1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пластиковая термоусадка неплотно облегает трубу, со временем обжатие ослабляется. Особенно на дешёвых термоусадках. Толщина обжатой термоусадки около 1 мм, это снижает теплопроводность и нивелирует преимущества применения медной трубки
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Звучит угрожающе :)
    Взять непроверенную технологию и еще и и изменить!
    Безумству храбрых...
    Если Вы "угадаете" - можете открывать бизнес, озолотитесь. Так тоже бывает. Но реже.
    Я даже не буду уточнять, в чем суть технологий, Ваша и @Dimastik25. Если это выгодно и надежно - так будут делать все.
    Офф: С такой тягой к инновациям, почему дом - не каркасный? Это - азы энергоэффективности.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Горит, сволочь. У нас один дом спалили в отместку, в соседнем поселке. И даже нашли, и даже посадиди, а что толку.
    А технология простая, штроборезом для ГБ делаются канавки в стене траншеи, укладывается трубка.
    А я предлагаю еще это штробу сразу затереть тем же суглинком.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    мммм, уменьшает, но не нивелирует... как бэ толщина стенки пнд не 1мм.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Пессимисты бают - горит всё. А особенно - отделка, перекрытия, стропилка.
    Оптимисты - что после пожара каркасника проще сгрузить машину углей, чем разбирать каменные руины. Газоблок дымом пропитывается, жить невозможно.
    Почитайте (вспомните?) про тампонаж скважин. Без принудительной искусственной забивки околотрубного пространства - сами скважины осыпаются не так эффективно. Та же история и в горизонтах. Само не засыплется. Может помочь - обводнение. Вода на себя возьмет роль теплопередачи. Именно поэтому, DX её, воду, и любит...
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Поджечь каменный дом сложнее и дольше. Особенно играет роль дольше, кто-то может заметить. А по улицам у нас часто люди ходят.
    Все на свете предвидеть не возможно, а как известно самый опасный зверь - человек. Т. к. газобетон тоже достаточно теплый материал, поэтому его и взяли за основу.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я бы не был так уверен, у меня в паспорте тоже было написано одно, а по факту оказалось несколько другое.
    Не получится, если только частотник ТН запитать от однофазного повышенного, но это сведет на нет всю большую эффективность преобразования AC-DC.
    То есть смысла нет, я так себе сделал только для резерва, когда электричество отключилось на долго, а дом греть как-то надо и не до экономии уже, вот тогда включается генератор, и от него ТН.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    2,4...3 мм. Но у ПНД диаметр 32 мм, а у медной трубки 3/8 - 10 мм.
    Получается у ДХ площадь контакта с грунтом в 3,2 раза меньше, еще и теплопроводность ухудшили термоусадкой.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вот именно, по факту вы не всегда можете получить из грунта 0, и не всегда вам нужен выход 35.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вы же понимаете разницу между Температурой (в грунте, контуре, доме, на улице), Количеством Энергии и Мощностью Теплоотдачи? Выход Т по-хорошему ,чем выше, тем лучше для дома, Вас. Но тем хуже - для СОРа.
    Паспортный СОР говорит ровно о трех вещах:
    1) Перепад Т, на которые он рассчитан, оптимизирован. Это те буквы с цифрами.
    Полезно знать\видеть полную кривую f=COP (T). Ослепительно смотрится на ВТН. Если еще на погодный график наложить.
    2) Экономию, которую можно получить, соблюдая те условия. Собственно, значение СОРа.
    3) Чем выше СОР, тем технологичнее он собран. Или тем свободнее фантазия авторов. Но в общем случае, из двух ТН, тот, что с высоким СОР покажет себя лучше и на других условиях.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Переформулировала бы, что если есть потребность поднять Твыхода, при той же или ниже Твхода, это для СОРа плохо.
    Если брать обыкновенные условия, то когда Твхода выше, как правило Твыхода не нужно выше. А когда нужно поднять Твыхода, тогда, как правило, уже проседает Твхода.
    И это минус любой геотермалки в сухих грунтах. Как только появляется вода, становится все гораздо интреснее. Но у меня ее нет.
    ВТН обсуждать не будем. Не хочу холивара. Тема в разделе по геотермалке, вот геотермалку и будем обсуждать.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мы говорим о каких диапазонах колбасы метр или 1 мм? Если про 1 мм, то уплотнится отлично и без томпонирования.
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    КОР 5 не видать как своих ушей. Посмотрите КОР например У Виссмана почему у них при тех же 0W35 кор заявлен примерно 4.5.А у них опыт производства ТН более 50 лет.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вангуете? Или просто вбрасываете?
  15. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Такое впечатление, что народ здесь собрался просто поболтать и помериться, у кого калькулятор круче) Авторам темы, вообще, не отопление нужно, а битва за идею.
