F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я не нашёл информации про шаговое при 220 в, везде от 6 кв.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вроде, есть тема про молниезащиту?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Причём тут устройство ВЛ, когда при TN, PE и N тупо сидят на одной ГЗШ на вводе. Чего ни делай с ВЛ, на этот факт и единство их потенциалов за ГЗШ то никак не влияет.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    См. книгу Манойлова "Основы электробезопасности"
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Нет. В 87-м году получил 4 группу, с шаговым при 0,4 пока не встречался.
  6. muai2
    muai2
    muai2
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, на участке обнаружился старый металлический каркас размером 5*5 метров, верхи которого (над землей) срезали а низ так и остался в земле, в виде трубостоек и соединительных швеллеров. По сути, очень хороший заземляющий контур, думаю на него провод от щитка прикрутить. Но есть два нюанса: он сединен в земле с накопительной емкостью для воды, откуда берется вода для полива. второй - от него до щита 16 метров. Критично ли это?
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Мда, ".. шаговое напряжение составляло от 5 до 20 вольт...", в мокрой обуви, или босиком это оказалось смертельно в нескольких случаях.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю единое заземление для разных строений, но в металлическом виде в грунте.
    Я не люблю тащить заземление ко второму строению третьей (пятой) жилой в составе кабеля.
    Только обьединение заземлений - это не СУП.
    А что касаемо молниезащиты...я приезжаю работать на обьекты, где электричество на столбе уже подключено...щиток уже висит.
    И обычно всунуть в щиток молниезащиту уже нет места или она там уже стоит.
    Я не делаю молниеприемники и молниеотводы на крыше.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Человек постоянно имеет контакт с другими поверхностями, имеющими другие потенциалы...пол, стены, радиаторы и прочее.
    И фаза на корпусе холодильника людей убивала.
    Один случай показывали в новостях...мальчика в магазине убило от холодильной витрины.
    Второй случай...в соседнем дворе убило женщину.
    В новостях не показывали...я случайно узнал от местных жителей.
    Естественно, в обоих случаях СУП не было.
    А вот РКН от этого не спасает.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы лично себе можете поставить УЗИП...а вот я не могу приехать к Вам и поставить их.
    ПУЭ запрещают это делать.
    Я поставлю...Ваши УЗИП окажутся единственными в системе...примут весь ток молнии на себя...вводной щиток взорвется...Вы подадите на меня в суд.
    Зачем мне эти радости?
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вы сами с собой чтоли спорите?
    Внимательно читайте написанное.
    Я сам получал фазу с холодильника... но только когда жопой на батарею отопления сел :)
    При наличии электроприбора с заземляющим контактом в розетке рядом с холодильником без "третьего провода", роль батареи может сыграть этот электроприбор (микроволновка, чайник, электроплита...)
    А вот при наличии СУП, в доме никто и не узнает о "фазе на корпусе", т. к., всё электропроводящее, доступное для приконовения, будет иметь тот же потенциал.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Стоит на грунте бетономешалка.
    Пробило фазу на копрус.
    Грунт, на которм стоит бетономешалка, тоже будет иметь потенциал фазы. Если индикаторной отверткой ткнуть в грунт в сантиметре от опоры бетономешвлки, то индикатор будет светиться.
    По мере удаления, потенциал на поверхности грунта будет уменьшаться.
    Если грунт непосредственно под бетономешалкой будет иметь потенциал 220, то в десяти сантиметрах будет уже 180, а через метр - 40 вольт.
    Шаг человека примерно 70 см.
    Одна нога около бетономешалки и там потенциал 210 вольт.
    Вторая нога в 70-ти сантиметрах и там потенциал 100 вольт. Или 50.
    Разница составит 110 или160 вольт.
    Это опасная разница.
    Цифры я привел условные. Никто не может назвать точных цифр.
    И фаза может быть не 220, а 250 вольт...и затухание потенциала на поверхности грунта зависит от типа грунта и от его влажности.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я и не спорю вовсе.
    Вы спросили, я ответил.
    Да, единственной защитой является СУП. Тут и спорить не о чем.
    О чем, вообще, разговор?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Где именно ПУЭ запрещает? Пункт назовёте?
    Это какой-то с (т) раный циркуляр таких вот горе-монтажников "запрещает".
    Ну и даже ПУМы не ходят через провода до единственного УЗИП, а ищут слабое место поблизости.
    Если ближе окажется домишко без УЗИП, но с хреновенькой изоляцией, то словит именно он.
    И "разрядники на подстанции" не спасут, не говоря об УЗИП где-то на другом конце километровой ВЛ.
    Так что, лучше пусть "взорвётся" мой вводной щиток на улице, чем полыхнёт проводка или электроприбор в доме.
    Просто, если ВЛ не защищена, то нужно понимать риски, и не ограничиваться 2-3 классом УЗИП, и тем более, не устанавливать их в помещении. А уж встроенные в бытовой технике варисторы тем более никого и никогда не защитят при отсутствии защиты на вводе, хоть и не соберут со всего колхоза все молнии, как Вам почему-то мерещится.
