1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, теплопотери в Вт уже учли напор. У тебя "площадь" обогревательных приборов большая.
    У меня, кстати, тоже: ТП + батареи + переразмерянные фанкойлы.
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Что касается стоимости укладки горизонтального контура (стандартного)...вот для наших краев на ТН 10 квт
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну что от меня хочешь услышать?
    Фанкойлов нет.
    Есть теплые фреоновые стены...Если их включить, при полах 26...в доме тоже будет 26.
    Сам всё прекрасно понимаешь.
    И да, тепловой напор есть:
    В геоконтуре относительно окружающего грунта
    В испарителе
    В конденсаторе
    В системе отопления.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Есть, вы просто его не увидели. По лестнице отсечка тамбура.
  5. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А че так дешево? за 151 тыр рублей, я даже бы не парилась. Вопрос в том, что насчитывают 600. Я Поняла, вызываем укладчиков из Таллина, билет и проживание мне обойдутся дешевле чем 450тыр.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Прошу извинить меня, я как каркасник упустил этот момент. Да дом из ГСБ на порядок инерционнее каркасных домов. Но ничего страшного нет, это решается без особых затрат.
    Или снижение температуры дома будет не таким значительным (до 16-18°С), или конструктивно убираем эффект холодных стен за счёт тонкого тепло изолирующего слоя, например обшивка стен вагонкой и т. п.
    Хорошо что Вы это поняли до начала проектирования дома.
    При отсутствии газа, вопрос теплопотерь стоит на первом месте. Все остальные хотелки потом.
    В этом разделе немного людей Вам в этом помогут. Здесь в основном фанаты ТН и для них на первом месте стоят характеристики ТН, точнее его СОР, ну и "далее со всеми остановками": DX, многоэтажка, зонды и т. д и т. д...
    Вам же нужно спроектировать до с минимальными теплопотерям, чтобы снизить затраты на его эксплуатацию зимой. А это все решается конструктивом дома и ответы надо искать в других разделах ФХ.
    После достижения минимальных потерь, за счёт удорожания в разумных пределах стоимости дома, выбирают СО. Можете мне верить или нет, но геотермальник окажется излишней роскошью со своей не хилой ценой для вашего небольшого дома.
    Замечу, что в хорошо утепленным доме, потери через вентиляцию выходят на первое место.
    Но для вашего дачного варианта это не критично, так как 70-80% времени в нем нет проживания.
    А чтобы еще снизить потери через вентиляцию во время проживания, можно установить рекуператор.
    Q=∆T×S/R, R=q/h. Q- потери через стены, потолок, окна, двери, пол. ∆Т - перепад температуры по разные стороны преграды. R- термическое сопротивление преграды. q- коэффициент теплопроводности материала (утеплителя). h- толщина преграды (утеплителя).
    Для примерного расчёта q утеплителя можно взять =0,04, ну толщина на ваше усмотрение от 10см до 40 см.
    Вот по этим формулам Вы сами сможете прикинуть тепловые потери дома, чтобы понять о каких величинах идёт речь.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    S - площадь преграды?
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Москва потому что. Тут проще самому все сделать, чем нервы трепать, и дешевле естественно.
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    @heatingmaster, Вы готовы на выездные работы в Москве? :)@vad711, Москва - это не значит, что у людей денег до одного места.
    Если бы наши пересмотрели свою ценовую политику, заказов бы было больше. А так получая такое КП, каждый первый отваливается.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нормально прогревается кирпич + пеноблок + ТП + бетонные перекрытия от 12 до 18 часов в зависимости от погоды. Единственное, нужны приборы для перемешивания воздуха - типа фанкойлов.
    Да все их устраивает, заказов море, деньги не у вас так у других клиентов есть.
    В общем не бедствуют, зачем им суетиться и цену снижать?
    Что говорить, когда мне скважины бурили, очередь на несколько месяцев вперед была.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Площадь стен, перекрытий, окон и тд. через которые идёт утечка тепла.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бурение и многоэтажка по поверхности, это две большие разницы.
    Многоэтажка, это два узбека, смена экскаватора, два кольца и крышка. Труба 32 или 40.
    Смело от мастера тепла, отнимайте 500-1000 евро.
    Тепловой насос, могу собрать...Вместе с многоэтажкой, выйдет 200-240тыр на 8-12квт.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У тебя же гарантии никакой или политика поменялась?
