Проектируем одноэтажный кирпичный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tigrino, 23.10.19.
  1. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Ну так это в самые морозы получается 35 кг в день на всё про всё. А вовсе не 120. Да и самые морозы в Питере не стоят месяцами, однако.
  2. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Да, спасибо. Планировок пересмотрели уйму уже. Здесь вторая ничего так, подходяще, но смущает отсутствие несущих стен. Да и коридоры мы пытаемся всеми силами изничтожить.
  3. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Да, спасибо, выглядит очень интересно. Обсудим, повертим такой вариант. Что-то в таком направлении пытались смотреть, но до такого по-моему, не доходили. Единственное, с ходу запилим ровную стену на юге, не хочу я никаких выступов по стенам однозначно. Квадратиш практиш гут :)
  4. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Да, это очень похоже на один разработанный вариант, что нам очень нравился. Но его потом переработали дальше и от него ушли. Одна из больших проблем - устройство больших печей. Если печь на 3 кВт вообще не проблема, то печь на 6 кВт - это уже мудрёно. Да и система воздушного отопления - весьма непростая штука. Там требуется очень тщательный расчёт и правильные материалы. Плюс очень качественная работа. Раньше даже выкладывали каналы гладкой плиткой для снижения сопротивления потоку воздуха. Так что в воздушном отоплении много факторов риска и высока вероятность, что что-то пойдёт не так и система будет работать хуже, чем планировалось. А так, да, было бы очень изящно - печь в центре и воздуховоды куда надо...
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Tigrino, Как считали теплопотери 4,6 кВт? В них вентиляция 30 м3 на человека в час входит? или будем душегубку для собственной семьи устраивать проветривая ниже рекомендуемых медиками норм. +5 кубов воздуха на сжигания каждого килограмма дров. у вас теплопотери чисто на нормальную вентиляцию больше озвученных.
  6. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Теплопотери рассчитаны калькулятором форума, куда входит и вентиляция.
    Если начинаете разбрасываться словами типа "душегубка", подтверждайте своими расчётами, иначе я такие высказывания просто игнорирую.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Tigrino, приветствую!
    Все ваши "метания" по строительству ПМЖ прошел лично три раза + вижу со стороны - 3-5 раз в год ;)
    Не вдаваясь особо в детали, просто об общем подходе к основному расходу при эксплуатации - отоплении\ГВС.
    Так получается что строю гражданам дома, прим 70% - без м\газа. Личное ПМЖ, тоже не газифицировано (электро + печь).
    Для ПМЖ, на мой взгляд, теплоемкая, периодической топки печь - необходима. Но полноценного отопления не стоит стремится достичь - теряется комфорт проживания, требуется много времени, средств как на строительство, так и на топливо (заготовка, места хранения - сам процесс ...)
    Ставить печь в местах наибольшего времени пребывания - при ЧС, временном отказе основного отопления, вполне достойное назначение. Тепло, приготовить, воду согреть - что еще нужно ?. Универсально - поставить печь-камин с закрытой топкой.
    Оптимально снизить расходы на строительство\эксплуатацию - не превышать отапливаемую площадь свыше 110 м2. Если требуется больше -можно до 150-160-ти, но так ли эти м2 необходимы? 30-40 м2 на одного постоянно проживающих, вполне ОК. Для гостей - ставится гостевое строение. Эт отдельная тема
    Если стабильно подается электроэнергия, тарифы не обременительны - электроотопление => эл. котел\трубы-радиаторы, не всегда нужны - поставить что-то достойное типа масленых LVI (не увлекайтесь мощностью - рациональней - 3 х 0,7 кВт, чем 1 х 2-2,5 кВт). Примеры реализации в Финляндии можно посмотреть, это не далеко)
    Тема тепловых насосов различных - тоже реализуем, цена вопроса + система отопления. В сумме мало не покажется.
    Всё что связано с воздушным отоплением - оставьте это энтузиастам, если хочется ПМЖ спокойного :)
    Отдельная тема - газгольдеры, качество пропан\бутановой смеси. Сам газгольдер, объём 6,5-10 м3 + котел, система отопления + обслуживание, заправки ... На сегодня литр СУГ = ~ 17,50-17,70 руб за литр (заправлял на прошлой недели 5 тонн).
    Относительно дорогостоящее мероприятие на всех этапах, но при отсутствии м\газа, это та степень ОК комфорта которую можем себе позволить, или нет. Экономит значительно время, нет зависимости от линейных источников - проводов\труб.
    Вот как-то так, из практики.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    удельная теплоемкость воздуха 1010 Дж/(кг·град)
    Плотность 1.2.Считаем 4 человека*30*1,2*1010*30 град (дельта на улице -10 в доме +20) =4,363 КДЖ или 4,36 кВт в час нужно для нагрева воздуха необходимого для вентиляции. Что тепло потери через стены, потолок и пол составляют 0,3 кВт не верю. Значит в расчете взяты только теплопотери через стены, а вентиляцию абсолютно не учитывается. Так как в большинстве случаев нельзя угадать где находятся люди. то СНИП рекомендует 1-кратный воздухообмен во всем доме + 3-х кратный в санузлах и кухне. А это уже не 120 кубов в час, а гораздо больше 120 площадь дома * высоту потолков 3= 360 кубов. Или дорогая автоматика которая определяет СО2 в каждой комнате и изменяет объемы ее вентиляции в зависимости от содержания в воздухе вредных веществ что позволит снизить 360 кубов до медицинских норм 120 кубов, но никак не ниже этой цифры.
  9. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Я проделал расчёты, получилась похожая цифра в кДж. Но Вы её почему-то один в один перевели в кВтч, а там коэффициент 0,278 х10-3. Так что в результате получается 1,3 кВтч. Калькулятор употребляет 1,05 кВтч в качестве значения потерь на вентиляцию (тоже 30 кубов на человека). Так что всё сходится.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Tigrino, где то с единицами измерения запутался. Вт=Дж*С. Так что 4,36 кВт или 1,05 кВтч.
    Вы то о кВтч говорите в печках о кВт говорите. Насколько помню калькулятор в кВт считал, хотя могу ошибаться.
  11. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    После долгого и мучительного перебора вариантов, всё-таки коридоры не нравятся. Там куча места сразу теряется. Но в процессе кручения верчения получилось вот что. И это, надо признать, нравится больше. Спасибо за идеи.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Tigrino, не делайте маленьких окон. куда на спальню в 15 квадратов 3 окна. вы на шторах разоритесь
  13. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Маленьких? Это стандартное окно из SweenHome3D, метр на полтора. В спальне да, можно одно убрать, пожалуй.
  14. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    У вас и остались коридоры в итоге - это проходные зоны в гостиной и кухне. Плюс все вытянутое от окон, света мало будет. И фасад некрасивый. :no:
    В проекте-доноре, который вы за основу взяли, чердак не перекрыт над кухней-гостиной, и это общее пространство. А вы что планируете?
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Метр ширины проёма. Отступы, профиль. Итого световой проем 800 если делать одностворчатым. По сути бойница, а не окно. В кухне с таким окном света вообще не будет
    Лучше сделайте одно двустворчатое на 1500 шириной, чем два по 800.
