1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Главное - хороший геоконтур сделать. По ТН уже сейчас вариантов масса, дальше больше будет. Один из плюсов гликолевого геоконтура в том, что задача разбивается на независимые этапы. Большое дело (такое как стройка) всегда лучше разбить на части, это проще в реализации и в эксплуатации, меньше шансов накосячить.
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    На этапы, это да. Только в случае с геоконтуром с вариантами проблема, если ты далеко от "центра вселенной")
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну как бы правильно, порядка 40-45 вт/м, я примерно так же закладываю, я правда считаю 50 но в последний момент еще зонд накидываю
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А при -11,5 будет 5, а при -9 будет 6, а при -4 будет 7, а при 0 будет 8.
    Нигде не соврал?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я думаю это у него в бане где то, не в доме. Конденсация низкая, потому коп высокий расчетный. У меня тоже есть кипение -15 конденсация в воздушном конденсаторе (внутрянке от сплита) 23-32гр в помещении 10-15 градусов. Все довольны. Но не в жилом помещении это.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не хочу вдаваться в полемику. В качестве счетчика электроэнергии - китайский автомат, показывает ток и напругу. По ТЭНам - не врет.
    Данфосс теплосчетчик, нульцевый, нет оснований не доверять.
    Мне ясно одно - куст по технологии размыва, имеет право на жизнь.
    Ибо по цене, выходит как ВТН с гидроблоком. Но работает в любую погоду.
    Например - абсолютно без остановок этой зимой.
    КОП - результат вложений, не более того.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Осталось разобраться как на dx поиметь при конденсации 35 СОР 5,5
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кинуть dx в рядом текущую речку?
    А еще лучше в сбросную воду какой нибудь ТЭЦ.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алексей живёт там где людям принято селиться, но кипит -14.
    Если не поняли, зонды в воде.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот работает на постоянных оборотах.
    Хватает поддерживать температуру в доме до +15С, когда на улице -25С.
    Их будет 2. Подозреваю, в этом случае, кипение не опустится ниже -10С в самые морозы.
    В среднем, ожидаю -5-7С.
    Полы сделаны как положено, при 23С в доме, максимум подачи 32-33С. Дом одноэтажный.
    Т. е. сКОП=5+ увижу.
    Вот дальше, кустика маловато...
    12-15 метровые надо делать, самый самолет.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Почему опять @Gaunt, заблокирован? это временно? или навсегда?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опять на него недоброжелатели нажаловались видимо.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У него есть недоброжелатели? По моему к нему все более менее ровно относятся.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы сильно ошибаетесь.
  15. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вероятно, кто то испытывает к нему личную неприязнь.
    Могу из личных наблюдений, сказать - если бы, на этом форуме не было Алексея, то форум сильно бы потерял. Не хочу нахваливать, но он драйвер ветки. Когда он есть- общение на ветке оживает.
    Прошу, именно прошу модератора пересмотреть свое отношение к Алексею. Спасибо!
