Проектируем одноэтажный кирпичный дом для ПМЖ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tigrino, 23.10.19.
  1. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Ну не знаю, не знаю, у меня такое ощущение, что уже поздняк метаться, повывелись они. Остались только надуватели щёк. Хотя, есть несколько молодых ребят вполне адекватных, может они через лет несколько будут спецами в районе.
  2. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    А! Я вспомнил. Планировалось же перекрытие жб плитами. Именно, именно. На среднюю стену как раз плиты и должны опираться. Но теперь, с деревянными перекрытиями это уже не актуально, просто никто стен не перерисовывал. Обращу на этот момент внимание конструктора, спасибо.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    потерянная площадь.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    "Глубину опирания сборных плит сплошного сечения на бетонные и железобетонные стены в зависимости от характера их опирания принимают не менее: 40 мм ― при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам; 50 мм ― по двум сторонам и пролете 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам; 70 мм ― по двум сторонам и пролете более 4,2 м. Опирание многопустотных плит безопалубочного формования на стеновые панели производится по двум сторонам, то есть по балочной схеме с глубиной опирания не менее 80 мм для плит высотой 220 мм и менее, и не менее 100 мм для плит высотой более 220 мм. Во всех случаях максимальная глубина опирания многопустотных плит безопалубочного формования принимается не более 150 мм"
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Valery30, опирание плит перекрытия на кирпичную стену – от 90 до 120 мм. если залить железобетонный армопояс то 70 мм при длине плиты перекрытия до 4 м; 90 мм при длине более 4 м.
  6. selyanin771
    selyanin771
    selyanin771
    Не убивайтесь, это правильное решение. дети Вам потом скажут спасибо. Сам жил в доме где 3 печи и прям счастье и большое счастье с самого утра и ... Шаг 2 уходим на напольное отопление? Как комфорт.
  7. TheWanderer
    TheWanderer
    TheWanderer
  8. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Нет. Пока допиливаем детали, стройка весной.
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Не помню, если честно, все слова, что я писал в этой теме :) А перечитывать лень.
    Но если автор не отказался от идеи печного отопления, то хотя бы имеет смысл послушать очень хорошего специалиста по поводу правильной организации такого отопления. До весны, если что, можно не торопясь скорректировать какие-то тонкости конструкции. Вот по этой ссылке, тема видео "Организация печного отопления в одноэтажном доме":
  10. Tigrino
    Tigrino
    Tigrino
    Как только "хороший специалист" нам на голубом глазу заявляет, что "современная печь обладает низким КПД и всё, что она может вытянуть - это максимум 40% КПД", сразу же закрываем видео "специалиста" и идём заниматься своими делами.
