1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А что, погреб прямо-таки под лестницей. :hndshk:
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Тэррия, Для того чтобы решить нужен Вам геотермальник или нет, посчитайте сколько э/э израсходуется за время пребывания на даче в выходные дни.
    При хорошем утеплении, мощность теплопотерь будет менее 3 кВт (для первого этажа) при ∆Т = 40°С.
    За сутки это будет 72 кВт*ч. При цене даже 4 руб за кВт*ч менее 288 руб. А если обогреваться воздушником с СОР =2, это менее 144 руб.
    Помножте эту цифру на число дней за отопительных период (думаю где-то дней 50, не больше), получится около 7000 руб.
    Если будет геотермальник с СОР = 4.0 затраты э/э снизятся вдвое по сравнению с воздушником. Экономия будет примерно 3500 руб за сезон.
    А теперь сравните затраты и решите нужен Вам ГТН?
    При сильных морозах у Вас будет дополнительное тепло поступление от камина. Он же является резервом при отключении э/э.
    Для второго этажа (если он появится в будущем) мощность будет не более 2 кВт. Ставите второй воздушник.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Нет бани не будет, не нужно мне отдельное строение за охренеть сколько денег, ради того чтобы раз в месяц попарится. Мы не такие уж и фанаты. Да, нравится парится, но и без этого живем. Поэтому сауна в доме, т. к. на круг это дешевле раз в 10.
    Мне нужно 2 спальни на сейчас и одну запасную комнату для дочери. Которая в силу своего возраста приезжает на дачу 1 раз за сезон. Поэтому изолированная гостиная - ее комната. Держать запасную пустующую комнату не вижу смысла.
    Мансарды, считайте что нет. Будет ли она, никто не знает. И будет только в том случае, если она будет объективно нужна. Т. е. количество проживающих увеличится в разы. Случится это или нет - я не знаю. Поэтому закладывать пустующие площади на первом этаже не вижу смысла.
    На обозримое будущее мансарды нет! Есть холодный чердак с удобной лестницей. Лестница будет перекрыта утепленной финской дверью. Стены вокруг лестницы - каркас 200мм утепления. Снизу лестница утеплена 10см пенопласта. Кухня на улице в -30 - да ну нафиг. Да и летняя кухня мне не нужна. Запланирована беседка напротив дома с миникухней и мангалом.
    Камин - на случай войны, глобального катаклизма и нищенской пенсии. да, я перестраховщица. У меня уже завещание написано и все поделено.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    нет. Красный пунктир посередине холла.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Без окон, без дверей и без людей - согласен.
    Но в тюрьме будет лучше - там кормят бесплатно.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В смысле зачем? мы с начала темы это обсуждаем :) чтоб не порвало СО при отключении ээ и нашего отсутствия.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Баня нужна, чтобы мужних друзей, лишний раз в дом не тащить. :aga:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да при чем здесь мой дом и компрессор. Даже и пусть даже не утепленный, это значит у него потери такие-же как у дома большей площадью, нет?
    Я уже приводил выводы статьи из журнала, что рисованием цифр от балды наносится урон имиджу ТН в целом. И пользователи перестают доверять любым из них, что выгодно только всяким проходимцам.
    Эффективность будет ниже в прямой зависимости от количества спирта.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я не понимаю в вашем раскладе как я прогрею такую махину за несколько дней. Даже деревянный дом прогревается неделю. да, вроде тепло, но стены ледяные. Т. е. температура воздуха то ничего вроде, но общее ощущение не комфортно.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    У меня муж оборотень, с наступлением темноты ищет жертву за пределами дома.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы заморозить утепленный дом с окнами, надо оставить открытым окно или форточку.
    А так - недождетесь.
    Тем более за неделю. Вероятность обворуют, процентов 1000, против 0.1 замерзнуть.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно нет.
    Тепловой напор - это главное.
    У меня, примерно 12квт в морозы под 30 и особенно ветер.
    Сейчас около 0, чуть больше 5 квт.
    Теплый пол 165 м2 из 172м2
    Итого 5000/165= 30 вт на метр.
    Обратка 26. Подача 28. Имеем 24 в доме.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Помогите мне лучше посчитать правильные плановые теплопотери, пожалуйста.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Рассчитывайте на 8 квт без мансарды. Утепленная отмостка и цоколь обязательно.
    Окна обычные.
    Тамбур или сени - у вас нет в проекте. Холодный воздух пойдет сразу в дом...а там внучата на полу...
    Окна правильно прилегание с утеплителем.
    Остальное не критично, трудно накосячить.
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вам это должны дать те кто ваш домик проектирует....но можете обратиться к DIGIMARK он может вам это корректно посчитать и еще в придачу проект укладки теплого пола
