так сказать плотное столкновение требований, бардака, возможностей, фобий. 100% решения без устранения бардака нет. Общее тут только если линия по улице голыми проводами то однозначно ТТ пусть и с влиянием, оно на самом деле очень незначительное будет на 7 метрах. Можно забить. Тем более его можно минимизировать сделав вокруг постройки контур или соединившись с металлом в фундаменте. Другое дело если по улиц идет СИП. тогда ТНЦС. С генератором еще добавляется вариантов. Я ставил только для домов по ТНЦС и ввод и гену.
    ПС да и если кабель 5х10 меди совсем не нужно тянуть шину к стойке. хватит РЕ проводника 10мм2 в составе кабеля. его в доме на РЕ шину присоединяете и все.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не имеет значения расстояние до трансформатора.
    Если взяли фазу с первого трансформатора, то и вернуться она должна на тот же трансформатор.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нет, не выравнивает.
    Ибо есть сосед, который подключен к тому же трансформатору, но по другой ветке.
    И если на Вашей ветке произошла авария и на заземлении появился потенциал фазы, то у соседа на заземлении по прежнему потенциал ноля.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Можете нарисовать схему подключения генератора по ТNCS ?
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Потенциал на "домашнем" заземлении НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ, при выполненой СУП.
    А вот РАЗНОСТЬ потенциалов между землёй и заземлённой железкой на участке имеет огромное значение.
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Экзотический случай. И врядли Вам удастся дотянуться до заземлителя соседа, стоя рядом со своим :)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Тогда почему мы обсуждаем выбор между ТТ и ТNCS ?
    Надо другой вопрос обсуждать: закапывать по всей территории сетку выравнивания потенциалов или не закапывать.
    PS. Вообще-то разговор был о генераторах.
