Выбор между тупиковой двухтрубкой и двухтрубкой попутной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ialeks, 24.10.19.
  1. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Сорри но мне не очень понятно насколько дороже попутка?
    только длиной труб? В статьях про попутку или петлю Тихельмана
    говорится, что ей балансировка вообще не требуется или это не так?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не так.
  3. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Спасибо выбираю двухтрубку тупиковую два крыла на каждом этаже
    гидрострелка лучше и проще с ней чем без оной?
    схема 1-1 и 2-1 нормальны?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую забыть про ГР. Хуже, сложнее, дороже.
    Разумный выбор.
    А как разобраться где какая?
    Совет по разводке подачи и обрата
  5. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Спасибо первый и третий рисунок
    если забыть про гс то как надо сделать?
    Вы рекомендуете делать такой угол (колено) на обратке?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я советую не сталкивать "лбами" контуры.
    Нормально.
    Примерно так
  7. ialeks
    ialeks
    ialeks
    А ТП четыре контура на первом и один на втором?
    про ветки на этажах понял спасибо
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  9. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Котлового насоса хватит?
    или все надо просчитывать?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну и как отвечать на такой вопрос?
    Если насос встроен в котёл, а котёл подобран на основании мощности СО, значит насос может обеспечить необходимый расход теплоносителя для этой мощности. Напор такого насоса может значительно превосходить потребности, но это учтено конструктором при разработке модели котла.
    Если котёл не имеет встроенного насоса, то подбирается по параметрам системы.
    В узел смешения ТП, если таковой имеется, советую установить свой насос. Этот насос не мешает работать котловому.
    А просчитывать желательно всё и всегда.
  11. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Благодарю за терпение и ответы
  12. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Обвязка котла в вашей системе выполнена неправильно. Прочитайте пособие по расчету ГР (стр.11 - это ваш случай).
    В общем систему можно выполнить и без ГР, но нужно очень точно просчитать, но мое мнение - лучше поставить ГР, по финансам выйдет немного дороже, но неточности расчета проектирования будут не критичны. Система гидравлически при этом будет более устойчива. ГР лучше ставить заводского изготовления (посмотрите в интернете, есть компактные ГР с коллектором).
  13. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Двхтрубная тупиковая
  14. ialeks
    ialeks
    ialeks
    Павел не могли бы Вы пояснить что неправильно?
    схема позаимствована из темы форумчанина и она работает
    я понимаю что для моих условий нужен свой проект отопления и он будет заказываться
    просто для понимания что мне подойдет и создана эта тема ну и для правильного ТЗ
  15. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Практически любую схему можно заставить работать... Я не берусь говорит что схема нерабочая, однако она исключает некоторые "плюсы" ГР. В частности в ГР практически отсутствует конвекционная составляющая что ухудшает температурное распределение потоков. Если после ГР поставить коллекторы, и уже к ним подключить РО. ТП и БКН, то система будет немного эффективней (примеры готовых модулей ГР+коллектор в приложении) . 191.gif 84.gif
