1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё по третьему сценарию пойти, более дорогому конечно, но, тем не менее. Перекрытие утеплить 200 мм, мансарду стандартно, 300 мм, как планировалось. На втором этаже, поддерживать температуру +5;+10+15, подобрать опытным путем, чтобы проблем с конденсатом не возникало. В случае необходимости, проще и быстрее будет вывести на полноценный режим. Все же ТН, достаточно инерционен, это не газовый котел, где кран побольше открыл и через два часа стяжка прогрелась. С помощью ТН, только стяжку пару дней прогревать придется.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня тогда толщина перекрытия вместе с утеплением будет около 40см. Тут едет лестница.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ого, сомневаюсь что из этого что то получится. Утеплители то разные, да и порезаны будут уже в размер, а для скатов нужен будет другой размер. Архитектор - фантазер.
    Проводить полноценное достройку мансарды с жилым первым этажом и отделкой, та еще эпопея.
    Тут еще вопрос, на что хватит денег, особенно если хотеть несколько ТН, да еще и dx
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Утеплять изнутри то ещё занятие, плюс качество страдает.
    В кровлю это сделать нереально
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    На родительской даче на чердаке, после замены полов первого этажа, валяется остатки роквулл - не фига с ним не сделалось за 3 года, бери и клади. Такой же, пачки стандартные. Укладываются слои все равно с перекрытием стыков. Нормально. Мы перестройку первого этажа родителям проводили живя в мансарде. Канашка и вода были отрублены.
    Сказать, что это удобно и прекрасно - нет. Жить можно - да.
    Это не первая в моей жизни стройка. Третья уже.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не поверите, но я собрал статистику по форуму и она именно такая.
    После появления ТН денег нет ниначто.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, я уже поняла.
    У меня все плохо.
    Архитектор у меня бездарь, конструктор не от мира сего, муж - трус, кидающий жену на баррикады, денег нет - последний хрен без хлеба доедаю, сама тоже не очень...
    А вы все успешные, умные и в белых пальто.
    Можете эти темы больше не развивать.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вот вот.
    Как-то на одном доме, кровельщики-профессионалы (с ютуб каналом и все такое) делали кровлю.
    А утепляться заказчик потом хотел самостоятельно.
    И вот когда ребята закончили кровлю, он их и спрашивает, а сколько будет стоить утепление, если их силами. Ответ: - если бы мы с самого начала знали, что мы утепляем, то сделали бы это по 300 р/м2, а сейчас и за 700 р/м2 делать не будем.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если изначально планировалось утепление50-100 мм, то добавление ещё 100 мм, проблем не добавит. На каждую ступеньку добавляется 5 мм высоты и лестница даже не заметит, что перекрытие стало толще. Можно ещё, как вариант, площадку после лестницы, включить в тепловой контур первого этажа, а утеплять уже стены комнат, выходящих на эту площадку. Соответственно, по полу, в каждую комнату, будет ступенька, 100 мм высотой. Даже при постоянном проживании, такая ступенька не замечается, а уж при периодическом, сильного дискомфорта не добавит.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Dimastik25, перекрытие по проекту бетон 150мм (кажется, могу ошибаться), 5см пенопласта, 10см стяжка с теплыми полами. Если добавлять еще 150 см надо делать ступень. Т. к. параметры лестницы, рассчитаны исходя из этого. Высота ступени кажется 17см с покрытием уже. Т. е. как раз на одну ступеньку и набегает.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вообще вариант с утеплением и по крыше и по потолку, без отопления - вполне рабочий. У меня в первом доме было сделано так как предложил @Dimastik25 - для склада вещей самое то...
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Утепление крыши изнутри - это конечно та еще работа. В этом году утеплял - респиратор, очки перчатки. Всё равно кашлял потом сильно и чесался.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А никто и не говорил, что он не рабочий. Рабочий вполне. Только с лестницей тогда кумекать надо. сейчас заложена максимально комфортная высота ступени, с лестницей архитектор очень долго бодался, как ее впихнуть так, чтобы ступеньки были комфортные.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максимально комфортная лестница, это ступени 150х300.;) И именно с неё, нужно начинать проектировать двухэтажный дом. То есть, не лестницу пытаться воткнуть куда то, а проектировать дом, вокруг лестницы:super:
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я знаю. Но тогда бы пришлось урезать другие хотелки, например отказаться от сауны. Со мной все согласовывали.
