F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вы условную баню запитываете от ОПОРЫ независимо от Дома и при этом решили в обоих строениях сделать независимые электроустановки и заземлители - тогда да. критерий справедлив. Если баня питается от дома после общего 300мА УЗО - в ней вообще можете не делать заземления. Лишь бы все правильно было сделано в доме.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Ровно наоборот. Плохой грунт. Чем выше сопротивление грунта тем меньше зона растекания и меньше расстояние на котором заземлитель уже не оказывает влияния на потенциал почвы.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @muai2, а какая система меньше "боится" молний - ТТ или TNCS? :faq:
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В том и дело, что, при наличии общего УЗО, ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, чем делать несколько разных. И дело не в том, что "в случае чего УЗО на 30мА не позволит Вас убить", а в том, чтобы было как можно меньше вариантов "в случае чего".
    Вы ведь забываете, что Ваши ЗУ работают не "в вакууме", что существуют ещё и варианты получить разность потенциалов "чисто из земли" при аварии где-то совсем "далеко".
    Ну а уж если делать ЗУ в каждом строении отдельно, то гораздо надёжнее их объединить. Пусть даже всего навсего через РЕ провод в кабелях.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Та, в которой меньше гальванически не связанных проводников (между которыми может оказаться любая разность потенциалов в случае ПУМ или наведённых ударом молнии потенциалов).
    Меньше всего опасность в "клетке фарадея" - по сути в окружении одного единственнлго проводника.
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Пользуясь случаем, хотелось бы узнать про шаговое напряжение. Отдельной темы нет. Звучит жутко. Вот понимаю опасность, когда голый провод 330кВ лежит на земле. А при 0,4кВ - реально есть опасность? Кто-нибудь сталкивался? Если к упавшим проводам не подходить.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    то есть система заземления не имеет значения?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А почему производители должны считать, что ВЛИ сделаны с нарушениями?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а вам сколько вольт надо?
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    думаю, от 70 начну чувствовать
    При каких обстоятельствах на земле на 70 см может быть разница потенциалов выше 70в?
    При лежащем голом фазном проводе в 3м от заземлителя? Я реально не могу понять, есть печальная практика или это теория?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Как раз, наоборот.
    В TN всего два гальванически несвязанных (для импулсных токов) провода, а в ТТ их 3
    По PE при TT, без защиты может "прилететь" при близком к абоненту ударе молнии, независимо от состояния остальной линии.
    А при ТN может прилететь только по фазному.
    Потому, что N и PE между собой жёстко связаны, и имеют общий потенциал.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А почему абонент должен так считать?
    Просто, вопрос в фразе "УЗИП можно только если..." поставлен с ног на голову.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Вы правда думаете, что понятие "шаговое напряжение" есть чисто теоретическая конструкция?
    Какой такой абонент? Максимум что должен знать и уметь абонент - это как вставлять вилку в розетку, а мастрячить УЗИПы в щит должен квалифицированный специалист, который понимает что и когда можно и нужно делать.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    относительно земли 0,23 кв, 0,4 кв только между фазами
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    "Вы правда думаете, что понятие "шаговое напряжение" есть чисто теоретическая конструкция?"
    Я не думаю, а спрашиваю тех, кто наверное знает больше меня.
    0,23 - да, ошибся
    и все-таки, в реальных условиях кто-то может описать аварийную ситуацию, при которой на расстоянии шага будет опасное напряжение?
