1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Наша новая мастерская почти с нуля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 24.10.19.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Для долбёжника, такой размер в принципе вообще не актуален, как мне кажется.
    Вот стоевые для филёнчатых дверей, рам, пазы для мебели должны получаться отменно.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поздравляю! Мы с женой уже 37 лет бок о бок:)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для жалюзи если только, но тоже не 3 мм, а от 6 наверное.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Положено зажимать сверла от 1 до 20 мм;). Тем более, что на станке можно не только пазы делать, но и просто отверстия сверлить :). В ручках для старинных крючков я как раз трешкой сверлила;), зафиксировав ход головы от сдвига по оси Х. Так что функцию сверления хотелось бы по максимуму восстановить со временем:). Понятно, что меньше трех мм в столярке сверла практически не используются, но тем не менее:).
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Собственно, тех. характеристики из каталога. Немного я ошиблась - 150 мм поднимается голова над столом, глубина сверления 205 мм, а максимальный паз по длине 245 мм.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При сверлении большими свёрлами даже новый патрон, очень быстро перестаёт зажимать тонкие свёрла. Это как данность. В продаже имеются наборы тонких свёрл с шестигранными хвостовиками.
    Конечно если патрон сразу изношен он под замену.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Второй патрон, который нам отдали в довесок, закрывается полностью, несмотря на свой потрепанный вид, но его невозможно надеть на вал из-за шпонки на валу:faq:. Этот патрон имеет на себе надпись о размере сверел (1-20 мм), поэтому кажется, что он оригинальный, но по какой-то причине его заменили другим, с пазом под большую шпонку, на этом патроне нет вообще никаких опозновательных надписей. Следовательно, надо узнать, как выглядит оригинальный патрон и, в случае, если он, действительно, без фрезеровки под шпонку, решать, что дальше делать со всем этим.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Думается мне, что патрон с пазом под шпонку родной вашему станку, но скорее всего ждать от него какой-то супер точности не стоит. По идеи ставить на двигатель так патрон не стоит, или же один раз его токарь на заводе поставил и до конца жизни станка его не трогать. Тем более как ваш патрон, судя по наклёпу на патроне и отбитому углу двигателя снимали с помощью молотка. Если уже надо снять то только съёмником, а вот обратно поставить нужно разогреть горелкой градусов до 200С и лучше в прессе, чтоб соблюсти параллельность-перпендикулярность.
    Что можно зажимать в ваш станок мелкие свёрла, производитель скорее не думал или погорячился написав в характеристике станка, когда не было частотника, как менялись обороты?
    А если очень надо можно завести маленький патрон и заказать для него у токаря хвостовик который можно зажать в ваш родной патрон.
  9. Kate
    Kate
    Kate
    Маркировка патрона.
    След от установки.
    Поставила сверла 2, 1,5 и 1 мм:).
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Таким образом, у меня есть все основания считать, что именно этот патрон стоял на станке изначально :).
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :super: Опередили. В принципе, будет достаточно SDS-овского хвостовика.
    На мой взгляд, данный станок не очень то подходит для тонких работ свёрлами в 1-2 мм. :close:
    Ну не то у него предназначение основное.
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Кать, возможно пропустил, или просто не понял. :|: Сколько кулачков в этом патроне?
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Получается, что два?
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Что это вам даст? Паз 1мм., да хоть 2 мм. вряд-ли у вас получится сделать. Шуруповёрт, дрель, даже ручная лихо справится со сверлением этими свёрлышками.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Я не про паз, а про сверление отверстий ;). От руки не всегда ровно получается:).
