Талькохлорит (талькомагнезит) - характеристики камня из разных месторождений
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Тип80, 24.10.19.
  1. Pecheved
    Pecheved
    Pecheved
    Подмосковье
    С уральским тоже работал. А как он в банных режимах себя ведёт? насколько быстро разрушается? Какой его срок службы?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Теоретически:
    Термостойкость его высока, КТР минимальный, следовательно должен служить долго и исправно даже в банных режимах при резких перепадах температур.
    Практически:
    Переписывался с заказчиком примерно после года эксплуатации печи. Ни про какие разрушения жалоб не было.
    Теоретически:
    В топливнике обычной печи, надо полагать, ничего с ним не сделается, но, поскольку он очень быстро впитывает энергию, не получится быстро поднять температуру и это нехорошо, лучше шамот. В мангале смотря по задачам. Если надо быстро пожарить шашлыка и не тратить энергию на нагрев конструкции, то лучше не талькомагнезит. Если же надо быстро накопить много энергии, а потом пользоваться ею долго, тогда наоборот, лучше талькомагнезит.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не бразильский, а привезенный из "финки" ТМ стал очень хрупким после двух лет эксплуатации на своде русской печи.
    Полагаю, с бразильским будет тоже самое.
    Это точно!
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как можно проверить хрупкость кирпичей свода РПечи? Расскажите поподробнее!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разбирал.
    Построили русскую печку, а позднее сказали здесь нужно разобрать и сложить такую же, но в другом месте.
    Что материл будет почти весь на выброс и оплата вдвойне, заказчика не беспокоила.
    Так что :pioner:.
    И так появился опыт разборки печей из ТМ и смог оценить как он выгорает в таких условиях.
    Потому считаю, что ТМ не стоит на контакт с огнем устанавливать. :pioner:
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если так считать, то стекло нельзя использовать ни где! Оно хрупкое и может разбиться.
    Не аналогия?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно аналогия.
    Потому, находясь в здравом уме и трезвой памяти ни кто из стекла не строит печи.
    Думаете из стекла нельзя, а из ТМ можно?
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Туликиви ничего не футерует! У них длина каналов пополам короче и нет отбора на конвекцию. На выхлопе 180-220 гр.
    Молоток, Александр, слёту схватил, всего раз-то и поговорили! Без футеровки выхлоп на входе в трубу будет 30°.Подъёмной силы у печи не будет, зато конденсат вёдрами.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Даже топливник?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Первое, что попалось не искавши, и работает же! А вот несовместимое,https://www.youtube.com/watch?v=jdW1t8r8qYc со стеклом, но работает! Вопрос в ресурсе!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печку используемую на спиртовке в лабораторных условиях думаю тоже можно сочинить.
    А вот в быту - не на долго.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Александр! А вы устройство этих каминопечей туликиви видели? Прочитал их заявленные характеристики -фантастика какая то! За час сжигает
    • Номинальная тепловая мощность (макс.), КВт: 4,8 (2,5-10)
    • Потребление дров, кг / ч: 1.4
    • длина дерева, мм: макс. 330
    • - и при этом мощность выделяемая больше потребляемой и заявлено сохраняет тепло 48 часов (не указано где и до какой Т- наверно в Африке).
    Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой!
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Может и видел где-то мельком, но не вникал.
  14. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Приблизительно с 2008 года, может и чуть позже, стали делать шамотную вставку (не путать с футеровкой) в топку. Воздух на горение подаётся между вставкой и корпусом (телом) печи.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    И как он "выгорает"? Вот фото печи прослужившей 30 лет. Перетрёс печь, с переделками, летом 19-го.Материал использовал тот же.
