1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И зачем все так сложно? Здесь речь идет о 7 квт по теплу...Стандартный ТН такой мощности .."копеечный". Земли навалом...горизонталку из 40-й трубы (2 х 200) положить...2 дня максимум.
    На межсезонье...гибрид городить - "идиотизм"...проще и дешевле если очень приспичит реверсивный кондей прикрутить когда лишние деньги появятся. Если реально на долго вырубают электричество, то антифриз в систему отопления и обычный камин с воздушными каналами или с дымоходом в "стене".
    А всякие автоматические приблуды) можно и потом пристроить...когда нибудь.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Возможно у меня скоро будет такая возможность, стояк уже стоит, жду врезку в основную трубу.
  3. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    1-2м хватит
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну 1 м, это максимально, а лучше 50см. Смысла в перехватывающей дренажке в 2 м от забора не вижу. Короче куда не плюнь везде клин.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Почему 7, мне считали 10-12, с учетом возможного запуска мансарды, я думаю все таки лучше 12.
    Почему на межсезонье городить гибрид - идиотизм? У нас межсезонье может быть все лето. Вспомните лето 2018, максимальная температура большую часть лета 13 градусов.
    Все что дует или точнее может дуть пыль мне не подходит. У младшей аллергия.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Хотел сказать, что дорого будет. Я так думаю.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При 13 на улице и 23 в доме, теплопотери лишь 1/5 от средних.
    Это без учета солнышка.
    Дождливым летом, требуется скорее просушить, чем нагреть.
    Как бы 10-12 квт уходит у меня, на 172м2. Бестолковая мансарда тоже прогревается. Если бы был лишь этаж, 8 квт за глаза.
    Может всё же вам определиться с теплопотерями, и попытаться уложиться в горизонт и периметр?
    Доложить утеплителя, это много дешевле геоконтура.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    R9+ вполне достижимый результат, тёплые откосы с улицы и дома, утеплённая отмостка и фундамент, вентфасад. Мне каже в это первоначально нужно вкладываться.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, согласен, только не забывать учитывать срок службы ПНД трубы в земле и срок службы утеплителя на фасаде.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @Альтермолог, @Gaunt, Я конечно понимаю, что вы не обязаны запоминать начало темы.
    Но еще раз, дом проектируется, сейчас работает архитектор.
    Т. е. дома нет.
    Планируется УФФ с теплой отмосткой
    Стены ГСБ Д500 375мм + минвата 100мм+вентфасад. Либо ГСБ Д500 400мм + вентфасад.
    Перекрытие либо монолит, либо ребристое. До запуска мансарды утепление по перекрытию 300мм минватой. Утепленная перекрываемая лестница.
    После запуска мансарды утепление крыши 300мм.
    Окна Рехау с двухкамерным стеклопакетом, с 2 и стеклами и заполнением аргоном
    Утепленные рольставни с автоматическим приводом.
    Двери с терморазрывом.
    Что еще добавлять в утепление я себе не представляю.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Калькулятор теплопотерь и играться с пирогом, хотя что там играться для R9+ очень дорогой каркас из ГСБ Д500 375мм получается.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мое сугубо личное имхо:
    На ДХ не стоит заморачиваться. Нет конкуренции, обслуживание и ремонт только в одной фирме.
    Гликолевый геоконтур привлекательнее тем, что можно установить ТН любого производителя.
    Заложить несколько сотен метров геоконтура необременительно для бюджета (даже если это несколько бочек пива, алкоголь яд!)
    Гибридная технология воздух+геоконтур позволяет получить более высокий среднесезонный СОР. Начинать можно как с воздуха (если не успеете закопать геоконтур) так и с просто геоконтура.
    По максимуму водяной теплый пол. К каждому окну протяните 2 трубы (подача и обратка), чтобы была возможность повесить батарею, если ТП не будет справляться или будет веять холодом или конденсат на стеклах.
    Мансарда - не самое лучшее решение в разрезе жизненного цикла. При намокании утеплителя заменить его можно либо раздербанив внутреннюю отделку, либо сняв крышу. И то и другое дорого. Проще и дешевле в строительстве холодный чердак.
    Особое внимание выбору утеплителя.
    QUOTE="Тэррия, post: 24911634"]ГСБ Д500 400мм + вентфасад.[/QUOTE]
    Однозначно лучше, чем ГСБ меньшей толщины + минвата. А еще лучше ГСБ 500 мм толщиной.
    Утеплитель, тот который в перекрытии, в будущем будет внутри дома. Так как дочь аллергик, то вата каменная, стекловолокно и прочие современные высокотехнологичные (и вредные для здоровья) утеплители Вам не подойдут. Эковата тоже. И экофлис. Ваш выбор - опилки, конопля, камыш.(чердачное перекрытие у меня утеплено опилками 20 см)
    Не забудьте о системе вентиляции.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    50 лет и кап ремонт как не крути, проще снести и новый построить.
    В доме из ценного только фундамент, так что нужно в расчёт и снос закладывать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Тэррия, Исключите мансарду, мой вам совет.
    Если участок позволяет, лучше добавить в периметр дома и получить в квадрате недостающую площадь.
    Стоимость утепления холодного чердака равна стоимости заноса утеплителя на тот чердак.
    Все, кто сделал мансарду, сейчас плюются. У меня, три спальни на этаже.
    За те деньги, что уже извел на эту мансарду...Мог прикупить соседний участок...Или каркасник квадратов на 120-150 поднять.
    Просто определитесь с проектом.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Дешевле и проще во всех отношениях увеличить кол-во трубы контуре. Имея простой ТН и автоматику. Гибрид - все усложняет и удорожает. Еще один минус...вы не соскочите с обслужки фирмы -установщика...в случае поломки мало кто возьмется с этим разбираться.
    По утеплению...в прошлом веке новые дома не строили в теплопотерями более 50 ватт на метр квадратный...стеновой утеплитель...150 мм минимум
