По заземлению Выбивает УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем POTOP, 24.10.19.
  1. sibfox
    sibfox
    sibfox
    Внизу щита 2 шины:
    Верхняя, я так понимаю PE на неё пришел голубенький провод от столба (ноль). (Желто-зеленые концы проводов от розеток на эту шину я пока не втыкал)
    Нижняя, N, на неё приходят синие нули от розеток.
    От штыря заземления медный желто-зеленый многожильный провод сечением 10мм я пока НЕ подключал к щиту.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И правда, очень логично. Если на шину пришел ноль (N), то это шина PE. А вторая шина - это нулевая.
  3. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    Другие розетки на линии есть. срабатывает от нагрузки более полутора киловатт (чайник с плиткой)
  4. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    Ну, у дома есть все шансы хорошо и красиво гореть.
    хотелось бы чтобы не горел
  5. tangobravosix
    tangobravosix
    tangobravosix
    по ТТ
    кабель земли сложно перепутать
    в линии есть ещё розетки, но УЗО срабатывает только на самой ближней и при включении значительной нагрузки более 1.5 киловатта
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А если эту же нагрузку включить в другие розетки этой линии, УЗО не срабатывает?
  7. sibfox
    sibfox
    sibfox
    Ммм. Понял ошибку.
    Нулевой провод от вводного кабеля в дом и нули от розеток должны быть на одной шине.
    Есть способ проверить заземление без Мегометра?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажу больше: указанный Вами прибор принципиально не может использоваться при измерении сопротивления заземлителя.
