1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я к тому, что твой "сухой" суглинок, может оказаться более влагонакоплении, чем моя "мокрая" глина.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Однозначно так и будет.
    Хотя мне казалось, что у тебя тоже суглинок.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, У сына 1070 8гб. Решил проверить ваши слова про бестолковость майнинга.
    Двое суток, игровой компьютер, стабильно зарабатывает 3+ евро в день - после вычета стоимости электроэнергии. Найсхеш, пацан гоняет доту.
    Мой компьютер, тоже не выключается, планирую поставить такую же. Отпускные дадут - прикуплю. Полностью покрою одной видеокартой, всё потребление дома.
    Зря вы мужу своему расслабляться даете. Второй день тему изучаю.
    Если разбираться в железе, профит на картах среднего диапазона, будет всегда.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дело ваше, расчет простой.
    Минимальная цена игровой карты 50тыр.
    Выхлоп 300р/день.
    Только карту отбивать будете 167 дней.
    Не факт, что карта сильно много переживет эти 167 дней.
    Предлагаю идею, запереть все в одну герметичную комнату, туда вмонстырить воздушный блок и подключить тепловой насос, для утилизации тепла.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ТС планировала режим E4W35 с СОР 5,5, получается нужно южнее вас переезжать или на Камчатку...
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не увидел в табличке, а 6,5 СОР при каких условиях?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наверное эксклюзив, как баран Страдивари;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    25-34 ценник на 1070 8гб.
    В том и дело - мансарду можно засадить фермами 4* минимальной цены, которые способны майнить.
    Дальше даунклог. Я не стал ковырять биос, чтобы вытянуть максимальный хешрейд.
    Напротив, зажал потребление на 60%, чуть разогнал память. Максимальную температуру, которую видел - 65 градусов.
    Хешрейт 27 против 30 в максимальных настройках.
    Это старый трюк, я им пользуюсь всегда. В том числе, на своих тепловых насосах.
    Светодиод, процессор, ТН - производитель предлагает использовать в номинале.
    Трюк следующий, если диод на 300мА, он должен жить лет 7. Ставим его на 100-150мА, ток падает, напряжение на 10-20%, диод греется в 2-4 раза меньше...Живет на порядок дольше.
    Все светильники, собранные по этому принципу, живут уже 15 лет. В доме, в основном собирал сам.
    Только уличный сгорел, конденсат наверное.
    Процессоры, начиная с селеронаД, все жили несколько жизней - пока морально не устаревали.
    Помню Феном 6 ядерный, удалось запустить в пассиве - дополнительные кадры видео считать.
    Напряжение на процессоре -300мВ, частоту уменьшаем на треть, потребление падает пополам.
    Питающие цепи холодные, емкости не сохнут - ломаться нечему.
    Для больших и тихих ТН, беру компрессор, в 1.5-2 раза мощнее, ограничиваю давление конденсации в 1.5 раза, исключая ГВС или вместо 32-410 лью пропан, 22.
    В результате, становится возможным, крутить компрессор 18-50 гц, вместо 30-90, что рекомендует производитель.
    Тоже с ПТО, вместо 5К среднего теплового напора на теплообменник, использую ПТО на 2-3К среднего теплового напора. В результате, кипим на 1-3К выше, конденсируем на 1-3К ниже.
    Думаю, скрол в таких режимах, будет радовать десятилетия.
    С ротором не всё однозначно...
    К чему этот опус? Думаю, решить проблему ГВС, установив ферму на пару квт.
    Если будет окупать хотя бы себя и электричество, уже хорошо.
    50-60 градусов для современной электроники - детский лепет. Залью имерсионной жидкостью, хороший ПТО с двойными платинами, два циркуля - и тема ГВС закрыта.
    4-6 штук соберу для начала, там видно будет.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Обязательно поделитесь. очень интересно. Даже и если просто эксперимент. :)
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    До вас повышение не докатилось? у нас 1070 -50
    1660 -47
  11. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Придется постоянно мыться для охлаждения ферм)
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Вот отсюда пошла легенда про 2 ванны в день на каждого члена семьи
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему легенда? Человек постоянно, утром и вечером, принимает ванну. Он сам об этом написал, так что, никаких легенд.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А кто этот чистюля?
    Может человек спортом занимается, штангу например таскает, так ему как бы положено
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Дошли до количества приемов ванны :)]
