1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    и опять не на том акцент. Речь не о том, что газоблок сгорит или потеряет несущую способность. Он пропахнет так, что жить нельзя будет.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не ссорьтесь.
    У меня холм и я в середине этого холма, суглинок сухой. Примите это как данность.
    Плюс тяжелого суглинка в том, что это практически глина. Плотность высокая, теплпроводность не намного отличается. Поэтому геоконтур (любой) будет работать в моем суглинке совсем чуть хуже чем в глине.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Там по моему вопросу, точнее, по моему соседу, что то определилось? Есть какое то предложение?
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно, после обработки. Но стоит это до фига.
    Я не рассматриваю бытовой пожар.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Ну, вот кстати, о DX еще мысль "от противного". Если суть и экономия - в прямой конденсации, отсутствии "лишнего теплообменника" и это все просто и без "подводных камней", то почему его же не используют в "домашней части", СО?
    Ну, точнее, Алексей попробовал, но как-то уже не тиражирует. А другие - даже и не предлагают?
    У меня, кстати, тоже "на один теплообменник меньше" СО - воздушная, грею сразу воздух в доме, без "промежуточных труб"... :)
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Рекомендации НААГ на слышали.
    Слой подвергшийся огневому высокотемпературному горению следует соскоблить и нанести штукатурку...
    ФСЕ...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сухой суглинок, это если только в пустыне Каракум;) В нашем регионе, даже на холме, влаги в глине-суглинке, вполне достаточно, чтобы контур собирал тепло. Проверяется достаточно просто, копается ямка, на полметра, вырезается кубик глине-суглинке, 10х10х10 см. Взвешивается, после чего, отправляется в духовой шкаф, часа на два-три после остывания, снова взвешивается. Разница веса и будет тем количеством влаги, которая содержится в почве.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А не испарится вместе с влагой и органика?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Леха, не делился почему? тут предположений может быть вагон и маленькая тележка.
    Мне никакая воздушная СО не подходит, иначе я только то и делать буду что с тряпками и ершиками чистить ее. Но у кого таких проблем нет, вполне.
    И хотя тут понабежали товарищи втн-щики, я даже не против ВТН. Но мой участок находится под Сергиевым-Посадом. Это всегда как минимум на 4-5 холоднее чем в Москве. И Катерина и Дима выкладывали температуры в это похолодание. У них -24-27, у нас -37. народ в дачном чате выкладывал.
    Более того, воздушный блок я хочу прикрутить позже.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дима, давай не мерятся абсолютными значениями. Какая-то влага и в Кара-кум есть, не всегда, но есть.
    Суглинок вполне подходит. И основное это его плотность и теплопроводность. У меня на совсем децл отличается от глины.
    На этом предлагаю тему с влажными и сухими суглинками закрыть.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Он лучше ответит, или гуру. Я чисто про сам факт:
    Технология "теплых стен" в принципе - есть. А в продаже - нет. Есть о чем задуматься.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    3 месяца примерно работы, компрессор практичесски без остановки, средняя температура кипения по зиме в районе -5, остановил компрессор, колбаса ледяная перевалила за 0 через поимерно 3 часа простоя, это сегодня. Воздушное отопление просто по комфорту хуже ТП, живу в доме с воздушкой и в квартире с ТП, есть с чем сравнивать.
    И теплые стены делаем и тп на втором этаже без изолятора, по примеру термотех, в доме нет разницы между вторым и первым этажем по температуре.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Воздушная СО - отдельный холивар. Не отвлекаемся. Почему не делают анмасс "теплые стены", DX в доме. Как это правильно называется?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Думаю птому что сложнее раскидать фреоновые петли по разным этажам, равномерно, и при этом не сделать застойных зон
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В глине? С глубины полметра? Может там конечно что то и есть, из органики. Значит стоит копнуть чуть глубже. Материковая глина, обычно сразу видна.
