Талькохлорит (талькомагнезит) - характеристики камня из разных месторождений
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Тип80, 24.10.19.
  1. igorek6606
    igorek6606
    igorek6606
    Если крошится, то это наверное был талькохлорит поставлен
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Был привезен снабженцами как кирпич от Туликиви.
    А так - не могу гарантировать.
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Туликиви не будет посылать плохой материал по определению. Похоже снабженцы хорошо погрели руки.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно и так...
    Я не сказал, что материал плохой - просто что талькомагнезит, что талькохлорид непригодны для контакта с огнем.
    Вы наверняка не с целью нарастить отпускную себестоимость решили футеровать каналы шамотными пластинами.
    И это не говорит, что вы используете плохой камень, а то что догадались - всему своё место и условия применения.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Алексей, ты меня достал, своей простотой - я не защищаю ТМ от Жара. Я торможу передачу тепла ТМ! Ну сколько можно про одно и тоже. Почему Александру 1970 хватило полнамёка и он сразу понял суть, а тебе, ведь, и на примере и на пальцах объяснял...?
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да он прикалывается, Петер. Все поняли, что отсутствие шамотных пластин приведет к канденсату в трубе. Одного не могу от вас добиться: насколько же ТМ печь дольше удержит тепло по соотношению с такой же по массе КП.
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Тоже прикалываешься? Моя цель не удерживать тепло, а эффективно отдавать.
    При равных внешних размерах, моя печь имеет теплоотдающую поверхность на 25% больше.
    Смотрите фильм на ютубе, всё поймёте.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вас интересует правдивый ответ? У Петера кирпич при -60С остаётся тёплым сутки! Догадайтесь, сколько суток печь будет выделять то тепло которое в неё накопили?
    Если рассматривать с точки физики до ТМ можно нагреть до более высоких Т за счёт более высокой теплопроводности и ёмкости.
    Остывать будет столько же!
    Петер! Мой ответ правильный?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как минимум, его сначала надо накопить. А уж потом ТМ его сможет постепенно отдавать (причем не сразу, как металл, - потому и написал "удерживать"):)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Петер, что за обидки?
    Вы согласны с основой мыслью моего сообщения:
    Каждому материалу свое время и место.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Кирпич Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м·град)
    Керамический красный пористый 1500 0,44
    Керамический пустотелый — 0,44…0,47
    Керамический красный плотный 1400…2600 0,67…0,8
    Шамотный 1850 0,85
    Вид кирпича Температура,
    °С
    Плотность,
    кг/м3
    Теплоемкость,
    Дж/(кг·град)
    Красный 0…100 1600…2070 840…879
    Желтый -20…20 1817 728
    Строительный 20 800…1500 800
    Облицовочный 20 1800 880
    Шамотный 1500 1850 1251
    Технические показатели Ед. изм. Талькохлорит Талькомагнезит
    Теплопроводность Вт/м*К 4,5-5,8 5-6,4
    Удельная теплоемкость Дж/кг*град 756-870 850-980
    И что Вы тут лапшу вешаете!
    Прогреется быстро, и остынет так же быстро. А по теплоёмкости- вообще одинаковая!
    Среднее положение между КП и Буржуйкой! А о цвете спорить бессмысленно!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Судя по теплопроводности 6 против 0,8 ваша печь должна быть мощнее кирпички такого же размера по обогреву раз этак в 4-5. Чугунка имеет теплопроводнось около 40-50 Вт/м*К. Если у вас 25% -тогда так *сделана*!
    Значит есть отличие между чисто немецкой от нечисто немецкой вещью.
    Я привел чистую физику! Без обид и наездов!
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ладно, проехали! :hndshk:
    Воткните разряженный мобильник на подзарядку. Вам же ничего не мешает кому-то позвонить. Так и моя печь, тепло начинает отдавать, как только теплоотдающая поверхность камня превысит температуру окружающей среды. Чугун начинает греть уже через пять минут. При 90°. на Т. п. достигается "Баланс" энергий: Принято=Отдано. Это защита от "Дурака" - перетоп невозможен.
    Переведи на русский.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так делает любая кирпичная печь, Петер.
    По законам физики, так и должно быть, причем везде, -
    Универсальный Закон Сохранения Энергии звучит следующим образом —
    НИЧТО НЕ ВОЗНИКАЕТ НИОТКУДА И НЕ ИСЧЕЗАЕТ В НИКУДА.
    У дураков свои причуды.
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Так делает любой нагреваемый предмет! Вы не поняли принцип "Баланса", что чугунная вставка произвела в единицу времени, то печь и отдаст за эту же единицу времени. Кирпичная печь так не может.
