1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    100тр в год, почему бы не разделить на 3?
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Домик всего 36 кв. м., я думаю, я перезакладываюсь
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    36м2 = 6*6= периметр стен 24 метра.
    144м2=12*12= периметр стен 48 метров.
    Пол/потлок, утеплять очень дешево по сравнению со стенами. Т. е. легко увеличиваем толщину утеплителя в 2 раза.
    Но вот стены...
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Итак, в экспериментальной сарайке работает переразмерянныц воздух-воздух на 8квт:)]. Брали что есть и очень недорого. Но сейчас таких цен уже нет.
    В текущий момент хватает включить раза 3-4 в день по минут 30. На 22,5.
    Температурный режим пока не поняли. В квартире мне при +25 не очень то и жарко. А при работе тн 22,5 уже очень тепло. Возможно это ощущение потока теплого воздуха.
    Из плюсов быстрый очень прогрев до комфортной температуры. Приехали через неделю после того, как внезапно пришла осень. В домике +12. Хватило минут 20 на температуре 24,5, чтобы в домике стало очень тепло. Сейчас оставили на 20градусов, приехали через сутки. Ну в принципе норм, слегка прохладно для меня. Не холодно. А именно, чуть прохладно. Далее, будем тестировать.
    В принципе Дима был прав. Для такого мизерного помещения хватит и воздух-воздух. Так что, втн если четко понимать для чего и зачем, вполне справляется.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Электросчетчик запишите, интересно будет увидеть сезонный расход.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    За холодную неделю (днем +7 +10, ночью 0 +4) при работающем септике, холодильнике сожгли 89квт.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не показатель. Септик можно посчитать или измерить. При сегодняшних температурах, можно использовать обычный сплит. не разоряясь на ВТН. Интересно, что будет дальше.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня нет ВТП. У меня воздух-воздух. Поэтому разорения не было. Фактически он и работает в режиме обычного сплита. Что такое ВТП по простому? наружний блок + внутренний блок. Внутренний блок может быть нафигаченный и составной в зависимости от СО. На моих 36 кв. я не стала заморачиваться и у меня внутренний блок просто фактически сплит.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ВТН - воздушный тепловой насос. Вопрос в том, надо ли переплачивать за возможность работы ниже -15С?
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это понятно, что воздушный тепловой насос. Я про другое писала. Кондиционер это тоже втн.
    У меня наружке такая же, как наши формчанины ставят со своим гидромодулем. Гидромодуля нет. Внутри просто внутренний блок Аля сплит.
    Производителем вроде как заявлено -25. И вроде как при этом должен быть сор 2. Поживем увидим.
    Пока радует и производительностью и скоростью нагрева. Но это было ожидаемо на межсезонье и европейскую зиму. Посмотрим как будет себя вести после -7
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Без альтернативного отопления не обойтись. Пересидеть, лучше отдать /2 за обычный сплит.
    Я об этом.
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Обычный сплит обходился бы дороже или сопоставимо с тем, что мне обошлось. К сожелению по условиям покупки светить цену и шильдик не имею права. По великому блату досталось.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На 36 кв. м у вас 24 сплит. какие же тогда у вас теплопотери?
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    На предыдущей странице написано.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам хватило бы 12 кбту, 24-40 тыр сейчас на выбор. Лыжа рублей 50 максимум.
    Не знаю, какой там великий блат нужен. Москва. открываешь авито, ищешь оптовиков.
    Едешь мимо с наличными, получаешь оптовый ценник.
    Вот как это выглядит на примере фреона:
    Стерлитамак 10-12 тыр ведро. Зато здесь и сейчас.
    Уфа 7-8 тыр ведро + 300руб маршрутка (100+км)
    Москва 5-6тыр ведро у оптовика с южных ворот.
    Ровно тоже самое и с кондеями. Брать надо не в сезон, и делов.
    У самого была мысль брать кондеи и курочить:
    Внешний блок полностью кастрировать в ТН вода-вода.
    Внутренний блок вешается в подвал, тянем оттуда ГВС.
    Всё, тема с отоплением и ГВС закрыта.
    Но мы не ищем легких путей...
