1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что вы хотите услышать, поставив вопрос ребром? Разворачивать мысль не буду, а то я уже и так на карандаше у модераторов. :)
    Отличается на 0.1.
    Но ты чего-то все в кучу свалил. Я там таблицу для B0W35 вывел, а ты мне по кипению/конденсации цифру показываешь.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Посмотри даташит - меньше обороты, выше КОП.
    Это зависит от типа сжатия. Ротор, тот же поршень.
    Что мы делаем, чтобы атмосферный движок лучше ехал? Шлифуем впускной коллектор и т. д.
    У спирали, наполнение на всасе менее чувствительно. Но там есть переток с одного витка в другой.
    Есть постоянный коэффициент сжатия.
    Чем меньше обороты, тем выше переток, меньше КОП.
    Когда речь идет об высоком КОП и небольшой дельте испарение/конденсация, ротор уделывает спираль.
    Если степень сжатия компрессора 1/3 и выше, обороты номинальные или около, спираль выигрывает у ротора.
    Ну и с повышением степени сжатия, всё также начинает расти переток в спирали. И опять просадка против ротора и поршня. Но тут, уже нафиг такой тепловой насос не нужен...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вы если считаете себя умнее всех так че до меня тупого докопались то? :aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так формула для входящей жидкости для гликоля и исходящей для воды в систему отопления.
    Естественно, для ДХ берется давление при 0С уже газа.
    Вот и вся хитрость.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну если вопрос ребром, то и ответ должен быть однозначного толкования ;)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вероятно да, гликоль, но здесь уже от лишних денех вероятно - вертикаль дороже горизонта или ДХ дороже гликоля- т. е. вам виднее;)
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чуть меньше 4 по программе, не?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему не подойдет? Разницы никакой, гликоль в трубах или фреон. Если вам нужно отапливать дом, а не доказывать кому то, какой у вас СОР, то коротенький ДХ, раза в два дешевле чем гликолевый, вполне справится. Ну, будет у вас СОР не 5, а 4.5, разница в затратах на отопление будет 500 рублей в месяц, спасут они вас? ;):)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гликоль сделаете - могу собрать вам ТН. Установите самостоятельно.
    Один форумчанин так сделал. Вроде доволен.
    ДХ - смотрите сами. Если взять за основу ДХ контур Димы, а именно многоэтажка по периметру участка, то это не дорого. Но мощность очень ограничена.
    Если позже планируется отапливаемый бассейн...вам понадобится участок соток 30, чтобы обойтись многоэтажкой. Уже ДХ или гликоль в этом случае...я бы предпочел ДХ.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно спасут, за год соберу мужу на маленькую цистерну пива из Чехии :)
    Просто выше писали, что если грунты не обводненные = сухие, то ДЖ не подходит.
    Обманули?
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не бассейн будет от СК, ну в крайнем случае от воздушного блока. Но точно не от геоконтура!
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    4.98 при 60 оборотах и 5.03 при 30 оборотах.
    Там же в явном виде холодильный КОП в табличке. Тепловой +1.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жаль. Я бы нынче замутил:)
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Машинке с РТО СОРомер нужен, а то некрасиво получается, кто то честно кипит и программно всё считается и бьётся, а кто то на РТО поднимает кипение и в той же проге считает, только циферки дополнительного перегрева и переохлаждения забывает подставлять. Всем же известно на 410-м с РТО СОР уменьшается, растет лишь нагнетание, короче понятно всё.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Стремно. Отдыхать земля не будет, если еще и бассейн греть. А отдыхать всем надо.
