F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В квартире нет. И не будет, пока электриков не пересажают.
    В дачном доме есть.
    Сделайте в квартире, и будет на одну страшилку в СМИ, про "негодяя хозяина квартиры, ворующего электричество" больше.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Поконкретнее.
    Где и кем это предлагалось?
    Кто говорил что нужно "втыкать железные колышки"?
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А Вы собираетесь каждый раз, при использовании электроприборов 1 класса защиты, колотить комплектное заземление, с вызовом лаборатории для измерения его сопротивления?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы не ответили на вопрос.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    И что у Вас к СУП подсоединено в дачном доме? Есть что-нибудь из перечисленных мною 6 пунктов?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет, значит нет.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если в ЩУ установлено три ОИН-а (по одному на фазу) - насколько станет хуже молниезащита, если убрать перемычку (превратив TN в ТТ)? Или же не стоит заморачиваться по этому поводу? :faq:
    Кто из спецов может прояснить ситуацию? :hello:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Модель такого РКН можете назвать?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы всерьёз считаете, что РКН спасёт Вас от потенциала на ПЕН?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Не меня, но мои электроприборы точно.
    А мне, при наличии СУП этот потенциал по-барабану
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Самому ЩУ и кабелю это никак не повредит. Т. к. ТТ начинается в доме.
    в доме нужно будет поставить УЗИП для ТТ 4х модульный. для ограничения перенапряжений не только между фазами и N но еще и между PE дома и N.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    любое, работающее на контактор с соответствующим количеством контактов.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Зато, есть п. 7.1.22, однозначно требующий установку УЗИП при воздушном вводе в жилой дом.
    Без всяких "если".
    И как ещё назвать авторов того самого циркуляра, решивших по собственной воле превратить безусловное требование норматива в "необязательное", да ещё и "запретить"?
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Выше уже ответили.
    Заморачиваться стоит, т. к., при переходе с TN на TT, появляется лишний путь в дом для импульсного перенапряжения.
    Да и вообще лишний источник потенциала.
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Причём, фазные модули должны быть не между фазой и местным заземлением, а между фазой и ПРИХОДЯЩИМ со ввода N. Т. к., заземление при TT однозначно не позволит "слить" импульс перенапряжения.
    И даже в этом случае, ЭУ дома будет защищена от грозовых перенапряжений ХУЖЕ, чем при системе TN
