F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А что есть в беседке из электрооборудования?
    Я не писал про TNCS. Я писал про TN в любом виде.
    В беседке пол бетонный? Арматуру на PE и сталью во вводной щит на ГЗШ, можно (но хуже) только PE, если туда 3х10 вдруг привели; вокруг беседки горизонтальный заземлитель
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все обстоятельства неизвестны, что там и как было на самом деле.
    И как это соотносится с
    В том смысле, что каким образом потенциал может прискакать по РЕ-проводнику к ЭП если этот самый ЭП с вышеозначенным РЕ-проводником никак не контактирует?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    с пятикратным запасом, однако.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    250В между чем и чем?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Pop70, это при совпадении многих условий:
    1. Наличия фазы на зазмелителе
    2. Хватания рукой за заземление (касание не считается - отдернет)
    3. Хватания другой рукой за нулевой потенциал
    4. Индивидуально низкого сопротивления тела (у меня 10-100кОм).
    5. Сопротивления заземления больше 10Ом
    Вероятности считать - дело неблагодарное, в данном случае хотелось-бы просто узнать о любом поражении током "от заземления". ИМХО - молния бьет в людей гораздо чаще.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Недавно на форуме был критический комментарий о необходимости узо 10 мА.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Недавно на форуме был критический комментарий о необходимости УЗО вообще.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вероятность появления конкретного человека (Вас, меня...) на планете Земля, на окраине Млечного пути, в масштабах вселенной вообще не поддаётся оценке снизу - т. е., ноль. Тем не менее, мы же тут, и даже общаемся :)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вероятность появления любого из нас равна 50%.
    Либо появляемся, либо нет.
    Вероятность смертельного исхода при ударе током равна 50%.
    Либо убьет, либо нет.
    Вероятность попасть под воздействие электрического тока равна 50%.
    Либо попадешь, либо нет.
    Если совместить два последних тезиса, то вероятность смертельного исхода составляет 25%.
    Сначала 50/50, что попадешь под действие тока...и если попадешь, то те 50 % делятся еще 50/50.
    И даже если в своем доме сделать все возможные СУП, ДСУП, заземлители по всему участку, заземлить весь металл, включая шпингалеты, то вероятность поражения током остается той же.
    Даже если вообще не подключать дом к электричеству, вероятность остается той же.
    Просто потому, что смертельный удар током может случиться в магазине, на работе, в гостях и т. д.
    Вероятность - относительное понятие.
    Не увлекайтесь теорией вероятности.
    Особенно на форуме, т. е. в виртуальном пространстве.
    Вы не знаете тех условий, в которых находится собеседник.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, у Вас какое-то странное представление о теории вероятности...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Странное по отношению к Вашему представлению?
    Странное, хорошее, плохое, низкое, высокое...все эти понятия являются относительными. Сравнительными.
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Классическая блондинка отдыхает перед квантовой, которая постоянно "на половину втретившая динозавра" :)
    Можно считать, что всё человечество уже полудохлое от удара электротоком. А выполнение или невыполнение правил безопасности только "смещает" состояние каждого от "более мёртвый" к "более живой", или обратно :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Странное по объективным признакам
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Вы на самолете летаете ?
    Какова вероятность долететь до пункта назначения?
