1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Итого имеем:
    - СОР паспортный
    - СОР расчетный
    - СОР измеренный
    Я бы все таки предложил посчитать еще и:
    - СОР удельный. Поделить на него стоимость девайса. Сколько соток тыщ руб стОит каждая следующая единичка. И нужна ли она при таком ценнике?
    а по месту считать
    - СОР приведенный к окупаемости, в годах. Через полную стоимость владения и тарифы на ээ...
    А уж потом - им меряться. ;)
    Ибо он не самоцель - а лишь индикатор предполагаемой экономии средств на теплоснабжение дома.
    Вот при всем уважении к платным техподдержке и сайтам мониторинга:
    они вполне себе откусывают какую-то часть единички приведенного СОРа.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну у Михи техподдержка и мониторинг бесплатный. :);)
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Direct exchange, как это я понимаю.
    Дед Морос решил не обижать электриков, и с успехом использует в DX трубы из PEX-a, которые в десять раз дешевле меди.
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Если я правильно понял видео про тёплый пол, компрессор и коллектор находятся ниже пола, чтобы потоком фреона масло и конденсат сгоняло обратно в компрессор?
    В таком случае можно рассчитывать не так уж точно.
    Помесь прямой конденсации и обычного конденсатора чем лучше?
    Что в обычном конденсаторе температура снижается для приемлемых для пола значений?
    Так для этого нагрев воды для ГВС используется в Дроиде.
    Затолкнуть Дроид в подвал, и отапливать этаж DX-полами. Если и неверны расчёты, большой проблемы не будет - в любом случае конденсат, не сконденсировавшийся (но остывший) фреон, масло - всё в компрессор вернётся.
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Только фреона в этой системе будет бочка, равномерный нагрев петель как обеспечите, один этаж это куда ни шло, а если несколько уровней ? Цена трубы для ТП медного будет сильно дороже, бурить не надо, стяжку все равно на какую трубу лить.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Если PEX-a используют для грунтового контура, то почему бы его в полу не уложить?
    Равномерный нагрев в начале и конце петли? Так он и с водой неравномерный, поэтому петли укладывают соответствующе, типа "улитки".
    Про несколько этажей не знаю, но предполагаю, что как и с водой, распределение потока идёт в зависимости от сопротивления трубопровода.
    Ведь в многоэтажках DX разница высот между петлями 2, а то и 2,5 метра. И без проблем.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Разорвет трубу, в конденсаторе давление намного больше чем в испарителе (в земле)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Людям, не знающим, что такое залегший фреон в конденсаторе...объяснять слишком долго.
    Но про много меди в СО, ерунда. Давление в разы выше, чем в испарителе.
    Диаметры меньше.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Честно, не знаю. Но очень бы хотела узнать.
    Это плохо или хорошо с точки зрения устройства дх-полов?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ты с малыми диаметрами в контуре уже поигрался, результат так себе, я на тестовом домашнем перешел с 1/4 3/8 на 1/4 1/2 и сразу увидел разницу, при том что общая длина контура была примерно одинаковая, 1/2 зондов меньше и глубже и 3/8 отработал на момент перехода 2 сезона.
    Кстати для любителей ледяной колбасы, у меня контур в подвале сделан, вокруг коллектора влажный грунт, льда на этом пятачке нет, есть только вдоль одной трубы которая на 2 см от поверхности, и это не одиночная труба в грунте, а коллектор, 5 зондов на пятачке 70х70 см, последние полтора месяца -6 кипение почти нон стоп
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я когда воздушный блок отрезал, откапывал магистрали 3/4, чтобы пайку под землю убрать. ТН к этому времени уже был включен на отопление и работал около месяца. Когда докопался до горизонтальных участков, которые без теплоизоляции были, то вокруг них был замёрзший грунт, толщиной около 1 сантиметра. Так что да, намерзает, но не так много, как пытаются тут, на форуме, представить.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Замерзший грунт, но не ледяная корка
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, тут скорее, игра слов, замёрзший грунт, подразумевает наличие льда. Кстати, чистый лёд, был бы даже лучше, в плане теплопроводности.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пару ведер пропана залить и забыть, это же холодильник;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во что наигрался? Сейчас вода со скважины 6.25С.
    Сколько живу, такого не видел. Давно такой зимы не было.
    Диаметр - дело третье. В плане теплосъема - всё считается.
    Для конденсации, важно расстояние между трубками. Можно использовать металлическую сетку для штукатурки.
    С диаметрами в ДХ, всё нормально. Если бы ты без остановки, выкачивал почти 4 квт с 80-90 метров зонда - тоже провалился в -14С.
    Я научился обходится датчиками температуры, и контур получается ЗАЛИТЫЙ.
    Т. е. отсутствует участок перегрева в контуре.
    Ты сколько снимаешь с 1 зонда?
    Я планировал до 300вт, т. е. 50вт*6метров и по гидравлике там ещё меньше 12 м/с.
    Но не при -15С кипения. А я туда провалился. и сейчас снимает всего 20вт с метра, кипение -14С.
    Элементарно полконтура, не в состоянии топить с декабря по май, когда 3/4 дней зимы, мороз -20-30С.
    Этот год много тайн открыл. Начиная с перелива - один клиент всю воду выкачал...
    Кончая моим первым ДХ ТН, работающим сейчас с КОП=3.4 ...
    Не говоря уже о замороженных ВТНщиках. Которые, заплатив за свет...просто сосают..лапу.
