1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мне все равно копать трашею 0,7-1м глубиной, пихать туда песок и щебень, класть дырявую труб и снова сыпать щебень и песок. Прокопать 1,5м те же яйца, только в профиль. Положить петлю (петли), засыпать наполовину грунтом (или песком) и положить дренажку. Доп затрат только на трубу. Экскаватору все равно смену оплачивать.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Там европейские нормы разве проходят?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А фиг знает, что с корнями будет когда их подмораживать будет. береженого бог бережет. Поэтому контур по периметру и под огородом, где мерзнуть нечему.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Так это не одно и тоже что в землю закопать. Никаких 37 ватт с метра на гликоле там и близко не будет. И может случиться неприятность с прямым назначением конструкции.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Леша, я вот не пойму, может у меня контур неправильный? Прошлой зимой, как ты помнишь, кипел на -15. Так бурьян над контуром рос даже лучше, чем рядом с контуром. Откуда эти сказки, про вымораженность грунта? Вот интересно, хоть у кого то ты лунный пейзаж и вымороженную землю видел? Чтобы над ней ничего не росло?
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Обоснуйте пожалуйста, что не то же самое.
    По моей логике, труба контура будет с трех сторон быть в материковом грунте, и только сверху у нее пирог 50-70см грунта, 20см песка, 40см щебня, 20см песка Труба дренажки в центре траншей и в разрезе не над контуром.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Это не важно, я уже извернулась и все спланировала так, что пофиг вымораживает или нет.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Будет цвести чуть позже сирени и черемухи. Когда вероятность последующих заморозков стремится к 0.
    Вот и всё.
    Важно, бурить уже не надо. Можно обойтись чисто горизонтальным контуром.
    Копайте гликоль, Думаю, справитесь. Это проще, чем интернет через стратосферу запускать. Даже проще какого-нибудь китайского роутера с РРРоЕ.
    Не хватит, поставите сплит дополнительно.
    Если честно, меня уже начинает раздражать сам разговор про ТН воздух/вода. Он очень просто делается из любого кондиционера. На форуме целая тема есть.
    Хороший воздушник, дешевым не будет. Выйдет не дешевле гликоля.
    Вам нужно лишь определится - класть ДХ или нет.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь про работы. Я тоже не вижу проблем для растений.
    Напротив, кусты плодоносящие, только выиграют от чуть более позднего цветения.
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Мммм, да я на последних страницах эту тему не поднимала.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Фишка в том, что я не запускаю, я предлагаю бредовые решения проблем. А уже другие парятся с этими идеями :)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У мастератепла пустой испаритель на 8кило 250 евро стоит
  13. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну так уже три стороны из четырех. Плюс мелковато. На воде -15 как @Dimastik25, кипеть не сможете - у него ДХ. Выкопать одну траншею или две - разница не большая. Копать второй раз - совсем другое дело. А бюджет нормальной ямы от общего пустяк.
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Напомните пожалуйста какое расстояние между петлями обычно закладывают в многоэтажке по вертикали? Т. е. на один этаж какая толщина грунта приходится?
  15. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не люблю я эти многоэтажки. Дед, кажись, через пол метра рекомендовал.
