1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это вам дали или сами придумали?
    Я был на сайте, там есть раздел стоимости работ, так вот контур на 12кВт стоит 400 с хвостиком.
    600м умножить на 20Вм/м получается 12000Вт, 12кВт контур, правильно я посчитал, а то сейчас юрист докопается.
    Специально для @Dimastik25, откуда взялась недостающая сотка с хвостиком, ну мало ли.
    Чтобы сориентировать нашего будущего покупателя по расходам на систему отопления были обозначены цены для типового, стандартного подключения теплового насоса к ДХ геотермальному контуру прямого испарения. Под который подходит большинство проводимых ранее работ.
    Стандартное подключение DX теплового насоса в действующую систему отопления включает:
    1. Выезд, замеры и согласование места последующей установки ГТН.
    2. Работы экскаватора.
    3. Работы по обустройству траншей.
    4. Обустройство горизонтальной части контура (прокладка труб). Для размещения геотермального контура будет требоваться прокапать на участке траншеи для "многоэтажки" из расчета получения с 1-й траншеи длиной 38 метров (шириной не менее 0,4м, глубиной от 2 до 2,5метров) около 5 кВт низко потенциального тепла. Траншея может быть с поворотами и разворотами, либо это может быть котлован с горизонтальным размещением труб. Окончательное решение зависит от свойств грунта и возможностей участка.
    5. Обустройства ввода в дом (пробивка отверстий, теплоизоляция контура, гидроизоляция). Длина трассы от распределительных коллекторов до ТН не более 10 метров..
    6. Копка земли до цокольного ввода в дом не более 2 метров.
    7. Пробитие одного отверстия для ввода труб диаметром 50 мм в случае необходимости.
    8. Медная геотермальная труба в специальной защитной антикоррозионной оболочке расчетной длиной в зависимости от требуемой тепловой мощности и свойств грунта.
    9. Бетонный колодец (кольцо с крышкой) или утепленный ящик.
    10. Монтаж бетонных колец или установка утепленного ящика для распределителей.
    11. Монтаж распределительного коллектора.
    12. Гидравлическое подключение внешнего контура, опрессовка и заполнение внешнего контура азотом.
    13. Электрическое подключение (включает подключение к щитку, необходимые кабели, кабель-каналы, автоматы, пускатели, хомуты, гофрированный шланги).
    14. Монтаж теплового насоса. Установка и обвязка ППР в готовую действующую систему отопления. Трасса из труб ППР (подача и обратка) до коллекторов СО не более 3 метров. Работы по обвязки других узлов котельной не входят в стандартный типовой монтаж ТН! Ориентировочные цены для работ по обвязки приборов и аппаратов стандартной типовой котельной.
    15. Фильтра, вентили, материалы для обвязки ТН - DX.
    16. DX распределители, коллектора, фреон, масло, азот, медный и серебряный припой, газ для пайки, утеплитель.
    17. Коллекторный ввод на цоколе или распред. колодец.
    18. Пуско-наладка опресовка геоконтура, вакумирование, осушение, заполнение маслом, фреоном, запуск, гарантия.
    19. Ландшафтные работы и естественная усадка грунта не учтены в смете и не проводятся.
    Опыт предыдущих установок показывает, что перечисленных расходов: работ и материалов достаточно для большинства типовых подключений и ввода в эксплуатацию ДХ геотермальных тепловых насосов в готовую систему отопления. Тем не менее цены являются ориентировочными и корректируются по месту в любую сторону для каждого объекта индивидуально в зависимости от условий.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В большей степени да, так и есть.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это я взяла с сайта сандуе.
    И нигде не соврала. А вот вы троллите. Сравнивая заведомо самый дорогой комплект установки, с собранным на коленке.
    Вы себя убеждаете, что молодец и сэкономили? Убеждайте.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А кто вам сказал, что примыканиям не будет уделено должного внимания?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Но есть ньюанс! :);) Явно за мульт сумма просится... Я бы процентов 25 накинул на непредвиденные расходы...:);) А Лёха наверно за 500 всё сделал бы... ГВС и ХВС за сытную еду и теплую постель...:);):)
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну у вас может и просится, а у меня нет.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Тэррия, ПНР это ПНР! А надзор это надзор... По моему у вас видимо реального опыта строительства нет, только теоретический...
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я привёл данные с сайта, может там есть раздел для тех кто не хочет быть "лохом"?
    Сделайте скрин пжста
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Таки все впереди! :);) И я таки настаиваю, шо будет! ;):) Или я не Подрядчик! :);)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. промежуточные состояния не рассматриваем. Только черное и белое.
    И в Ванги вас с такими телепатическими способностями точно не возьмут.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    пожалуйста
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это может будет, если доллар опят скаканет, т. к. комплектуха импортная, чудес не бывает.
    "Или я не Подрядчик" - и чем для Вас это грозит? Такими прогнозами легко разбрасываться ничем не отвечая.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Еврометаллгрупп - прям сейчас труба медная 3/8 0.65 200 руб метр.
    У вас есть свой экскаватор за 8тыр*2=половина от 30.
    Дроида тоже торгуйтесь. Не стоит он денег на сайте, если это не тендер а наличка.
    В 500 уложитесь.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так это медная труба, а нужна смета по контуру, его подключению к Дроиду и подключения Дроида к СО.
    Вы чего думаете по поводу dx такая шумиха и его продвижение?
    Только вы недопонимаете, dx интересен только производителю и инсталлятору.
    Прикурить они хотят без конкуренции и многа, так понятно?
    Здесь идёт самая масштабная пропаганда, закинули удочку и ждут.
    Мужу привет)
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Стенку меди советуют 1мм.
