1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Имхо это просто частный случай
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    не произноси это ругательство в приличном обществе...это отстой...а для теплых краев есть более лучшие решения
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    берите воздушку...уложитесь в 200т. без системы отопления...при -15 за бортом и антифризе +20...+25 бадете на стандартном ТН иметь СОР не менее 3.0
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можете кинуть ссылками на воздушные ТН, которые бы вы рекомендовали бы.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Значит выбранный ТН и геоконутур должен иметь максимальное удобство ремонта.
    То есть ТН должен иметь большой корпус, чтобы можно было легко полезть, если что нибудь надо заменить на месте.
    Геоконтур тоже должен быть из надежных нержавеющих труб.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Так не рекомендуют же нержавейку в землю загонять.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как же частотник, который ты советуешь прикрутить к каждому ТН ? Там зап. частей как в десятке простых холодильников ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    +20+25 в полах, это 17-19 в доме.
    Вам, как бесспорному специалисту с практикой, правильно будет привести КОП ДХ в тех же условиях.
    Собственно и гликолевой машины.
    Я ещё как-то могу понять воздушку, когда плотная застройка, теплицы и газоны...Цветы растут - папоротник зацвел.
    Но когда ещё нет фундамента, рассуждать об воздушке, это бред.
    Моё имхо, инверторная воздушка даст КОП =2.5 ...на которой не экономили.
    Кондей даст 2.0
    Гликоль даст 4
    ДХ даст 5
    Перелив даст 6.
    Вы, как профи, либо согласитесь, либо опровергайте.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Коля, частотник просто дешевле необходимого набора реле и автоматов.
    Свой ДС частотник уже есть - работает и...холодный.
    Пора просыпаться, их уже на сдачу дают.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вот тут другие циферки
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, Мастер тепла озвучил температуру теплоносителя 20-25 грудусов.
    Здесь я вижу 35. Разница 10 градусов.
    Ты кого дураком хочешь выставить?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    -5С конденсации это +1 к СОР, верно? Тогда по картинке на каждом режиме еще +2 к СОР получается
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так какая разница на что и куда их дают? Это не отменяет того,
    Я не против частотника и не за, меня твое раздвоение личности всегда удивляет:faq:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Верно.
    Воздушка из обычного сплита, это -20 кипения (ооочень оптимистично), если температура на улице ниже -15, то просто ТЭНы.
    Твой зубадан, далеко не ушел. Просто на ТЭНы позже переключится.
    Средняя по зиме для МО, вроде -5, могу ошибаться.
    Воздух будет кипеть с тепловым напором минимум 6К, скорее 8К.
    Это -10-12С.
    Гликоль, упрется в фазовый переход воды. На входе в испаритель будет 0. На выходе -3-5.
    Кипеть будет -5-7.
    ДХ, упрется в фазовый переход и будет сразу кипеть -2, без потерь на лишний теплообмен.
    Перелив, будет кипеть +2+3 круглый год.
    Перелив - расходы на насос холодной стороны 100-600вт,
    Гликоль 35-200вт
    Воздушка 35-150вт
    ДХ расходов не имеет.
    Соответственно, условия = конденсация должны быть одинаковы.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо путать механическое с электронным.
    Для меня, проще и понятней и дешевле настроить частотник.
    Чем найти Д автомат, с подстройкой тока и задержки желательно, реле на кривого электрика - детектор фаз, реле на обрыв фазы, узо и чего там ещё. Вся эта бяка соединяется механическими контактами и потенциально ломучая.
    Частотник, вход и выход. Все выше перечисленные защиты, кроме этого защита по моменту, току, обрыва одной из обмоток и т. д.
    6 силовых контактов на все возможные защиты. Еще и дешевле.
    Раздвоение личности не у меня...У меня инверторный холодильник...
