1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Наша новая мастерская почти с нуля
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 24.10.19.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Не думаю, что большинство потенциальных заказчиков будут проверять фото на оригинальность, как и текст под ним:)], тем более, в Инсте с телефона (для этого надо сделать скрин, фотку выпилить, отправить к себе на почту и оттуда уже искать похожие картинки), это я могу от нечего делать иногда пошукать по инету, ну и если потенциальный клиент хочет, чтобы ему по картинке сделали изделие, в этом случае расследование провожу обязательно, чтобы узнать, сколько это хотя бы примерно стоит.
    Единственным приемлимым вариантом демонстрации чужих картинок для себя я вижу посты с примерами каких-либо видов изделий, которые понравились, типа, как идеи для вдохновения ;). Надо будет попробовать :|:.
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Так как мне, естественно, интересно, полезла дальше смотреть (языком владею:|:). Оказывается, у австрийцев такой чисто деревянный крепеж - это традиция ;), полно вариантов кроватей, которые собираются без металлического крепления. Даже просмотрела ролик рекламы станков Фельдер, в котором изготавливается подобная кровать на чисто деревянном крепеже ;). Там всё делается на комбинированном станке и мастер в ходе работы несколько раз перестраивается с одной операции на другую, что выглядит, конечно, довольно геморройно...
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Зато у Фелдера весь комплект задействованных фрез рассчитан на работу без перенастройки станка. По крайней мере оконный набор, где для каждой операции просто снимаешь, и ставишь следующую фразу, не меняя высоту и глубину фрезерования. Но за 4 фрезы отдавать 600 тыщ, извините:close:
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сложно у тебя как то. Достаточно картинку скопировать, вставить в янденкс, начать поиск...
  5. Kate
    Kate
    Kate
    Не, в рекламе мультистанка всё более заморочно - сначала чел наторцевал доски, затем окромил, потом прифуговал (с другой стороны станка), перенастроил на рейсмус, отрейсмусовал, затем убрал пилу, настроил фрезеровку микрошипа, поднял автоподатчик, затем все это убрал, чтобы опять пилить... Не знаю, пришла к выводу, что комбайны или для поточного производства, когда несколько кубов сначала пилишь, затем строгаешь, или для неспешного хобби :). Потому что когда надо одну палочку по всему циклу обработки пропустить, перенастраивать замучаешься.
  6. Kate
    Kate
    Kate
    С инсты вставить? Там картинки не копируются, по крайней мере, я не нашла способ.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    в яндексе ещё проще. правой кнопкой на картинке...выбрать пунктик "найти это изображение"
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Борис, существуют сайты со стоковыми картинками. Картинки стоят там копейки, а считаются официальными, а не ворованными. Многие прибегают к помощи картинок этих. Совсем не просто снять результаты своего труда профессионально. А покупателю, пусть даже потенциальному, очень важно показать примерные образцы своей продукции. Элементарно сравнить фотки продавцов с Авито и картинки из профессиональных каталогов.
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Для инсты и прочих, блокирующих сохранение картинок, поставь программку захвата экрана с последующей обработкой результата
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Ага, как быть с тем, что картинки на наших сайтах деревянщиков в легкую находятся на забугорных сайтах?
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    У меня есть аккаунт на Депозитфото. Бесплатно 10 шт в месяц из определённых категорий. А расширенный доступ не так уж и дёшев... Либо платная подписка за 100долл\месяц. Либо 6долл за фото.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Я "наработался" с дизайнерами и эксклюзивом "один за 100"... Сейчас как-раз работаем над моделью тандема "опытный мастер+опытный продажник".
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Не в исходном качестве будет картинка, и от монитора зависит, яркости. Есть сайты, которым скармливаешь ссылку на пост, и они сдирают картинку. Можно и без них в исходном качестве скачать, но немного заморочено :)
    Watermark ;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А сколько стоит вменяемый фотограф? ;)
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так не интересно:)]
