F Споры, споры о заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Pop70, 10.10.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Отключает не РКН, а контактор. Это несколько не одно и то же.
    2. От потенциала на ПЕН (соответственно, и на ПЕ) это опять-таки
    не спасет.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    П. 7.1.22 в этом отношении абсолютно бессмысленный, бесполезный и ничего не говорящий. Как, впрочем, и многие другие пункты этого документа.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    От опасного потенциала на PEN это спасёт в том случае, если подобная защита стоит везде.
    По-крайней мере, я буду спокоен, что если на PEN и прилетит, то не от меня.
    А второй (точнее первый) уровень защиты - это хорошее повторное заземление. Причём, тоже не тлько у меня.
    Впринципе невозможно хорошо защитить только часть ЭУ. Нужна комплексная защита.
    И именно для обеспечения таковой необходимы "бессмысленные" с Вашей колокольни пункты ПУЭ.
  4. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ого!
    Если Вы не понимаете смысла написанного, это ещё не значит, что написана бессмыслица.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это фантастика.
    Конечно, не от Вас. Прилетит Вам.
    Что в Вашем понимании значит "хорошее повторное заземление"?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во фразе: "При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений." практического смысла - ноль.
  7. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Это не по моему, это по ПУЭ.
    Заземление, обеспечивающее безопасное напряжение прикосновения при наихудших условиях, включая аварии.
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Что Вам не понятно в этой фразе?
    И какого ещё "практического смысла" Вы хотите?
  9. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Опасность только в том, что, хватаясь за неё, заранее не знаешь за что схватишься - за неподключенную никуда жилу? За ноль? за фазу?
    Ведь х. б. з что там в этом кабеле и когда происходит с изоляцией...
    А если не хвататься, то и никакой опасности :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Не бывает ТТ без УЗО.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну а как Вы хотели - это ж спецы делали! В униформе, с приборами, сертификатами - все как положено...:cool: ... вот именно поэтому и приходится во все вникать самому:um:...
    ибо делать "как себе" никто не станет :no:
    P. S. а по УЗИПам как я понимаю, при TNCS достаточно ОИН-ов в ЩУ, а при ТТ потребуется еще и в доме что-то ставить... Или я неправильно понимаю? :faq:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    я недавно уже цитировал Циркуляр, в котором говорится что абонентские УЗИПы можно ставить только когда они смонтированы на КТП и ВЛ (ВЛИ).
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Скажем так. Если взорвётся ящик на столбе, то вероятность сгорания всех электроприборов (ну, кроме утюгов :)), включенных в розетку, практически единичная.
    Так же существует вероятность пробоя изоляции проводки.
    Ну а вероятность пожара уже зависит от качества самих электроприборов - умрут они тихо и печально, или с дымом-пламенем.
    Если уж решились на УЗИПы, то есть смысл довестидо ума. Тем более, что второй класс гораздо дешевле первого, а третий как правило во всех современных электроприборах по умолчанию встроен.
    И не надо ТТ!
    Лучше просто РКН.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Как раз-таки нету желания их ставить. И не столько из-за цены, а сколько из-за того, что место во внутридомовом вводном щитке под них не заготавливалось... Считал, что ОИН-ов в ЩУ достаточно...
    РКН-ы как раз-таки и стоЯт во вводном щитке на каждой фазе, но от потенциала на корпусах они не защитят - только ТТ избавляет от такой "радости", а при хилой сети вероятность такого события довольно-таки велика...
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А вот интересно, если оставить TNCS, но при этом охватить группой УЗО всю домашнюю сеть (как при ТТ) - тогда даже при потенциале на корпусе ЭП и утечке (например при касании его и стены)- должно защитить УЗО! :ogo: Сначала написАл, а потом подумал... УЗО ведь не сработает...:mad:
