1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    МАП ..., но многим нравится
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не надо врать. Вам предложили сказать будут ли теплопотери одинаковые!
    Не верите, идите и перечитайте.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если зарядка от сети, то %%40 уйдёт в тепло, если от солнца, то 2-5%.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так я вам сказал, дайте цифры, пересчитаю, идите перечитайте!
    :)]:aga::super::faq::close::flag::ogo::um::mad::(
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот это пАвАрот.
    Т. е. для того чтобы сказать одинаковые ли теплопатери при -4 и при -20, вам нужны еще какие то цифры?
    Все, вопросов больше не имею.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты так и не ответил, на поставленный перед тобой вопрос, будут ли одинаковыми теплопотери при разных температурах. Ты не отвлекайся от беседы с девушками, со стороны так занятно наблюдать, как отсутствие знаний заменяется бла-бла-бла.:aga::aga: Что то, совсем бледно выглядишь:|: на фоне собеседниц. :aga:
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Давайте доверим блеснуть умом вашим инсталляторам, а я потом продолжу, а?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ты реально замёрз или троллишь умышленно?
    Пропорцию решить можешь, или устраивает?
    +15 0% -25 100%, найди -4 и -20 и пойдёшь гулять или в компьютер играть
    Задача начальной школы, хотя её с двумя докторскими не решили, куда тебе с юридическим...
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А вы с Горным не смогли понять что Катерина живет при +23 и только при температуре за бортом +23, ее дом не будет терять ничего.
    Только вот никак не могу понять, в Горном учили нормально и на экзаменах зверствовали... фигли опасное производство... Так что ж, вы такой не понятливый то.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То что при +15 за бортом мне достаточно бытовухи дома вам этого будет не понять, это первое.
    У метя ещё специальность техник буровик, это второе.
    В горном инженерная защита окружающей среды и чуток открытых горных работ, это третье.
    39,5% разница, это четвёртое.
    Продолжайте!
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вот жду, а потом раскрою секрет, как я получила 10%
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Опять факты подтосовываете. при +15 ваши приборы жрут ээ, и да вырабатывают тепло. Так что, как то вы лихо эти ватты убрали из теплопотерь.
    Ваша формула относительно верна только если брать ограждающие конструкции. Но для нашего спора, вполне достаточно. Можно было не напрягаться с пропорцией от 0 до 100% Т. к. Q1/Q2=дельта темепратур1/дельта температур2, при остальных равных параметрах...
    А 10% я взяла наобум, так же как и вы свои 600ватт... Это единственное, где я себя позволила потроллить - т. к. закладывала двойной смысл, как и вы со своими полшешечкой.
    Но я же блондинка, мне можно...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия,
    Берите свои расчетные теплопотери под самую холодную пятидневку, добавляйте на ветер, вентиляцию и ГВС, и делите на 20вт. Это пиковое кипение от -8 до -15С.
    Тогда зимой, в основном, получите 8-12вт с метра трубы. Это и есть оптимальные цифры что для ДХ, что для гликоля.
    Получите сКОП, средний за отопительный сезон, 5+...
    Но это, если трубы не будут воровать тепло друг у друга.
    А воровать они будут.
    Поэтому второе ограничение для многоэтажки - 60вт с метра,
    Третье ограничение - ряды многоэтажки, должны находится друг от друга 3-6 метров.
    Только в этом случае, можно говорить об сКОП=5+, в любую зиму.
    У Димы, сКОП=5+ будет только после дополнительного утепления, покрытия металлом или оштукатуривания 5 см не меньше(-ветровая нагрузка), и с рекуператором (-вентиляция).
    Хотите вы этого, или нет, но так оно и будет. И то, не факт, что в любую зиму.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Таки мне карты в руки, хотя там реально 40%
    Возвращаемся к этому сообщению.
    Это было в ноябре +2, не считайте это порядка 55% от -20, хотя я с удовольствием возьму ваши 10%
    2кВт+10%=2,2кВт
    2,2/5=0,44кВт потребит компрессор, 1,76кВт возьмём из земли
    проверка
    0,44+1,76=2,2,
    2,2/0,44=5
    Контур
    1760/350=5Вт с п. м. при -20 за бортом вместо 4,57Вт с п. м. при +2 за бортом
    Хотя я бы насчитал 10Вт при - 20 за бортом.
    Вывод, контур у Екатерины переразмерен в два раза.
    И да, средняя температура за месяц -20 за бортом в Москве не может быть априори.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Полностью с Вами согласна, Алексей. :hndshk:
    И опять я полностью согласна, что в большей части отопительного сезона больше и не надо с 1м трубы. В морозы кипение чуть просядет, т. к. потащит в районе 20ватт с трубы. :hndshk:
    И опять согласна, только расширю, они все равно будут воровать чутка, т. к. ширина траншеи метр.
    И это что для глюколя, что для ДХ. :hndshk:
    А вот тут позволю себе не согласится, т. к. есть 2 и 3 вариант. Либо он докинет себе еще контура, либо забьет, т. к. в его системе ценностей результат уже достаточный.
    :pioner:
    А теперь, чисто по женски.
    Алексей, я вам почти в каждом сообщении же писала, что вы грамотный, умный и с руками. И что для вас это страсть, и вы для себя эксперементируете много. Открываете для себя по мере своих материальных сил новые технологии. Зачем же вы ввязывались в этот глупый спор? :love::love::love::|::|::|:
