1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ой, точно. Живу прошлым годом. Пардон:hello:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Тэррия, смотри что нужно брать на самом деле IMG_20210225_130044.png посмотри, какая прелесть, как мгновенно производительность и СОР растет, за три минуты, чуть ли не в два раза. При этом, все остальные параметры, неизменны. Вот это уровень:super: А мы тут ДХ, какой то, обсуждаем:)]:)]:)]
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Прям так уж неизменны? Обратка не меняется совсем? А если приглядеться? :)]
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подача 49.5 обратка 46.5 - дельта 3 градуса. СОР 1.88
    Подача 49 обратка 44.5 - дельта 4,5 градуса. СОР 2.81
    Проверим соотношение
    4,5 /3 = 1,5
    2,81 / 1.88 = 1,494
    Вопросы есть? :)
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня есть. Т. е. для того чтобы повысить СОР, нужно чтобы СО отдавала больше тепла?
    Мне сразу представилась такая картина - ставим вентиляторы на пол и усердно его остужаем.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно чтобы подача была пониже. На картинке система на радиаторах, поэтому подача такая высокая.
    Оптимальная дельта подача-обратка - 5 градусов
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Дим, так там уличная температура на 0,1 град поднялась... Вот СОР и попер...
    ЭТО же магия ВТН...
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Что характерно - это действительно так и будет выглядеть. Тепловая инерция пола - огромна, на фоне прихода тепла от ТН. "Сдуете" кучу тепла "из ниоткуда"... :)
    СОР имеет смысл смотреть на месяце, сутках.
    А минутные графики - больше баловство. Например, я на нём увидел регулярные сбои - Т уличная не может так скакать. И в эти же моменты все ТН-измерения так же валятся. Сбой это математики или электрики, питания - тема для техподдержки данного девайса. Но СОР смотреть не вижу смысла. Хотя разбор других вопросов по мгновенным графикам - да, полезен. Как тот же ЭРВ отрабатывает итп...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так а я про что? Магия ВТН+магия программного СОРомера:aga: Ну так там то это было подано, как вот, ВТН наконец то достиг СОР чуть меньшего, чем у ГТН был всю зиму:aga: Ещё на пять градусов температура на улице повысится, и мы покажем этим ГТН, где СОР зимует:)]:)]:)]
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Извините, мне все равно не стало понятнее. Батарея или пол - не имеет значение. И даже абсолютные цифры тоже. Я хочу разобраться в принципе. Температура входа практически не изменилась. Температура выхода тоже. Уменьшилась только температура обратки. Т. е. для того, чтобы ТН догреть теплоноситель до температуры подачи, ТН сожрет больше электроэнергии. Почему растет СОР?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расчет тепла на выходе это произведение дельты подача - обратка, умноженная на проток и на коэффициент. Изменилась дельта (в 1,5 раза), возможно на какой-то батарее термоголовка открылась, обратка остыла быстрее, чем подача. Поэтому вырос мгновенный СОР.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да, но для того, чтобы компенсировать то, что мы выдуем, ТН будет напрягаться.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Значит последующий мгновенный должен просесть. Баланс однако.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Безусловно. Но. Через час-два-двенадцать... Зависит от теплоемкости, теплопроводности стяжки, Т в доме (окна распахнули проветрить) итп... А онлайн математика оперирует только текущим мгновенным значением. ПРичем, интегрально, на сутках и месяце, она вполне может показать достойную точность.
    Но не в онлайне.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    :hndshk:
