F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    контур заземления требуется заглублять совсем по другой причине.
    Для использования электроприборов класса защиты 1 вне зоны действия СУП (то есть не в доме, а на подворье) РЕ проводник тянуть из дома нельзя (как раз для того, чтобы ничего не пришло по РЕ), нужно организовать местное заземление, то есть сделать систему ТТ у которой заземлитель в буквальном смысле под ногами.
  2. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Такое рабочее место конкретно для бетономешалки сделать не сложно, но, как я понимаю, в случае пробоя хорошо будет только пока не сделаешь шаг от сетки. Тупик какой-то...
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот через защитный и ЗУместн и будет течь ток до тех пор, пока не исчезнет потенциал. Если СУП идеальна, то никто не пострадает, а если нет? Вот как к примеру у Вас подсоединены к СУП полотенцесушители? :ogo: Стяжки, стены, смесители, трубы канализации все заземлены? :ogo:
    Это я к чему - к тому, что мало у кого реализована СУП на должном уровне - если несколько процентов жителей наберется, то хорошо...:super:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы правильно заметили, что одна только СУП защитить не может, потому как всегда будет опасность удара током при выходе из зоны, где она действует.
    Но вы совсем позабыли про УЗО, которое рубанет питание менее чем за 0.4сек. много шагов сделать не успеете.
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    уфф..., а то я уже закручинился и за горькой собирался:)
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Вопрос не в "идеальности", а в наличии СУП вообще.
    Либо она есть, в соответствии с ПУЭ, либо её нет, в нарушение ПУЭ.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то ассоциация заботится о членах и издает циркуляры, проясняющие темные места. Почитайте их на досуге:
    :hello:
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Что значит в наличии СУП? Прикрываться ПУЭ конечно же очень удобно, но про всевозможные ОПЧ, СПЧ уже начитаны...Я ведь Вам практический вопрос задал - как у Вас подсоединены к СУП
    1) полотенцесушители,
    2) смесители,
    3) труба канализации
    4) стены
    5) полы
    6) радиаторы
    А раз они у Вас не подсоединены к СУП, то ее наличие ничего не дает...:hello:
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    По первому пункту, есть смысл задуматься по поводу применённой системы заземления.
    Ведь, правильно исполненная ТN в данном случае гораздо безопаснее, именно за счёт объединения больших территорий, выравнивания потенциала земли, и максимального уменьшения сопротивления заземления.
    А УЗО никак не защитит, если потенциал на Вашу бетономешалку придёт из заземлителя, расположенного недалеко от заземлителя ТN, но далеко от бетономешалки.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вы не читаете что ли? :faq:
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Раз они не подсоедины, значит СУП нет.
    Без всяких "как".
    А как оно должно быть, написано в ПУЭ.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    И вместо комплекса мероприятий по защите, остаётся только надеяться на "всемогущее УЗО"?
    зачем тогда это "местное заземление", если бетономешалка всёравно стоит на земле, а УЗО сработает и при прикосновении раньше, чем убьёт?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Какое еще комплекс на подворье?
    мешалка НА земле, а заземлитель В земле.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну так бы прямо и сказали, что не знаете как подсоединять :hello:
    А потому СУП у Вас нету и быть не может :no:.
    Вот Вам и второй провод, чтобы "нащупать" разность потенциалов, и даже не один...:hello:
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Такое же, как в любой электроустановке.
    Впрочем, для камикадзе можно и без УЗО.
    Железный колышек, воткнутый рядом с мешалкой - ни разу не "заземлитель".
