1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Перекрытие
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Окна
    А фундамент я посчитать не могу.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    С ГВС как у деда? :)
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Мне даже ехать не придется)...Ребята из под Питера сами справятся...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Прямой нагрев ГВС исключен. Максимум подачи 45С.
    ГВС надо делать из септика. Вода, вместе с теплом, сливается в септик. Круговорот получается.
    Да, средний КОП будет около 3. Зато отдельная простейшая запчасть. С логикой холодильника.
    Нагнетание, выгодно снять в санузел.
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    не зацикливайтесь...при непостоянном проживании бюджетным и простым вариантом является эл. бойлер
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, отложенный платеж, и есть своеобразная гарантия с франшизой. Но это если буду устанавливать сам.
    Или никаких гарантий совсем - чисто техподдержка.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Пару слов по поводу Воздух-вода...тоже не самый худший вариант если дом не для ПМЖ. Если в системе поддерживать в нежилой период 20 градусов, то СОР воздушки будет весьма высок и в зимний период. При таком раскладе температуру в доме по приезду можно поднять камином за 2 часа максимум и это без предварительной команды ТН на повышение температуры теплоносителя. НО есть нюанс...Воздушка должна быть на промышленной серии компрессоров...т.е. допускать безаварийную работу до -30 на улице и ниже...работа на R407F или R290
    0-02-04-a57a7bec280d7425f32640ab125ef28319b8d734a10788678fad8362e24edc74_7da54a89.jpg w10.jpg 0-02-04-a8a8fb7b6e654d53da8bab42d27bc350f0ab96886730cfa550de2c0866289b50_efae0f36.jpg
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Только такие системы стоят как пол самолета. Я вообще думала поставить к ТН воздушный блок с работой до -5. Тогда бы 7 месяцев в году (а то и больше) я бы жила за счет него.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Глупости...ТН на пропане стоит столько же как и все...
    при таком подходе "правильная" машина на 407С будет работать до -25 стабильно, а в период "ожидания" и ниже.
    В общем все реально работает...простые ТН работают от Соловков..до Сочи...
    вот пример простой машины...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В евро, это сколько?
    Как бы есть мысль замутить на скроле с экономайзером, или вообще двухстадийный на двух компрессорах. КОП, в теории, около троечки -35 кипения/35 конденсации. Но выходит сильно дороже вода-вода.
    Не говоря уже про пластиковый ДХ.
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Gaunt, пропану не нужны костыли...они бессмысленны...не окупаются...8 квт на пропане отдаю в пределах 2500 - 3000...все зависит от клиента
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гликоль 8 квт...на 32 газе ротор инвертор...1000евро тоже отдам.
    2000 евро, будет на скроле 12-15квт.
    Воздушка 3000 евро = сделать Октопус на скроле и 8 квт в итоге.
    Дорого воздушка выходит, без вариантов.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можно сделать СО на базе недорого серийного кондиционера. Но этот вариант вам не подойдёт, так как у Вас фундамент УФФ. А у меня МЗЛФ с утепленным цоколем и отмосткой, полы не по грунту а с техническим подпольем.
    Подробно можно ознакомиться в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/24434873/.
    . Но к сожалению нормального обсуждения не получилось. "Правильные" теплонасосники зафлудили тему, даже не попытавшись понять её суть.
    А суть в том, что небольшой энергоэффектиный каркасниках можно отопить за счёт тепла поддомового грунта. При чем кондиционер выполняет ещё функцию рекуператора тепловых потерь, которые собираются в подполье.
    Все ещё надеюсь, что заглянет в тему человек способный самостоятельно мыслить, не зашоренный СОРами и другой информацией по ТН.
    . Было бы очень полезно (для читателей форума) обсудить с ним положительные стороны и недостатки предложенного решения.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    После того как сделал теплый пол, положив его на утеплитель, как и должно быть, ничего в подвале теперь не собирается - дубняк еще тот зимой.
