1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Ну и с этого надо было начинать, что денег срубить не против. Но мне это не интересно. Ваши извращения, (зачеркнуть), изыскания я точно оплачивать не собираюсь. Мне достаточно платёжки, чтоб понять устраивает меня результаты эксперимента с втн или нет.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не, наоборот, может только привирать, что бы он улетел датчик к ламелям или трубке примотать надо
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Классный подход. Прям ноу хау. А чё так с гтн нельзя? Объем известен, разница Т по вашей методе тоже, электросчетчик ваЩе не проблем...
    Чеж копомер то требуете то.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я предлагал наклейку с СОР 5.
    Главное веровать.
    Это как айфон можно заряжать только оригинальным шнурком
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Показания потребления ээ
    16.07.22 - д 1359 н 658
    23.08.22 д 1557 н 739
    21.09.22 д 1790 н 855 - примерно в это время включили воздушник на постоянку.
    30.11.2022 д 2319 н 1127
    22.01.2023 д 3335 н 1632
    Эмпирическим путем установлено, что септик+холодильник жрут 2,5квт в сутки.
    Т. е. если взять разницу показаний с 30.11 (самый холодный период - один день фиксировали даже -41гр) то получаем что сожрали 1521 квт.
    За 53 дня септик и холодильник сожрали 132,5квт
    И важно заметить что две створки окна в спальне стоят на проветривание - т. е. ручки под 45гр.
    Итого остается 1388,5квт.
    С 30.11.2022 мы приезжали 1-2 раза, точнее вспомнить не могу. Это горячая вода залейся и свет. Это посчитать невозможно. Поэтому и в расчет не беру.
    Т. е. получается среднесуточное потребление составило 26,2квт.
    26,2/36кв.м/24ч=0,03квт в час на кв. м отапливаемой площади...
    Потери ээ (не тепла), т. к. не знаю с каким СОР работал ТН - 30ватт в час с 1кв.м при проветривании - это хороший результат?
    Почему спрашиваю, домик был экспериментальный, чтобы в основной дом перенести опробованные и подтвержденные решения.
    Берем показания сентября-ноября. 801квт за 70 дней.
    801-2,5*70=626квт/70=8,9квт в сутки
    Т. е. среднесуточное потребление увеличилось почти в 3 раза. Частично из-за просто увеличения энергопотребления в связи с понижением температуры, частично из-за подения СОР... но это не высчитаешь.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Каким еще путем? Пальцем в небо, что ли?
    Вот это воткните перед ними, хотя бы:
    А вы какую мысль вообще планировали донести?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Элементарным и без затрат. Уезжали засекали квт, приезжали еще раз смотрели, разницу делили на примерное количество часов и умнажали на 24...
    И ничего покупать не надо.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Умножайте смело показания на 2. У меня с 1 мая по 1 мая, 2014-2015, общий счет 10тыр был.
    Тоже ТН работал...
    Заехали - 20тыр за год заплатил...Разница лишь в том, что погода в доме независит от уличной.
    В этом году, 3 ночи -45С, днем -37С...И даже я подключал ТЭН.
    Это так, для сведения.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Понятно, что чем больше площадь, тем больше будет потребление.
    Я пытаюсь понять 30ватт чистой энергии с каждого кв. м при холодах это много или мало?... т. к. посчитать именно теплопотери не могу. Если верить производителю, то эти два месяца в основном сор был 1-2. Тогда вроде как и не совсем плохо... В районе 45ватт с метра... а если реально было ближе к 3, то уже около 100ватт с метра - а это уже хреново. Только по идее не должно так быть... реально дом тепло при -10 -15 держал отлично. Т. к. в те приезды воздушник включался примерно раз в 1-1,5ч на минут 10. Но и в оттайку после этого уходил сразу.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не в площади дело. Когда живешь, особенно с детьми - температура в доме поддерживается независимо от уличной, ВТН встал - включаются ТЭНы.
    Например мой дом, при -30 требует 14-15квт.
    При минус 45, пришлось понизить температуру в доме на градус. Тупо 4 часа не было света.
    И включить дополнительно 3+1.5квт ТЭНов. 3 квт включил ради эксперимента на несколько часов. Если бы аномалия продолжилась - пришлось бы топить.
    Дальше есть ограничение 15квт. Т. е. если 9-12 ушло на ТЭНы, включение духового шкафа приводит к выбиванию вводного автомата.
    Т. е. заместить выпадающую мощность из розетки не получится.
    Обычно с ВТН идет ТЭН, если его нехватает - одеваем валенки.
    Уверены, что температура всегда была не ниже +24С?
    В общем, если будет печка, закладывайте 30вт.
    Если кочегар не планируется, закладывайте 60вт.
    Если на разогреть дом после отключения света при -30С на улице - 100вт.
    Иначе дом не разогреть. Тепла хватит лишь поддерживать температуру.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Д 3495 н 1714 итого 5208,87
  12. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Расход за 36дней 740квт
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    18.03 6060кВт. Расход за неделю 112кВт.
    Но я забыла выключить водонагреватель 80л.
    В принципе уже можно сказать. Что месяц работал с сор 1. Месяца три с сор около 2, и остальное с большим значительно...
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
