1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Женские вопросы вокруг ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, так прыгаем с угла в угол, с темы на тему.
    600 тыр контура, мы тут все слышали.
    Выяснили, теплопотери составят 8-9квт. Это 6-8 квт из контура, остальное тепло компрессора.
    Выяснили, что участок все равно копать. Я бы сказал, что все равно на метр или 3.5 метра копать.
    Ибо все равно приводить в порядок потом и не один раз.
    Выяснили, что есть желание заморочиться с воздухом...
    Как бы, воздух или неостывшая земля осенью, это примерно одно и тоже. Не заберешь тепла с контура - остынет сам.
    Настоящий приход от воздуха, наступает в марте-апреле. Когда контур остыл.
    Но, в марте-апреле, уже начинает припекать солнышко. Большой вопрос, надо ли дом вообще существенно топить в это время. Крыша накаляется настолько, что не дотронешься.
    Как-то так.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это в России?
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Если уложить многоэтажку через полметра, то на каждый этаж приходится всего 25см грунта. Но и в эти 25 см пойдет проморозка от соседней петли. В моем конструктиве личного слоя 50-70см только грунта не считая песка, щебня и как бонуса просачивающейся воды.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я это пропустила или не выяснили, а предположили только, что можно чтоб было столько. Я могу предположить что жизнь на Марсе есть.
    Я действительно наверное что-то не понимаю. Но какое тепло может пойти от крыши через 300мм утеплителя...
    Похоже мы все уже устали.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно.
    Если нагреть крышу, стены, и солнышко заглянет в окна, то теплопотери увеличатся?
    Могу сказать по своему дому - весной, днем, ТН просто отдыхает.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Опять бонусы. Ваш бонус только в одной яме, которая ничего не стоит. А потом низкие минуса и пшик эффективности насоса. Надо снова копать, а уже кустики. Потом душевные муки и дорогие вертикальные дырки в земле. Кстати, дырки в тяжелой глине весьма простое дело, но все же не для девочек.
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вы невнимательно читаете. Или не хотите. Я обдумываю эту петлю не вместо основного контура, а до кучи к контуру. Пока еще обдумываю, а не копаю и укладываю.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Возможно. Спорить не буду, т. к. не знаю.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это актуально для самодельщиков, которые не считают свой труд, а часто и запчасти - вот же оно все равно на полке лежит. Контур для нормального потребителя должен быть максимально простой и единообразный. Вылить бочку водки в землю, кстати, тоже не дешево.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаешь, не смешно. двухстадийная воздушка реализуется на одном компрессоре.
    и я могу попробовать. Схема с экономайзером - примерно половина тепла в жидком фреоне, пойдет плюсом к КОП.
    Есть вариант забрать всё, но дорого.
    нет желания браться за поделку, которую невозможно повторить.
  11. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Главное никому не рассказывать что там водка.
    Не знаю, пока я прикидываю, что мне надо 600-700метров контура. Эта петля - его половина, т. к. 320м получается. И почти дармовая. Т. е. если предположить, что глубины 1,5м хватает (а именно в этом основной вопрос), то остается еще столько же заложить. и соединить на одном коллекторе. Но эта петля позволяет мне растянуть затраты во времени. Вот что ценно.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Дармовая только мелкая яма с неизвестной отдачей.
    Грандиозные раскопки лучше никуда не растягивать и делать сразу. Так оно и дешевле обычно.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Релейками попроще вышло бы, как бывший связист могу сказать)
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не все могут релейками, нас мало осталось;)
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    это же не тепловая трубка, компрессор что бесплатно сотни метров прокачивает?
    Ты забыл, где живет топик стартер? У нас месяц может солнце не выглядывать вообще. Чуть-ли не самая низкая инсоляция по стране. В Магадане и то выше.
    Помогает больше не солнце, а увеличение общей температуры воздуха.
    А да, вот еще тема солнечный коллектор. Дешевое воплощение - кинуть трубы на крышу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22323838/
    Сначала задумывался для регенерации геоконтура летом, а получилось, что он в межсезонье и летом для ГВС хорошо так COP повышает.
