1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Наша новая мастерская почти с нуля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 24.10.19.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    АТ1.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Инструкция для 4-х видов подключения, т. е. для 4-х типов ЧП.
    Вообще не понятно, почему заработало на звезде? Это конечно очень здорово, что заработало. Теперь нужно смотреть по мощности. По всем правилам, при звезде, когда подключается 220 В 3Ф, то может не хватать напряжения на обмотках. Т. е. как бы просевшее напряжение с 380 до 220 В. Я так понимаю.
    Катя, теперь погоняй мотор на холостых. Если как бы не правильно подключено, то ЧП может уйти в защиту. Или в моторе что то напутано с концами обмоток.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Однако, скорее всего так и есть. Катя писала же, что им перед покупкой станка подключали его к 220 и он работал. Могло быть так, что для такого запуска, кто-то поленился и вместо перестановки перемычек, тупо концы обмоток переставил...:faq:
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот что пишут в инструкции
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Это вряд ли. При запуске на складе мотор не вскрывался, просто на щите в другом помещении по словам электриков, перекинули фазы, потому что от 220 он заработал, но еле крутился. Когда они подали три фазы, закрутился нормально, но мне кажется, что га максимуме сейчас у нас больше оборотов выдает :faq:.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да кто его знает. По перемычкам, если смотреть, то начала всех 3 обмоток поперечной перемычкой соединены вместе. Как в звезде.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня на заводских настройках показывал максимум 65. Я так понимаю, что это Гц. А сеть у нас 50 Гц. Поэтому и обороты прибавились. Обороты меняются изменением частоты тока. При показаниях 50 обороты должны быть как на бирке мотора.
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Ну что, первые, так сказать, впечатления от станка:). Вещь хорошая. Жаль, что немного подубитая бывшими владельцами:(, но, надеюсь, нам удастся все постепенно привести в порядок. Почему-то бывшие владельцы заменили родной патрон каким-то безымянным, самое маленькое сверло, которое удалось в нем зажать - 3 мм, при этом присутствует биение сверла, патрон довольно изношен и чем меньше сверло, тем хуже оно в нем центруется:(. Толстые сверла видимого биения не дают.
    Частотник вещь удобная, мне понравилось:).
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Нет, именно три фазы необходимо таким моторам. Конденсаторы не выход, работать то будет конечно, но КПД мотора никакой, при этом потреблять энергию будет как положено...
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Поздравляю!
  11. Kate
    Kate
    Kate
    Спасибо! Обидно только, что полдня убили, пытаясь запустить на треугольнике...
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но вы же делали всё по инструкции;) Кто же знал, что звезда окажется треугольником:)]
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Вчера в угаре не посмотрели внимательно - на самом деле патрон крутится в другую сторону. Поэтому переключили на реверс, а то вчера умудрились, конечно, две дырки просверлить, но сверло горело сильно:)]. Списали на то, что ясень, а когда сегодня стали сверлить в сосне, тут-то и дошло, что что-то не так:|:.
  14. Kate
    Kate
    Kate
    См. пост выше - явно в моторе что-то перепутано.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Сейчас обсуждаем вот такой потенциальный заказ:
    Как раз для нашего нового станка здесь много работы;). Сложностей несколько: необходимо приобрести выжигатель для логотипа, найти буковые доски 40 мм и резиновые ножки и, самое главное, уложиться в цену. Пока остановились на изготовлении опытного образца без выжигания.
