1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не знаю как это работает, но можно ли его замораживать? И есть ли там что замораживать? Раз это гидротехническое сооружение, то может течь вода. А может и не течь. А может слоями намерзнуть до полного безобразия. Ну и вот уже в предложениях моторизированые краны и контроллеры управления. Вот за деньги от всего этого надо добавлять нормальный контур.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    В случае ДХ. И заморозит все что можно до хорошего тепла.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы хотите все пели сразу в топочную? Не проще колодец сделать центральным, а от него две трубы и красота. А то такой вечно мокрый коллектор в топочной да еще ногастый. :( Ну нет, такой там точно не нужен.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    пнд 40 мм...при 7квт по теплу не заморозит...а если замороит...это дренаж и как только снег начнет таить все и растает...и не забываем что здесь нет большой постоянной нагрузки...дом не для пмж
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    При работе с 40мм...колодцы не нужны...концы трубы заводят в тех. помещение
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Конечно надо. Эта петелька просто как бонус.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Да пожалуйста. По периметру забора дренажка. Верхняя сторона высока +1,5м против нижней где въезд.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Даааа, как была у нас страна советов, так она ею и осталась.
    Уже неделю активно обсуждают тему, надавали кучу разных советов, а толку от них...
    Прежде чем что либо предлагать, надо бы определить теплопотери дома для самого холодного месяца. Размеры, термическое сопротивление конструктива дома и условия проживания ТС уже привела. И попросила помочь определить теплопотери. https://www.forumhouse.ru/posts/24916428/.
    Глас вопиющего в пустыне... Проще обсуждать "сферического коня в вакууме", чем сделать простенький расчёт по теплопотерям.
    Только после определения теплопотерь можно сделать верный выбор СО дома, типа ТН, его характеристики и т. д., и потом рекомендовать его ТС.
    А ведь каждый практик, дающий совет здесь, делал для себя этот расчет, а для ТС почему-то не может?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Шикарный участок. 30 метров ширины...
    Можно заложить горизонтальный дх контур, так называемая ромашка.
    Для эффективного отопления без мансарды, вам точно хватит.
    Лунный пейзаж, правда...
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    это не наш путь. Вы видели сколько у меня там кустиков запланировано?
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну разве что больше половины времени будет без отопления. Там же отопительный сезон длинный. Лет 30 назад я в той Москве 9 мая чуть кони не двинул от холода. А у нас 9 мая помидоры садят.
    как бонус.
    Не, бонус это бесплатно. А тут считать надо
    Так что оно такое? Траншея или труба дырявая или не дырявая, от грунтовых вод или то что поверху течет?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И что тем кустикам будет?
    Главное, можно уложить 6-8 квт, а именно 100-120 метров многоэтажки в ваш участок.
    Дх, ещё и покороче сделать можно.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    для 7квт ТН это полный контур...300 метров трубы 40 х 2,3
    при СОР 4,5 нагрузка на контур 5,5квт...или не более 18,4 ватт на погонный метр трубы или 37 ватт на погонный метр траншеи
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Завтра все расскажу и покажу;):aga: И научу калькулятором пользоваться)
